| ratatouille entre 3500 et 4000 en 3 et 4 | |
Nombre de messages : 7617 Age : 39 Ville : Lansargues Date d'inscription : 23/11/2005
 | Sujet: ratatouille entre 3500 et 4000 en 3 et 4 Sam 15 Sep - 11:26 | |
| mais que quand je met plein gaz , au delà ca tourne nickel si j'accélère modérément , ca tourne niquel je pense a un pb d'arrivé d'essence , donc je vais commencer par un nettoyage complet du carbu , ensuite vidange du réservoir (des fois qu'il y est des merdes) , et si après tout ca je suis toujours pas top , une facet et c'est parti
je vous rappel la config de celle la : 12A2A , re13OT , culasse d'origine modifié juste aux bossages et légère amélioration des conduits (donc RV origine) , rampe a rouleau 1.5 , hiff44 ressort jaune , aiguille BCG (il me semble) , vilo med (allégé , équilibré) , vm med allégé , pont en 3.44
en 1 et 2 ca prend ses tours niquel (jusqu"a 7000 sans broncher) , par contre en 3 et 4 , gros raté en 3500 et 4000.
si vous avez des conseils a me donner , je prend ! et un model de facet plus particulièrement adapté , je prend aussi !
Nombre de messages : 4381 Age : 44 Ville : Villeurbanne (Rhône) Date d'inscription : 24/11/2009
 | Sujet: Re: ratatouille entre 3500 et 4000 en 3 et 4 Sam 15 Sep - 11:59 | |
| Des vibrations à ce régime ? |
 | Sujet: Re: ratatouille entre 3500 et 4000 en 3 et 4 Sam 15 Sep - 12:27 | |
| non , aucune vibration , ca tourne meme super rond
Nombre de messages : 4553 Ville : 17 Date d'inscription : 03/08/2005
 | Sujet: Re: ratatouille entre 3500 et 4000 en 3 et 4 Sam 15 Sep - 14:25 | |
| c'est pas un problème de pompe ... pompe méca ou facet ... çà revient au même ! jamais eu de pompe elect sur ma mini ... et pourtant c'est quoi cet aiguille BCG ??? BDL ou BDR ... avec ressort d'origine ... jamais eu de problème sur des config comme çà !!! par contre je tourne toujours trés riche ... |
Nombre de messages : 5314 Age : 48 Ville : Mereville 91 Date d'inscription : 08/05/2007
 | Sujet: Re: ratatouille entre 3500 et 4000 en 3 et 4 Sam 15 Sep - 17:14 | |
| Essaye une autre aiguille déjà ! Pour la pompe en mécanique ça suffit largement comme dit Tom encore faut il qu'elle marche suffisamment !! |
 | Sujet: Re: ratatouille entre 3500 et 4000 en 3 et 4 Sam 15 Sep - 18:47 | |
| allez , va pour la valse des aiguilles , je commande ca et on va tester
Nombre de messages : 12145 Age : 35 Ville : Liffol Le Petit 52 Date d'inscription : 07/08/2005
 | Sujet: Re: ratatouille entre 3500 et 4000 en 3 et 4 Sam 15 Sep - 19:31 | |
| Laisse tomber les aiguilles, BCG c'est l'aiguille la plus riche qui existe au catalogue et c'est bien ça qu'il faut.
Figure toi que j'ai eu à peu près les mêmes soucis que toi avec une config identique et une pompe méca neuve. Moi c'est surtout en reprise à 4000 que ça le fait. J'ai toujours cru que ça venait de la pompe à essence qui ne suivait pas ... apparemment non.
J'ai réussi à calmer le phénomène en jouant sur la fluidité de l'huile dans le dash.
Mais mon intuition me dit que le HIF44 il commence à avoir du mal à suivre. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
 | Sujet: Re: ratatouille entre 3500 et 4000 en 3 et 4 Sam 15 Sep - 20:53 | |
j'ai déja jouer avec ca , sans grande amélioration , donc je vais voir du coté des aiguilles , ca coute pas grand chose , et on sera fixé pis c'est normal qu'on ai les meme pépins , c'est toi qui m'a conseillé l'aiguille :p nop |
Nombre de messages : 12120 Age : 38 Ville : HERICOURT (70) Date d'inscription : 07/08/2005
 | Sujet: Re: ratatouille entre 3500 et 4000 en 3 et 4 Sam 15 Sep - 21:13 | |
| niveau de cuve ? un grand classique |
 | Sujet: Re: ratatouille entre 3500 et 4000 en 3 et 4 Sam 15 Sep - 21:25 | |
| niveau cuve reglé , les 2 aiguilles commander , avec de l'huile SU wouhou ! ca empeche pas que je ferai un tour complet du hif
j'ai eu le cas récemment d'une mini refait a neuf , arreté 3ans (celle ci a peine 1 ans) , l'essence dans le carbu s'est transformé en un espece de caramel qui empechait l'essence de passer (la mini ne tournais que sur le starter ...) donc control du carbu , c'est pas le temps que ca prend !
ericpointcom 1071
Nombre de messages : 968 Age : 44 Ville : (77) Saint martin en bière Date d'inscription : 03/03/2008
 | Sujet: Re: ratatouille entre 3500 et 4000 en 3 et 4 Lun 17 Sep - 21:27 | |
| sinon, truc con, tes rupteurs sont bon, la bobine aussi ? je dit ça je dit rien !  lol |
 | Sujet: Re: ratatouille entre 3500 et 4000 en 3 et 4 Lun 17 Sep - 22:22 | |
| - Nop a écrit:
- pis c'est normal qu'on ai les meme pépins , c'est toi qui m'a conseillé l'aiguille :p
BDP BDK et BBC je les avais essayées, et ça n'allait pas du tout. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
 | Sujet: Re: ratatouille entre 3500 et 4000 en 3 et 4 Lun 17 Sep - 23:15 | |
| bah je te dirai pour BDL et BDR avec la bdk , j'avai rien sous les 3500 nop |
Nombre de messages : 2579 Age : 41 Ville : lille Date d'inscription : 25/05/2006
 | Sujet: Re: ratatouille entre 3500 et 4000 en 3 et 4 Mar 18 Sep - 7:53 | |
| comme feufeu, sur mon 1360 avec re13 et culasse 36/31 j avais terminé par mettre l aiguille la plus riche pour un hiff et la c etait mieux mais pas top encore apres avoir essayé bdk bdr, bbc et bcg. la prochaine fois je met le double hs4
keith qd il a fait son 1060 avec re13 il etait en bdr ce qui est deja pas mal pour un mille evolué.
voila en francais j etais un peu charrette ce midi
 | Sujet: Re: ratatouille entre 3500 et 4000 en 3 et 4 Mar 18 Sep - 13:19 | |
| Et en Français ça donne quoi _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
 | Sujet: Re: ratatouille entre 3500 et 4000 en 3 et 4 Mar 18 Sep - 14:07 | |
| fait froid dans le nord , ils ont déjà les mouffles à cette saison |
 | Sujet: Re: ratatouille entre 3500 et 4000 en 3 et 4 Dim 20 Jan - 10:31 | |
| me revoila !! bon alors avec la BDL , mieux mais pas encore ca ! par contre la BDR , je tombe le trou a 2500 tr , au delas niquel , faut que je pousse les tests , mais ca semble pas mal avec toujours le ressort jaune . par contre , meme en régime stable , sous les 2500 ca hoquete pas mal , mais ca prend ses 8000 au compte tour d'origine ! c'est dans des moments comme ca qu'on se dit qu'un autobloquant serai pas de trop , car ca cire vraiment beaucoup nop |
 | Sujet: Re: ratatouille entre 3500 et 4000 en 3 et 4 Dim 20 Jan - 14:37 | |
| J'ai du mal à y croire. BDR c'est quand même super pauvre pour une config comme les nôtres. Si ça se trouve ton huile SU a plus joué que les aiguilles. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
 | Sujet: Re: ratatouille entre 3500 et 4000 en 3 et 4 Dim 20 Jan - 19:12 | |
| essaye , tu verras bien !
