| La vis platinee qui se deregle tout le temps | |
alpa38 Invité
| Sujet: La vis platinee qui se deregle tout le temps Jeu 29 Mar 2007 - 11:49 | |
| Salut,
Ca vous arrive ca ? Je regle le satane jeu, je serre a mort, et 2 jours apres c'est de nouveau en vrac, 0.1mm de jeu au lieu de 0.4. C'est depuis que j'ai change l'ensemble du rupteur que ca me le fait. Pourtant la vis de serrage n'est pas en butee contre la plaque en dessous, j'ai de suite verifie. |
Nombre de messages : 13377 Age : 41 Ville : Liffol Le Petit 52 Date d'inscription : 07/08/2005
| Sujet: Re: La vis platinee qui se deregle tout le temps Jeu 29 Mar 2007 - 11:53 | |
| es tu certain que ça se déserre réellement .... j'entend par la que c'est bien la platine qui glisse.
Parce que j'ai déja eu ce genre de problème mais c'était pas la platine qui se déserrait, c'était le bout de plastique qui frotte sur la came qui fondait, donc les vis s'écartaient de moins en moins petit à petit.. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: La vis platinee qui se deregle tout le temps Jeu 29 Mar 2007 - 14:15 | |
- es tu certain que ça se déserre réellement .... j'entend par la que c'est bien la platine qui glisse.
Parce que j'ai déja eu ce genre de problème mais c'était pas la platine qui se déserrait, c'était le bout de plastique qui frotte sur la came qui fondait, donc les vis s'écartaient de moins en moins petit à petit.. J'y ai aussi pense. Comment savoir ? Tout est neuf. Et si c'est le plastoc qui fond comment y remedier ? |
| Sujet: Re: La vis platinee qui se deregle tout le temps Jeu 29 Mar 2007 - 14:17 | |
| Moi ca venait d'un problème de bobine qui n'était pas la bonne. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Nombre de messages : 1987 Age : 43 Ville : Troyes Date d'inscription : 05/08/2005
| Sujet: Re: La vis platinee qui se deregle tout le temps Jeu 29 Mar 2007 - 17:02 | |
| Apparament y a aussi sur certain model, une espéce de fetrine qui permet au rupteur de ne pas trop se bouffé sur l'axe de l'allumeur. |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: La vis platinee qui se deregle tout le temps Jeu 29 Mar 2007 - 17:41 | |
| - Basilic a écrit:
- Apparament y a aussi sur certain model, une espéce de fetrine qui permet au rupteur de ne pas trop se bouffé sur l'axe de l'allumeur.
Y avait la feutrine mais elle etait fixee a cote du rupteur. Je l'ai vire car elle allait nettoyer la graisse sur l'axe, je n'en vois pas l'interet. |
| Sujet: Re: La vis platinee qui se deregle tout le temps Jeu 29 Mar 2007 - 17:45 | |
| Justement, le problème vient peut être de là.
Cette feutrine DOIT être imbibée d'huile pour huiler l'axe. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Nombre de messages : 7718 Age : 44 Ville : Lunel Date d'inscription : 23/11/2005
| Sujet: Re: La vis platinee qui se deregle tout le temps Jeu 29 Mar 2007 - 18:24 | |
| J'ai gagner Attention a la dérive, c'est un sujet que j'ai vue sur Minicorp y a pas 1 semaine :p |
totinus 1275
Nombre de messages : 1567 Age : 44 Ville : Montmirail (51) Date d'inscription : 06/11/2006
| Sujet: Re: La vis platinee qui se deregle tout le temps Jeu 29 Mar 2007 - 19:07 | |
| C'est quoi les vis platinés ??? J'ai viré tout ça moi... Le pire c'est que c'est vrai... même que ça tourne plus rond maintenant. Certe l'adaptation n'est pas donnée, mais bon, plus facile que d'autres systèmes électroniques programmable. |
| Sujet: Re: La vis platinee qui se deregle tout le temps Jeu 29 Mar 2007 - 19:10 | |
| L'un ne remplace pas l'autre, et l'autre ne dispense pas de l'un.
Remplacer les vis platinées par un système électronique ne change pas la courbe d'avance. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: La vis platinee qui se deregle tout le temps Ven 30 Mar 2007 - 10:01 | |
- Justement, le problème vient peut être de là.
Cette feutrine DOIT être imbibée d'huile pour huiler l'axe. Pas con. Sauf que mon axe etant graisse je vois mal la difference. Je comprends qu'a long terme la graisse puisse se barrer plus vite, mais apres 1 jour ca m'etonnerait quand meme. Je vais essayer de retrouver la feutrine mais y a peu de chances dans mon bordel. |
| Sujet: Re: La vis platinee qui se deregle tout le temps Ven 30 Mar 2007 - 10:10 | |
| Déja je pense qu'il serait bien de démonter les vis platinées et de regarder la tronche du patin. Si il est usé, ça se vera vite, si il est cramé, ça se vera vite aussi.
Tu n'as pas de rainure ou d'irrégularité en tout genre sur la piste de la came ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: La vis platinee qui se deregle tout le temps Ven 30 Mar 2007 - 11:19 | |
Tu n'as pas de rainure ou d'irrégularité en tout genre sur la piste de la came ? Non, c'est nickel. Je l'avais sorti quand j'avais refait la BV il y a 1 semaine. L'ancien rupteur marchait tres bien, je l'ai change par prevention. Au pire je le remets, fait chier cette histoire. |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: La vis platinee qui se deregle tout le temps Sam 31 Mar 2007 - 17:34 | |
| J'ai demonté le rupteur. En fait c'est un Ducelier, la feutrine c'est sur les Lucas (que j'ai sur l'autre Mini). La y a pas de feutrine. Le plastoc a effectivement fondu, ou du moins s'est fait bouffé. Apres 2 semaines d'utilisation. Qualité de merde. Je vais remettre l'ancien, le pinuf est en baquelite et le contact est encore correct. Mais il faut que je trouve un rupteur de bonne qualité. |
| Sujet: Re: La vis platinee qui se deregle tout le temps Sam 31 Mar 2007 - 17:53 | |
- Qualité de merde.
Franchement je ne pense pas que la qualité soit en cause. Pour moi soit t'as pas le bon model de vis platinées, soit t'as pas la bonne bobine et tu fais cramer les vis, ce qui n'arrive pas avec les vieilles parce que c'est de la baquélite et qu'avant que ça fonde, faut déja que ça chauffe à mort, mais à mon avis, ya un truc qui ne vas pas, genre bobine inadéquate. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: La vis platinee qui se deregle tout le temps Dim 1 Avr 2007 - 8:46 | |
- Citation :
- Qualité de merde.
Franchement je ne pense pas que la qualité soit en cause. Pour moi soit t'as pas le bon model de vis platinées, soit t'as pas la bonne bobine et tu fais cramer les vis, ce qui n'arrive pas avec les vieilles parce que c'est de la baquélite et qu'avant que ça fonde, faut déja que ça chauffe à mort, mais à mon avis, ya un truc qui ne vas pas, genre bobine inadéquate. Je ne sais pas. C'est la bobine d'origine. L'ancien rupteur n'etait pas trop amoché apres 10mkm faits chez et km inconnus faits avant l'achat de la voiture. |
| Sujet: Re: La vis platinee qui se deregle tout le temps Dim 1 Avr 2007 - 17:07 | |
| C'est la bobine qui était dans la Mini quand tu l'as acheté, mais est ce bien la bonne ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
