 [Reportage] Modification d'un allumeur pour AEPL
Minisurf
gams4
power-engine
Suan
gillmo
17 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Steve
Nombre de messages : 338
Ville : verdun
[Reportage] Modification d'un allumeur pour AEPL - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [Reportage] Modification d'un allumeur pour AEPL   [Reportage] Modification d'un allumeur pour AEPL - Page 4 EmptyVen 31 Aoû 2007 - 8:54
Faut encore programmer la courbe, l'installer et que ça tombe pas en panne au bout de 10 minutes.
Il parait qu'il y a divers problèmes, notament à la mise sous tension... Enfin on ne sait rien jusque sur le forum AEPL, il ne disent rien sauf essai et tu veras bien What the fuck ?!?
Faudrait faire un reportage en photos et détaillé pour qu'on puisse tous y arriver Wink
power-engine
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: [Reportage] Modification d'un allumeur pour AEPL   [Reportage] Modification d'un allumeur pour AEPL - Page 4 EmptyVen 31 Aoû 2007 - 9:02
En fait la courbe est déja programmée dans le pic et le pic était installé quand j'ai fais les tests, donc la seule différence c'est sur le moteur, avec les vibrations les parasites, et voir la fiabilité Neutral
Steve
Ville : verdun
MessageSujet: Re: [Reportage] Modification d'un allumeur pour AEPL   [Reportage] Modification d'un allumeur pour AEPL - Page 4 EmptyVen 31 Aoû 2007 - 9:05
Oui mais la courbe programmé n'est surement pas celle qui te faut pour ton moteur... A moins que tu as exactement le même moteur et tout et tout. Faudra faire des test avec plusieurs courbes Wink
power-engine
MessageSujet: Re: [Reportage] Modification d'un allumeur pour AEPL   [Reportage] Modification d'un allumeur pour AEPL - Page 4 EmptyVen 31 Aoû 2007 - 9:11
En fait si a peu de choses pres, j'avais demandé a orange mécanic de me rentrer une autre courbe plus poussé avec 20° au ralenti et il m'a donné en prime son ancienne courbe dans un autre pic. Voila
orange-mécanic
orange-mécanic
Nombre de messages : 630
Ville : annecy
MessageSujet: Re: [Reportage] Modification d'un allumeur pour AEPL   [Reportage] Modification d'un allumeur pour AEPL - Page 4 EmptyVen 31 Aoû 2007 - 9:57
Ok je vois de quoi tu parles, en fait j'avais fait un montage a blanc comme power avec batterie et je faisais tourner l'allum à la main, ça marché nickel, j'ai fais le cablage et tout monté dans la caisse et là plus rien !
Je me suis dit qu'avec la qualitée de mes soudures Embarassed c'était normale et que je devais avoir merdé qq part.
J'ai envoyé un mail à Fefeu pour savoir si il avait les schemas du circuit car je n'ais meme plus les docs, il m'a dit que comme je l'ai avais mis en ligne dans le post ils étaient sur l'ébergeur, dans la doc y a pas les circuit juste un plan d'implentation, j'ai joint Philippe (Loutrel) qui voulait me dépanner le circuit gracieusement,j'ai jeté un oeil (le mauvais) et à cette endroit je pensais que j'avais trop soudé, re-test rien!! puis ça m'a gonflé et je l'ai mis a coté de celui de Fefeu.
Power me fait un appel du pied pour récupérer le morceau que je lui céde à la moitier de ça valeur en precisant bien qu'il était en panne !!!!!
Donc faut pas charier Arrow
power-engine
MessageSujet: Re: [Reportage] Modification d'un allumeur pour AEPL   [Reportage] Modification d'un allumeur pour AEPL - Page 4 EmptyVen 31 Aoû 2007 - 10:07
Nan mais c'est pas grave orange-mécanic, je te l'ai pris pcq c'était le principe qui m'interessai a la base bon il s'avere qu'en fait c'était juste une petit probleme de soudure, enfin ceci dit faut voir ce que ça donne une fois dans la voiture et ça c'est autre chose. Mais je te remercie encore car ça va me rendre bien service.
power-engine
MessageSujet: Re: [Reportage] Modification d'un allumeur pour AEPL   [Reportage] Modification d'un allumeur pour AEPL - Page 4 EmptyVen 31 Aoû 2007 - 15:36
Je me posais une question, est ce que sur mini ça serait possible de faire un allumage par paire un peu comme sur les motos de course (ce qu'ils appelle big-bang) bon la vu la forme du vilo on sera obliger de faire 1-3 et 2-4 mais ça changerai qqhose niveau puissance ? ça doit moins stable a bas régime je pense.
orange-mécanic
orange-mécanic
Ville : annecy
MessageSujet: Re: [Reportage] Modification d'un allumeur pour AEPL   [Reportage] Modification d'un allumeur pour AEPL - Page 4 EmptyVen 31 Aoû 2007 - 19:26
C'est ce que je suis en train de faire mais c'est du 1/4 et 2/3 sur un principe du style aepl mais avec 4 courbes dans le pic.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Modification de l'allumeur pour l'AEPL
» Reportage AEPL
» modification allumeur 59D
» Probleme avec gentv20k pour aepl
» AEPL
