| Déformation clavette vilebrequin (coté VM) | |
| Sujet: Déformation clavette vilebrequin (coté VM) Mar 5 Mar 2013 - 10:09 | |
| Hello Je suis en train de refaire un moulin pour un client et je découvre que la clavette du vilebrequin est complètement déformée le vilo n'a rien c'était juste ca qui était complètement déformé comme écrasée je n'arrive pas a voir d'où est le problème, je pense a un problème lors du serrage, la clavette qui s'est écrasée le cône du volant moteur arrive a fleur de l'entaille du VM rien a signaler |
| Sujet: Re: Déformation clavette vilebrequin (coté VM) Mar 5 Mar 2013 - 10:31 | |
| je vois pas la déformation par contre , je vois pas en quoi le serrage du vm viendrai gêner la bague de maintien du pignon d'embrayage tes bagues sont pas trop bouffer sur le pignon ? , la bague coter moteur était pas monté a l'envers ? nop |
| Sujet: Re: Déformation clavette vilebrequin (coté VM) Mar 5 Mar 2013 - 10:39 | |
| Si le cône a été rectifié, le VM peut pas appuyer sur cette bague ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Déformation clavette vilebrequin (coté VM) Mar 5 Mar 2013 - 10:55 | |
| justement j'ai regardé le cône sans rien il arrive a fleur de la fente donc pas ca
si tu regardes bien la clavette est écartelée elle est plus large que la ronde
et normalement elle doit être plate, là photo n'est pas top en fait il y a comme 2 tétons qui ressortent
je vais essayer de reprendre une meilleure photo
mais comme tu dis peut être un montage inversé. Mais pourquoi est elle écrasée... |
| Sujet: Re: Déformation clavette vilebrequin (coté VM) Mar 5 Mar 2013 - 11:02 | |
| vu comme c'est extrudé, je ne vois pas ce qui pourrait faire ça à part le serrage du volant moteur il n'y a pas grand chose d'autre qui a suffisament d'effort pour faire tordre la clavette
est ce qu'un disque d'embrayage monté à l'envers ne pourrait pas faire ça des fois ? |
| Sujet: Re: Déformation clavette vilebrequin (coté VM) Mar 5 Mar 2013 - 11:06 | |
| Je vais regarder ça plus en détail il me faut juste trouver une clavette en bon état pour voir la différence |
| Sujet: Re: Déformation clavette vilebrequin (coté VM) Mar 5 Mar 2013 - 11:09 | |
| a vi , c'est joliment déformé ! dans quelle sens elle était ? le précédent monteur aurais pas mis la bague ronde coté vm ?
| Sujet: Re: Déformation clavette vilebrequin (coté VM) Mar 5 Mar 2013 - 11:10 | |
est ce qu'un disque d'embrayage monté à l'envers ne pourrait pas faire ça des fois ? C'est possible de monter un disque à l'envers ? Il me semble que le moyeu plus large d'un côté sert de détrompeur. |
| Sujet: Re: Déformation clavette vilebrequin (coté VM) Mar 5 Mar 2013 - 11:23 | |
| en fait en regardant mieux comme a dit fefeu le cône a du être raboté
j'avais mal regardé
en fait le cône est venu appuyer sur la clavette lors du serrage...
il me semblait que le levier d'embrayage avait beaucoup de jeu...
bon bah merde on est bon pour changer le vilo, ils ont du bien le raboter quand même! |
| Sujet: Re: Déformation clavette vilebrequin (coté VM) Mar 5 Mar 2013 - 11:31 | |
| sinon , tu modifie la rondelle !
elle arrivé chez toi pour quelle raison cette voiture ?
| Sujet: Re: Déformation clavette vilebrequin (coté VM) Mar 5 Mar 2013 - 11:45 | |
| Moteur a refaire
tout fonctionnait pas mal niveau embrayage
ouais je peux aussi raboter une rondelle je vais réfléchir, après des vilos de 1000 c'est pas ce qui manque |
| Sujet: Re: Déformation clavette vilebrequin (coté VM) Mar 5 Mar 2013 - 12:43 | |
| c'est sur que si a la base y'avais le moulin a refaire , t'es pas a un vilo pres ! |
| Sujet: Re: Déformation clavette vilebrequin (coté VM) Mar 5 Mar 2013 - 18:05 | |
| Sujet: Re: Déformation clavette vilebrequin (coté VM) Mar 5 Mar 2013 - 19:01 | |
| oui tu auras le droit a une de mes crotte de nez... P roduit local et bio. Elle est pas belle la vie? |
| Sujet: Re: Déformation clavette vilebrequin (coté VM) Mar 5 Mar 2013 - 23:01 | |
| Sujet: Re: Déformation clavette vilebrequin (coté VM) Mer 6 Mar 2013 - 13:08 | |
| jamais essayé mais sa doit bien faire planer bon pas pire c'est pas dur je le trouve immonde ce pinard |
