| ADLB : mini 89 1360 | |
+18Mathias lotus MK1 Clément 91 Panger mehariman1 charlynsane mini90 Ulukai555 Guitou alexis1300s Le chouan Timini Baptiste Fred34 Mini4ever86 Fefeu52 ADLB 22 participants |
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Dim 28 Fév 2021 - 21:25 | |
| Propre tout ça |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Dim 28 Fév 2021 - 23:28 | |
| Tiens plus de pompe a essence mécanique, on réussi a te convaincre?
pas besoin de reniflard sur le trou de pompe si on fait un cache culbuteur comme sur la mienne
Beau boulot en tous cas! tu peux démarrer avec tes doubles HS4 ça évitera un démontage de carbu! |
Sourire 1071
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Lun 1 Mar 2021 - 7:29 | |
| Beau boulot Pierro, vivement que ça tourne d'ici la fin de semaine |
Super Sic 997
Nombre de messages : 116 Age : 31 Ville : 56 Date d'inscription : 02/03/2017
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Lun 1 Mar 2021 - 8:39 | |
| - charlynsane a écrit:
- Tiens plus de pompe a essence mécanique, on réussi a te convaincre?
Beau boulot en tous cas! tu peux démarrer avec tes doubles HS4 ça évitera un démontage de carbu! Qu’est ce qui t’a fait passe sur un pompe électronique ? Je demandais des avis sur mon poste justement. La seule réponse de Batiste me disait que le débit d’une pompe mécanique etait suffisant. |
ADLB 997
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Lun 1 Mar 2021 - 12:02 | |
Beau boulot en tous cas! tu peux démarrer avec tes doubles HS4 ça évitera un démontage de carbu! Qu’est ce qui t’a fait passe sur un pompe électronique ? Je demandais des avis sur mon poste justement. La seule réponse de Batiste me disait que le débit d’une pompe mécanique etait suffisant. Pour la pompe à essence la réponse est simple, pas envie de foutre 120€ dans une chinoiserie Lucas de merde je trouve ça abusé en prix. De plus j'en ai marre faut toujours quelques tours de démarreur pour que ça amorce, là j'ai pris un truc auto régulé chez Huco, ça a fait ses preuves on verra. Si ça t'intéresse : https://www.auto-doc.fr/hitachi/7825732?gadw=1&gclid=Cj0KCQiApY6BBhCsARIsAOI_GjYI_eJ4kEANq9UeqEey_R97h-YoCNw_ijenevzXuL0iBo3cLyTrPAEaArt8EALw_wcB&gclsrc=aw.dsPour les HS4 Charles non car ça sera pas prêt à temps, je vais commencer avec mon 44 ressort jaune et BBW ça devrait bien aller. |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Lun 1 Mar 2021 - 14:00 | |
| Si tu passes en coupelles rigide je serais toi je passerais en rigide sur tout le train avant. Laisser du mou quelque part ça va plus faire de mal que de bien, j'ai déjà vu ce genre de montage sur une mini de route et ça s'est soldé par des planchers fendu. Donc soit tout en SB, soit tout en rigide mais pas au milieu. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Mar 2 Mar 2021 - 8:34 | |
Pour les HS4 Charles non car ça sera pas prêt à temps, je vais commencer avec mon 44 ressort jaune et BBW ça devrait bien aller. J'ai une belle paire de HS2 toute neuve si tu veux au pire ! ça a l'air pas mal ta pompe, une facet c'est pas donné quand meme, ça ira très bien pour alimenter ton petit HIF |
ADLB 997
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Mar 2 Mar 2021 - 8:40 | |
C'est gentil mais HS2 sur le moteur avec le SW10 etc ça n'ira pas, le HIF44 ira très bien, je verrai pour les HS4 ou le weber dans un second temps |
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Mar 2 Mar 2021 - 10:34 | |
| Je ne connaissais pas cette pompe.... C'est pas mal du tout.
Effectivement, si tu mets du rigide entre berceau avant et caisse, tu mets du rigide sur les 6 points, pas que sur 4. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
ADLB 997
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Mar 2 Mar 2021 - 12:13 | |
- Je ne connaissais pas cette pompe.... C'est pas mal du tout.
Effectivement, si tu mets du rigide entre berceau avant et caisse, tu mets du rigide sur les 6 points, pas que sur 4. Pour la pompe c'est de la bonne came plusieurs connaissances en ont depuis des années sans problème. J'ai commandé la ref dans le lien et je confirme que derrière c'est bien le produit HUCO qui arrive. Merci pour le conseil sur le berceau, il y a une raison mécanique à cela ? |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Mar 2 Mar 2021 - 12:21 | |
| Tu prends une chaise, tu scies un pied et tu le remplaces par une barre en poly si tu t'assoies dessus tu vas te péter la gueule. Si tu as les 4 pieds en poly elle va juste s'affaisser un peu. |
Guitou 1098
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Mer 3 Mar 2021 - 15:45 | |
| Je plussoie les dires des camarades concernant le montage du berceau sur SB D'autant que si tu souhaites améliorer la précision de ton train, c'est les tampons AR qui sont prédominants |
ADLB 997
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Lun 15 Mar 2021 - 8:58 | |
| Hello, quelques nouvelles. Le moulin a démarré ce weekend après quelques péripéties carbu / Allumage ... Le moteur tourne super bien, j'ai fait la procédure de rodage AAC/poussoirs en mettant le moteur entre 2000 et 3000tr pendant 15/20 minutes. Tous les paramètres sont bons, température d'huile aux alentours des 70/80, pression aux alentours des 80 psi ce qui parait beacoup, qu'en pensez vous ? La configuration est la suivante : -HIF 44 ressort jaune aiguille BBW -CSI swift courbe 11 -RV 11,2 -1360 / AAC SW10 / culasse Alexis en 30/36 / VM verto semi light / Pont 3.65 boite close ratio ST / LCB et ligne en 44 / rampe 1,3 à rouleaux. j'ai fait les premiers kilomètres hier, bon hormis le bruit de la taille droite qui est chiant j'ai signé pour donc ... je suis surpris de la souplesse du moulin sous 3000, cela semble coupleux, pour un 286 je m'attendais à pire. Cela me faire dire que sur une mini plaisir qui fera 3000km / an un profil 276/286 est bien. Après ben j'ai qu'une envie c'est foutre godasse car on sent qu'à 3000 l'AAC / culasse commence à fonctionner avec le vitesse de gaz etc ! En revanche ben tu cherches la 5 quoi .... je n'imagine même pas en 3,76 ou 3,9 J'ai vidangé après la procédure de rodage et 10km histoire d'évacuer la limaille de la boite. L'huile était grise et très liquide ... pas d'odeur d'essence dedans je pense aux huiles d'assemblages, j'avais mis la dose. Le point positif c'est qu'il y avait peu de limaille
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Lun 15 Mar 2021 - 17:55 | |
| Tu trouves le SW10 souple justement parce que t'as un pont 3,6. Franchement c'est une belle config, ça va envoyer du pâté quand tu pourras envoyer Le 1380 en 3,76 ça se fait... bon c'est clair que c'est court, mais en mode bourrin sur route de campagne, ça le fait _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
ADLB 997
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Lun 15 Mar 2021 - 18:10 | |
Timini 998
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Lun 15 Mar 2021 - 18:14 | |
| Tu as mis une BBW uniquement pour ne pas laver les cylindres pendant le rodage c'est ça ?
Config super sympa, mais oui ça fait court, déjà qu'en 3.44 j'ai envie de passer la 5 dès 150 gps, j'imagine même pas là si tu fais du kilométrage. |
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Lun 15 Mar 2021 - 18:28 | |
| T'as fait une très belle caisse sauf... ah ben nan, ya pas de sauf... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
ADLB 997
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Jeu 18 Mar 2021 - 10:14 | |
| Bon, quelques nouvelles :
J'ai une fuite de merde très localisée au niveau du carter de distribution, j'ai changé le joint ça fuit toujours, donc le carter a du être déformé dans sa vie passée. => des conseils là dessus ?
Demain je prends la route pour Pouilly en Auxois par les nationales pour la sortie piste ce weekend, casque anti bruit de rigueur. Resserrage de la culasse et réglage culbu à l'arrivée et on va y aller molo avec le moteur ce weekend. |
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Jeu 18 Mar 2021 - 12:09 | |
| - ADLB a écrit:
- au niveau du carter de distribution, j'ai changé le joint ça fuit toujours, donc le carter a du être déformé dans sa vie passée. => des conseils là dessus ?
Change de carter Ou est ce que ça fuit exactement ? Je remonte toujours avec un peu de pommade sur la partie inférieur du carter , là où ça baigne dans l'huile en permanence, bien faire attention à ce que les deux percages dans le palier pour l'écoulement de l'huile ne soit pas bouché ( si tu as bourré de patajoint, déjà vu ) |
ADLB 997
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Jeu 18 Mar 2021 - 12:13 | |
| ça fuit entre les écrous les plus bas sur une zone de 1 cm, le retour n'est pas bouché sachant que je mets assez peu de pate à joint juste ce qu'il faut. Je pense que le carter a du prendre dans sa vie passé trop serré et ça déforme. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Jeu 18 Mar 2021 - 14:52 | |
| - ADLB a écrit:
- ça fuit entre les écrous les plus bas sur une zone de 1 cm, le retour n'est pas bouché sachant que je mets assez peu de pate à joint juste ce qu'il faut. Je pense que le carter a du prendre dans sa vie passé trop serré et ça déforme.
T'as pas un soucis avec la demi lune plutôt? ou le spy? |
ADLB 997
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Jeu 18 Mar 2021 - 15:05 | |
T'as pas un soucis avec la demi lune plutôt? ou le spy? non le spy est sec et pas de coulure. La demi lune non plus le carter de boite est sec entre la plaque de distribution |
| Sujet: Re: ADLB : mini 89 1360 Ven 19 Mar 2021 - 11:53 | |
| Sobre, comme j'aime. Bravo. |
