 Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage)
Miniart
9 participants
Nombre de messages : 13380
Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage) Empty
MessageSujet: Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage)   Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage) EmptyMar 1 Avr 2014 - 16:18
Alors voici un post .... surréaliste.
Mon 1380 tourne comme une patate. C'est arriver comme ça, sans crier gare, puis c'est disparu.... puis revenu. J'ai un moteur 4 temps et demi  Shocked  Nan mais plus sérieusement, t'as l'impression qu'il tourne sur 3 pattes, mais non, il y a de l'étincelle aux 4 bougies, si tu débranche une par une, ça a une incidence.
Mais j'ai découvert un truc .... je vous laisse juger, j'en croyais pas mes yeux :
Le moteur tourne rond quand je débranche la bougie !
Nombre de messages : 1530
MessageSujet: Re: Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage)   Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage) EmptyMar 1 Avr 2014 - 18:48
Faisceau pas assez résistif?
Nombre de messages : 222
Ville : la saussaye
MessageSujet: Re: Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage)   Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage) EmptyMar 1 Avr 2014 - 20:09
j'avais une bougie sur ma simca qui donnait pas toujours bien a froid et on m'avait dit de debrancher la bougie pour que l'etincelle se fasse entre le fil de bougie et la bougie, ce qui apparement donnait une etincelle plus forte a l'electrode, et ce sauverait ma bougie... et ca s'est fait ma bougie deconne plus, peut etre que le fait de debrancher ton fil donne une meilleur etincelle!
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage)   Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage) EmptyMar 1 Avr 2014 - 20:15
Normal que ca tourne mieux quand tu ecartes le fil de bougie l'etincelle est plus forte car il a y plus de distance. Donc ca veut dire que tu as peut etre une bougie fatiguée.
Ca le fait sur toutes les bougies?
Miniart
Nombre de messages : 85
Ville : gorde
MessageSujet: Re: Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage)   Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage) EmptyMar 1 Avr 2014 - 21:38
J'ai eu un jour le meme symptome sur la mienne. Étincelles au 4 bougie mais faiblarde et ça tourné pas bien. Bon j'avez juste oublié de remettre la tresse de masse entre le chassis et le moteur. J'ai mis 2 mois pour trouver le probleme. Boulet  affraid
Nombre de messages : 13111
MessageSujet: Re: Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage)   Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage) EmptyMer 2 Avr 2014 - 8:13
vu que tu viens de remonter la voiture , regarde effectivement la tresse de masse, mets y une bonne rondelle éventail
si en + tu t'es pris un coup de jus en débranchant le fil ça corrobore
MessageSujet: Re: Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage)   Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage) EmptyMer 2 Avr 2014 - 8:16
Change aussi de faisceau d'allumage ...
le pseudo faisceau silicone bleu ... c'est de la merde !
j'ai eu plusieurs fois le cas avec ces daubes ...
MessageSujet: Re: Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage)   Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage) EmptyMer 2 Avr 2014 - 9:02
Ca n'a pas été démonté
T'en prend pas un, tu prend chaque étincelle dans les dents... ça pique  What the fuck ?!?
Oui, je vais commencer par là, et par voir si ça le fait avec toutes les bougies ou juste sur le 4.
Faut dire aussi que j'ai 14 bars là dedans .... donc vaut mieux une bonne étincelle  Mr. Green
MessageSujet: Re: Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage)   Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage) EmptyJeu 3 Avr 2014 - 10:59
Verdict :
Remplacement du faisceau : pareil
Remplacement de la bougie 4 : Pu pwoblem  cheers
Tu parles d'une connerie  Shit
Bon ben j'ai plus qu'à changer les 3 autres  Laughing
Nombre de messages : 7719
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage)   Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage) EmptyJeu 3 Avr 2014 - 11:12
c'est quoi la race des bougies ? me dit pas que c'est de la beru !
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage)   Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage) EmptyJeu 3 Avr 2014 - 14:22
Tu peux pas les saquer les BERU toi ! Smile
Tu me diras à chaque fois que ça a merdé il y avait des beru dans les parages !
MessageSujet: Re: Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage)   Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage) EmptyJeu 3 Avr 2014 - 17:40
nan je supporte pas Beru non plus, c'est une BP7ES tout ce qu'il y a de plus classique.
» hauteur moteur et probleme lcb
» gros probleme de volant moteur
» AAC demi lobe
» La vis platinee qui se deregle tout le temps
» [LBC] Demi trains complet métro turbo
