| Compatibilité berceaux Clubman. | |
PeterMan 1071
| Sujet: Compatibilité berceaux Clubman. Ven 8 Avr 2011 - 20:37 | |
| Salut à tous, le Clubman a-t-il été monté en "berceau avec silentbloc" comme sur les Mini d'après 76 ? J'ai un berceau avec SB qui traine mais les cotes sont les mêmes que celui de mon Cluby 71 monté en rigide...Donc pas possible de mettre le SB avant, celui avec l'anneau de remorquage. Ou alors le Cluby à partir 76 n'a pas les mêmes fixations à l'avant ! Si vous avez des infos...je suis preneur Merci |
| Sujet: Re: Compatibilité berceaux Clubman. Ven 8 Avr 2011 - 20:40 | |
| En regardant sur le site de HERITAGE, on peut voir que le bas de la face avant diffère à partir de 76, ce qui peut expliquer ton souci de montage... |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Compatibilité berceaux Clubman. Ven 8 Avr 2011 - 20:49 | |
| Bon ben j'ai ma réponse..... C4 | CZH563 | Front Lower Assy (Solid) | 1970-1976 | 89.86 | AAM1022 | Front Lower Assy | 1976-1983 | 89.86 |
Merci Tof. |
| Sujet: Re: Compatibilité berceaux Clubman. Ven 8 Avr 2011 - 21:18 | |
| si tu reperces au bon endroit et monte les gouttes , ca doit se tenter !
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Compatibilité berceaux Clubman. Ven 8 Avr 2011 - 21:31 | |
| En fait c'est une question de longueur du berceau qui est la même en rigide qu'en SB. En montage SB l'encrage est plus court, il faudrait modifier la face avant ... ...pas envie Je vais insonoriser mieux la caisse. |
| Sujet: Re: Compatibilité berceaux Clubman. Sam 9 Avr 2011 - 13:20 | |
| je regarderai a l'occaz , mais je vois pas trop ou est le soucis , la face avant est bien évidement différente vu que sur les "récentes" y'a l'écrou serti pour monter les gouttes ( a mon avis ta différence de taille de berceau est la) , sinon après il existe des calles a mettre justement a ce niveau pour combler les déformation des faces av et l'alignement tout relatif des minis en sorti d'usine...
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Compatibilité berceaux Clubman. Sam 9 Avr 2011 - 18:54 | |
| Bon, je fais des photos demain et je mesure. Aurélien, si tu peux faire de même en prenant les cotes sur ton Cluby. |
| Sujet: Re: Compatibilité berceaux Clubman. Sam 9 Avr 2011 - 20:49 | |
| Sur la face avant le silent bloc rattrape la différence de longueur, donc tu mes les anneaux tout simplement. l'arrière, tu perce là où tombe les fixations, donc sur le tablier et un sous le planché. Par contre pour les tourelles là aussi tu peux percé la traverse mais faut pas ce rater. |
| Sujet: Re: Compatibilité berceaux Clubman. Sam 9 Avr 2011 - 22:36 | |
| les grosses vis passe pas dans les trous d'origine ??
| Sujet: Re: Compatibilité berceaux Clubman. Sam 9 Avr 2011 - 22:47 | |
| Attend pour reprendre j'ai du mal à trouver le sens, le but est de monté un berceau silent bloc sur une caisse rigide ou l'inverse? |
| Sujet: Re: Compatibilité berceaux Clubman. Dim 10 Avr 2011 - 7:10 | |
| apparemment il veut mettre un souple sur une caisse rigide
| Sujet: Re: Compatibilité berceaux Clubman. Dim 10 Avr 2011 - 9:02 | |
| la problematique est la meme sur les mini et les clubman avant 76 , montage rigide apres 76 , montage souple pour monter un souple dans une caisse de rigide , il faut remplacer les 2 supports de berceau dans la face av , voila un exemple sur une mini classique mais le probleme est le meme, le berceau souple fait la meme longueur que le rigide mais il faut faire la place pour les silentblocs dans la face av pour moi la vis doit presque passer dans le trou du compresseur de cone , mais t'auras pas la bonne forme pour le silent bloc supérieur, un détail |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Compatibilité berceaux Clubman. Dim 10 Avr 2011 - 12:26 | |
| C'est bien pour monter un souple (une grosse vis) à la place d'un rigide (2 petites vis)...dans l'espoir d'avoir moins de résonances dans l'habitacle Je précise : j’ai actuellement monté sur le Cluby un berceau rigide automatic, avec la traverse avant coudée (qui semble être un montage avec SB à l’avant) Le berceau que j'ai est en stock, est identique de forme et de dimension à l'avant que celui du Cluby pour mais tout monté en SB. Existe-t-il un autre type de berceau avec une cote qui ferait moins de 32 cm pour laisser passer le SB ? Sinon c'est modif de la face avant ou alors un montage mixte "avant rigide & traverse/plancher SB" |
| Sujet: Re: Compatibilité berceaux Clubman. Dim 10 Avr 2011 - 18:34 | |
| laisse en rigide a l'avant , le plus important c'est les tours et les planchers .
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Compatibilité berceaux Clubman. Dim 10 Avr 2011 - 19:16 | |
| - Nop a écrit:
- laisse en rigide a l'avant , le plus important c'est les tours et les planchers .
nop C'est un peu ce que je pense aussi...en plus ça m'arrange |
| Sujet: Re: Compatibilité berceaux Clubman. Dim 10 Avr 2011 - 20:09 | |
| les berceaux font tous 32cm , c'est sur la caisse qu'ils ont gagné la place pour mettre les SB
mais bon tu fais ce que tu veux mais je ne suis pas sûr que ça change grand chose à ton probleme de monter un berceau récent, et ça dénature un peu je trouve non ? |
| Sujet: Re: Compatibilité berceaux Clubman. Dim 10 Avr 2011 - 20:24 | |
| ouai , enfin un clubman c'est déjà une mini dénaturé nop |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Compatibilité berceaux Clubman. Lun 11 Avr 2011 - 7:24 | |
| Le Cluby, une Mini dénaturée.... Dans tous les cas le mien est une merguez bien avancée avec une boite manuelle dans un berceau d'automatic. |
