 ADLB : mini 89 1360
ADLB
Nombre de messages : 42
Ville : Jouars Pontchartrain
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   Lun 5 Nov - 21:43
juste une petite remarque , c'est dommage d'avoir peint la goutiere du toit extérieure en noir, normalement elle est couleur caisse, ça tasse un peu moins le toit visuellement
Tu as raison je l'avais pourtant spécifié à mon carrossier ... bref
sinon les supports de rétros me disent quelque chose Razz
made in france ... Mr.Red
Nombre de messages : 12095
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   Mar 6 Nov - 11:51
ils viennent d'où ?
ADLB
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   Mar 6 Nov - 12:03
Ben de chez toi ! je pensais que tu avais reconnu Wink
Je te les avais acheté il y a quelques années.
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   Mar 6 Nov - 14:22
bein oui je pensais bien les avoir reconnu Very Happy
ADLB
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   Dim 16 Déc - 21:14
bonsoir à tous,
un peu de travail sur le 1360, plus précisément sur la boite, le programme :
-démontage complet
-microbillage des carter, peinture alu et vernis
-contrôle des pièces et remontage avec le kit de réfection et kit taille droite close ratio
La boite était en relativement bon état.
On sort l'arbre principale !
petit outil maison pour sortir le roulement de cascade
Mauvaise surprise sur le pignon de 1ère, heureusement j'avais une boite pre A+ en rabe, le pignon de 1ère est commun
On remonte tout proprement :
Je n'ai pas de photo de la suite, il me reste à faire l'assemblage du pont et le reglage du différentiel. En revanche comme un bleu bourrin j'ai cassé le téton du Xpin ... la solution repercer propre et remettre un pion métallique qu'en pensez vous ?
Sinon question concernant le vilo, le précédent proprio a une la bonne idée de foirer le pas de vis avec l'extracteur de VM je pense, d'après vous c'est rattrapable ?
Je dépose le bloc chez l'usineur vendredi. J'ai reçu mon AAC, la suite bientôt !
Nombre de messages : 573
Ville : paris
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   Lun 17 Déc - 12:23
Joli boulot..
Ton vilo est cuit.. rien que la queue de vilo rouillée, hein Alexis? lol
Nombre de messages : 5279
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   Lun 17 Déc - 18:01
Si c'est juste la partie volant moteur, non bien toilé ou rodé à la pâte Ca peut le faire, mis faut pas que ca soit comme ca sur la partie du pignon primaire.
Les filets s'il n'est pas abîmé au fond il y a des vis plus longues que d'origine.
Faut tarauder pour pas l'abîmer et jouer sur la longueur.
ADLB
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   Lun 17 Déc - 22:50
Ok merci, ça se trouve où cette vis plus longue ? car MED et minispare y'a rien.
Nombre de messages : 978
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   Mar 18 Déc - 0:56
Et on trouve ou un usineur qui a le taraud pour l'embout de vilo?
J'en ai un qui a besoin d'un coup, j'allais finir par tailler la vis pour un faire un taraud Mr. Green
Nombre de messages : 2570
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   Mar 18 Déc - 7:32
Ramène le à Noël, je te le reprendrai 😉
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   Mar 18 Déc - 22:32
Sympa mais le bloc est toujours accroché dessus, relou de le balader pour les fêtes pig
Je te MP pour pas tuer le post
ADLB
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   Jeu 27 Déc - 9:24
Bonjour à tous,
Je profite des congés pour faire quelques bricoles sur la mini, avec la pose de la BAR. On comprend la différence de prix entre les kit minispares et des montage type KAD mais dans un premier temps ça ira très bien :
Il me reste à terminer la fixation des rotules et mettre les colliers pour éviter le déplacement latéral de la BAR et ça sera ok. Dommage qu'ils n'aient mis une gorge de centrage dans les taquets en alu ...
Nombre de messages : 4373
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   Jeu 27 Déc - 12:20
Une amorce de rupture... Very Happy
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   Jeu 27 Déc - 16:30
Bien modifiée thumright
Ça passe bien avec l'échappement?
Du coup c'est clair que c'est pas une KAD mais rouler en daily c'est bien suffisant
ADLB
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   Jeu 27 Déc - 23:00
Merci Guillaume, pour l'échappement j'ai du avancer le silencieux et mettre un second SB sur l'avant de berceau afin de bien le maintenir, j'ai maintenant l'espace nécessaire Wink
ADLB : mini 89 1360
» Piste mini-z L'underZground (beaucoup de photos)
» Course Mini-z et dNaNo le 21 Mars à Diefmatten
» Empattemnt d'une mini-z overland
» Mini noël un 11 novembre ^^
» Accus Mini-Z
