| jeu vilebrequin/pallier, et vilebrequin/bielles | |
crapo17 1071
| Sujet: jeu vilebrequin/pallier, et vilebrequin/bielles Jeu 19 Juil 2012 - 12:22 | |
| Salut à tous, après une métrologie complète de mon bloc et de mon vilo, je suis face à un petit soucis;
mon vilebrequin est donné pour être en cote réparation +10, ( +0.254mm)
je mesure 44.20 mm pour les manetons et 50.60mm pour les tourillons
j'ai pris mes valeurs de jeu avec différents coussinets ( std +10 et +20)
dans la meilleure configuration ( en +10) j'ai encore 0.085mm de jeu entre vilo et bielle (pour 0.080mm max donné par la rta)
et 0.065mm entre palliers et vilebrequin pour (0.056mm max donné par la rta)
bien sur avec les coussinets en +20 je n'ai plus assez de jeu ! ni mème avec un mix +10/+20
une idée ??? |
| Sujet: Re: jeu vilebrequin/pallier, et vilebrequin/bielles Jeu 19 Juil 2012 - 20:02 | |
| 3 solutions :
- soit ton outil de mesure n'est pas assez précis ou faux et tu monte comme ça - soit tu monte comme ça (t'as 5 microns hors tolérance, c'est pas de la F1...) - soit tu veux pas prendre de risque et tu le passe en +020 |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: jeu vilebrequin/pallier, et vilebrequin/bielles Jeu 19 Juil 2012 - 20:51 | |
| Je pense pas non plus que ca soit bien grave d'avoir 0,05mm en trop, sachant que parfois on toile les coussinets d'aac pour donner du jeu. |
| Sujet: Re: jeu vilebrequin/pallier, et vilebrequin/bielles Jeu 19 Juil 2012 - 21:16 | |
| pas 0.05 mais 0.005 mm ! (et 1 centième pour le vilo) |
| Sujet: Re: jeu vilebrequin/pallier, et vilebrequin/bielles Jeu 19 Juil 2012 - 21:53 | |
- une idée ???
Usinage... (+20) Franchement, vu ce que tu nous montres depuis le début de ton post, tu vas pas nous dire que t'as pas un pote qui va te solutionner ce petit souci... |
| Sujet: Re: jeu vilebrequin/pallier, et vilebrequin/bielles Jeu 19 Juil 2012 - 22:19 | |
| Il est en bon état ? si c'est neuf sans micro rayure, alors c'est surement le rectifieur qui l'a passé en +10 qui avait un jeu de tolérance différend de la RTA ! Sinon il peut avoir aussi une usure régulière avec des bornes mais c'est rare que ça ne soit pas rayé dans l'usure. S'il est beau tu peux le monter comme ça en coussinets neufs, moi je ne me poserais pas la question ! Au besoin tu vérifies le serrage avec un kit plastigage ? Et en plus il tournera plus vite |
crapo17 1071
| Sujet: Re: jeu vilebrequin/pallier, et vilebrequin/bielles Jeu 19 Juil 2012 - 23:35 | |
| le vilo est comme neuf il arrive de chez MED, je posais surtout la question car je ne connais pas d'autre alternative aux cotes de coussinet en +10/+20 , personne ne fournis des coussinets triés par classes d'épaisseur? des +10 au max des tolérances par exemple ?
sinon en effet cela restera comme ça, ça me chiffonne un peu pour la pression d'huile mais bon, il ne devrait pas y avoir tant de perte que cela .
Bibimini 1098
| Sujet: Re: jeu vilebrequin/pallier, et vilebrequin/bielles Ven 20 Juil 2012 - 0:09 | |
- pas 0.05 mais 0.005 mm ! (et 1 centième pour le vilo)
En millieme ok!c'est vrai,autant pour moi! |
| Sujet: Re: jeu vilebrequin/pallier, et vilebrequin/bielles Ven 20 Juil 2012 - 13:23 | |
| - crapo17 a écrit:
- le vilo est comme neuf il arrive de chez MED, je posais surtout la question car je ne connais pas d'autre alternative aux cotes de coussinet en +10/+20 , personne ne fournis des coussinets triés par classes d'épaisseur? des +10 au max des tolérances par exemple ?
Le film d'huile est sous pression constante entre le coussinet et le vilo, si tu as des pertes c'est dû au jeu latéral des bielles et des paliers par lequel le film se barre, donc c'est pas lié au jeu dont tu parles. |
