 ça ratatouille avec le 123
15 participants
Nombre de messages : 377
Ville : Toulouse (31)
ça ratatouille avec le 123 Empty
MessageSujet: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyMer 14 Aoû 2013 - 14:02
Je suis sur la fin de la restau du van, alors je l'ai redémarré pour l'occasion il y a 1 semaine.
Le moteur a tourné nickel, j'ai fait le tour du quartier histoire de dire, pas de soucis. Poussé dans les tours à l'arrêt, pas de souci non plus.
Je redémarre le moulin hier, et là ça ratatouille alors que j'ai rien touché entre temps.
Je démonte les bougies pour voir, ça sent fort l'essence, donc j'imagine que ça n'allume pas bien.
En débranchant le fil de la bougie 1 moteur en marche, j'ai l'impression que ça tourne mieux quand j'éloigne un peu le fil de la bougie.
Est ce que quelqu'un aurait une piste avec ces indications?
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyMer 14 Aoû 2013 - 15:43
La bobine?
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyMer 14 Aoû 2013 - 15:48
J'y pense. J'ai une bobine de je ne sais pas quelle origine dessus. Je cherche justement des informations en ce moment sur quoi mettre avec un allumeur 123.
Sans aller taper dans le truc de compet on peut mettre quoi?
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyMer 14 Aoû 2013 - 17:42
Tu prends 3 lucas sport. Tu devrait en avoir une qui fonctionne.
Sinon tu as la luminention allumage electro.
Ou encore la Valeo competition, bobine sèche dispo chez GT2i. Qui à priori à fait ses preuves sur allumeur électronique.
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyMer 14 Aoû 2013 - 18:02
Le 123 fonctionne avec tout type de bobine, mais pas en dessous de 1 Ohm.
Si tu utilises une bobine sport de 3 Ohms il ne faut pas avoir le fil resistif qui l'alimente Wink
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyMer 14 Aoû 2013 - 19:39
Faisceau de fil de bougies?
Si c'est des adaptables double silicone machin truc,poubelle. J'ai toujours eté emmerdé avec ces trucs.
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyMer 14 Aoû 2013 - 22:39
Ou bien 4 bougies neuves peuvent faire des miracles!Wink
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyLun 19 Aoû 2013 - 10:14
Le gagnant est Bibimini, ça venait des bougies.Mr. Green
Nombre de messages : 2266
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyLun 19 Aoû 2013 - 13:59
Quelle marque ?
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyLun 19 Aoû 2013 - 16:01
Ngk c'est caca Mr.Red
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyLun 19 Aoû 2013 - 16:23
Ben c'est du NGK! Mr. Green
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyLun 19 Aoû 2013 - 17:27
j'ai ruiné quelques jeu de BP7ES sur la mienne, maintenant j'ai des B8EVX, c'est pas le meme prix, mais j'en ai plus jamais eu une de noyer
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyLun 19 Aoû 2013 - 17:58
+1
J'avais eu l'idée à la con d'en prendre plusieurs jeux d'avance, 1 sur 2 a merdé !
Ce qui veut qu'au moins une bougie sur 4 est défectueuse
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyLun 19 Aoû 2013 - 18:53
ah ben merde alors , moi qui ne jure que par ça sur les golf Mad
vous montez quoi alors les gars , du bosh ?
Nombre de messages : 1529
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyLun 19 Aoû 2013 - 19:02
le BP7EVX c'est les prochaines, sur les 2T qui ont plus tendance à bouffer de la bougie que les 4 prout les EVX ça dure bien plus longtemps. L'électrode centrale est aussi beaucoup plus fine ce qui ne doit pas nuire à l'étincelle!
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyLun 19 Aoû 2013 - 21:20
Uniquement des Bosch, les Beru et les NGK dans la même benne !
Une petite restriction quand même, les NGK vont sur un moteur bien réglé, mais surtout si elles ont le malheur d'être noyées pendant le démarrage et réglage initial, c'est mort ?????
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyLun 19 Aoû 2013 - 21:24
Au garage spécialiste anglaises de Toulouse Classic Auto, ils ne jurent que par Champion.
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyMar 20 Aoû 2013 - 10:23
même constat ! Wink
Nombre de messages : 725
Ville : 78
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyMar 20 Aoû 2013 - 10:35
Quel modèle pour les bosh et les champion ?
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyMar 20 Aoû 2013 - 14:24
Pour les Champion, c'est du RN9Y, je n'ai pas eu de soucis avec.
En Bosch des 0242232504, elles me vont bien, à la fois sur les moteurs turbo et sur la Lancia atmo qui depuis ne me bouffe plus les bougies en 5000 bornes.
Nombre de messages : 2606
Ville : lille
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyMar 20 Aoû 2013 - 18:25
je confirme j ai noyé des ngk sur le 1090 pareil apres ca ne donnait pus aussi bien, j ai changé le jeu de 4 et hop ca va mieux. pâr contre je n ai jamais essayé autre chose que ngk
Nombre de messages : 13340
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyMar 20 Aoû 2013 - 18:39
Perso je n'ai jamais monté autre chose qu' NGK .... peut être a tors si j'en crois vos dire. Vous pouvez donner les équivalences des BP6ES et BP7ES ?
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyMar 20 Aoû 2013 - 19:07
N9YCC ET N7YCC
Ville : 78
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyMar 20 Aoû 2013 - 19:33
Je suis comme beaucoup, je monte des NGK, j'en ai pété quelques unes ces temps ci, à voir pour essayer les bosh Wink
Atreillou
Atreillou
Nombre de messages : 327
Ville : cannes
MessageSujet: Re: ça ratatouille avec le 123   ça ratatouille avec le 123 EmptyMer 25 Sep 2013 - 13:57
je suis en montage direct (12V, fil non resistif) et je viens de recevoir une bobine lumenition.
Faut il la monter avec ou sans la résistance livrée avec ?
j'aurais tendance à dire sans mais le 123 ignition demande une bobine 1,5ohms dans la doc
"and a good coil. The primary resistance should not be lower then 1 ohm ! Mini engines do not need
such coils to operate properly."
