| mini90: baby mk2 de 68 | |
+64Basilic Fred34 ericpointcom Austinmk19 Greg_84 Tit Fred Minizob mini pickup Kizz Mineur Phil242 valant1 GGmini moufy55 Gooze Guitou Ale40th Jackyenmini Le chouan Bibimini AnGuSSG mic Ulukai555 jeff.bardet styxiron rom1jem klot DFMINI Minigrenouille leriols Fred 54 Minitekno yan59 arnaud-offroy Panger Sourire lodo marcosman titi de lille papy tom GTEm Neo-MiNi mehariman1 GTM63 jtlarsouille alexis1300s Nop fred1380 belinno venom trumpet Casinogarage mesco lotus Malus miniman76 fred TeamFFF Van abfl crapo17 Fefeu52 Metro mini90 68 participants |
valant1 1098
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 26 Jan 2015 - 9:53 | |
| Bah en fait moi pareil je les sable mais apres j y vais au karcher a l eau chaud et c est nikel. Mais meme sans sabler sur les moteurs avec beaucoup de kilomètres il faut les nettoyer au karcher car ça se bouche assez facilement avec les poussières... |
fred1380 1071
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 30 Jan 2015 - 7:26 | |
| La boule du bras usée, du coup le récepteur arrive en fin de course |
klot 1071
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 30 Jan 2015 - 8:13 | |
| Le bras et son axe dans le couvercle étaient également neuf et le logement de la boule de l'axe dans le plongeur sans jeu. |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 30 Jan 2015 - 18:28 | |
| Dans mon cas, le bras et l'axe viennent de chez MED, aucune trace d'usure. Tu me diras, Aurélien, si ça marche. Du coup, je ferai de même. |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 30 Jan 2015 - 19:38 | |
| Alors ??? |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 30 Jan 2015 - 20:09 | |
| L'appel de l'apéro à été plus fort que celui de la mini, on verra ça demain ) |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 30 Jan 2015 - 20:31 | |
| putain, tu fais chier ! |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Dim 1 Fév 2015 - 18:56 | |
| ça y est j'ai décuité
bon c'est plus compliqué qu'il n'y paraissait :
l'embrayage fonctionne normalement ça ne vient pas de ça
quand le diaphragme et le plateau de pression sont démontés, le disque tourne librement quand ils sont remontés, on voit par le trou du démarreur que le mécanisme d'embrayage décolle bien le plateau de pression du disque , il bouge librement latéralement, par contre il ne tourne plus , vitesse engagée ou pas
là j'en perds un peu mon latin... le volant moteur tourne, donc je n'ai rien de fixe qui pourrait bloquer la rotation, c'est soit le diaphragme, soit le plateau, soit le disque qui sont en cause, sachant que le tout marchait très bien avant et que je n'y ai pas touché
je suis bon pour redémonter le diaphragme et essayer de comprendre à quel moment le disque est libéré |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 2 Fév 2015 - 7:35 | |
| Ben voilà, tu savais pas quoi faire aujourd'hui.... ben maintenant tu sais Et perso ça me rassure un peu, car le coup de la purge ...... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 2 Fév 2015 - 8:20 | |
| C'est pas le vilo qui bloque quand tu appuies dessus ?
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 2 Fév 2015 - 17:48 | |
| t'es pas loin
j'ai trouvé, c'était encore un truc à la con dont j'ai le secret...
en fait , je n'avais pas percuté, mais lorsque j'ai réussi à faire tourner le disque, c'est bien quand j'avais désaccouplé le diaphragme, mais aussi (et surtout) parce que j'avais viré la vis centrale du volant moteur
en fait , une fois serré au couple , le volant moteur avance tellement sur le vilo qu'il vient se plaquer contre la clé de verrouillage du pignon primaire, qui en se déformant vient prendre le pignon en étau entre la clé et la bague bronze de l'autre coté
pourquoi ça le fait maintenant et pas avant, j'ai pas forcément l'explication, si ce n'est que j'ai pas forcément remis la meme bague bronze et les memes clés de verrouillage, sinon tout est identique
j'ai refais un essai avec une autre clé et j'arrive à tourner le disque un peu grassement quand le volant moteur est serré au couple, mais il est serré au couple parce qu'il est en butée sur la clé et non parce qu'il est plaqué sur le cône
je vais donc passer le volant au tour et lui enlever 2 ou 3 dixièmes dans le logement de la clé et basta |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 2 Fév 2015 - 19:26 | |
- j'ai pas forcément l'explication, si ce n'est que j'ai pas forcément remis la meme bague bronze
Ben si, tu l'as ton explication... |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 2 Fév 2015 - 19:33 | |
| bein non pas forcément , le jeu du pignon fou est bon j'ai bien mon 1/10 entre la bague bronze et la clé, et ça ça veut bien dire que les pièces vont entre elles ce qui n'est pas normal c'est le volant moteur ou le cône de vilo qui aurait pu être rectifié vu que c'est un vilo MED |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 2 Fév 2015 - 19:42 | |
| c'est vrai... mais moins probable.
Bon de mon côté, j'ai laissé un jeu de 0,8mm entre la portée du plongeur et la bague intérieure du roulement (qui devrait être une butée à billes... merci les Anglais...), du coup, j'ai une garde minimum, qui me permet de débrayer en grand.
Un vrai bonheur.
Je soupçonne MED d'y être pour quelque chose... Faut que je compare avec un plongeur standard. |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 2 Fév 2015 - 19:45 | |
| Ils peuvent reprendre la queue de vilo pour sauver le vilo, mais ils ont dû aller au delà du maxi ! Sinon tu as le même vilo et vm, Ca devait le faire avant mais sans bloquer le pignon si ta bague était plus fine ? Maintenant c'est pas top que ca force sur la clavette et comme tu dis reste juste à mettre un coup sur le vm. Par contre fait le le a la fraiseuse car au tour Ca va être dur de le mettre dans le sens là sur le mord ? |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mar 3 Fév 2015 - 19:39 | |
| il est revenu de chez l'usineur , il a réussi à le prendre au tour sans souci remontage demain ! |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mar 3 Fév 2015 - 20:22 | |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 4 Fév 2015 - 18:49 | |
| c'est remonté et ça fonctionne
c'était bien ça
bon par contre ma batterie et/ou mon démarreur sont à genoux, et comme l'huile a la viscosité de la pâte à modeler par les temps qui courent , ça n'aide pas... |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 4 Fév 2015 - 18:52 | |
| Tu démarres sans huile et tu la remets vite après |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 4 Fév 2015 - 19:09 | |
| Je suggere un démarage a la pousette! Allez chérie, viens me poussez promis y'en a pour 5 minutes! |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 4 Fév 2015 - 20:15 | |
| tu fais comme les russes , tu fais un feu sous le moteur pour le mettre à température ! |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 4 Fév 2015 - 20:59 | |
| Cherche pas midi à 14h, de ce que j'en ai vu, ton démarreur n'a pas de mal, c'est juste ta batterie qui est morte. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 5 Fév 2015 - 8:20 | |
| je pensais aussi , mais meme avec la BM au cul branchée pendant 10 minutes avec les pinces ça n'a rien donné |
klot 1071
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 5 Fév 2015 - 8:35 | |
| C'est tout à fait normal, ta vraie Mini rejette ce qui provient de chez BM. |
leriols 1071
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 5 Fév 2015 - 8:45 | |
| - klot a écrit:
- C'est tout à fait normal, ta vraie Mini rejette ce qui provient de chez BM.
arrete il est capable de la brancher a la new... Sinon fefeu toujours au taff ? |
