| Reportage renforts berceaux | |
| Sujet: Reportage renforts berceaux Jeu 8 Fév 2007 - 17:51 | |
| Alors voilà, je mets en ligne les renforts que j'ai fait avec Yves sur mes berceaux ce week-end. Pour rappel, j'ai pris en compte les recommandations du "How to modify your mini" suivant: Pour le berceau avant: Et pour l'arrière: |
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Jeu 8 Fév 2007 - 17:55 | |
| ALors pour l'avant, j'ai commencé par faire des cordons sur les "têtes de tourelles": Ensuite, j'ai soudé des plaques de renforts à l'arrière du berceau, là où se fixent les SB au niveau du plancher: J'ai également soudé des renforts au niveau des points d'encrage des tirants de chasse. On a reprit les soudure en même temps: Et pour finir avec le berceau avant, on a renforcer la fixation du tirant moteur: |
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Jeu 8 Fév 2007 - 17:57 | |
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Jeu 8 Fév 2007 - 18:00 | |
| Voilà, maintenant, il reste à décaper les soudures et les berceaux (au décapant métal V33), et ensuite je passe les berceaux à la peinture Epoxy deux composants.
Ca va un peu attendre, car avec mon oeil en moins, j'ai un peu de mal.
Je pense passer de la cire l'espece de corp creux du berceau arrière qui vient contre la caisse, car ya aucun accès.
Si qq'un à des suggestions, elles sont les bienvenues!
Et pour finir, UN GRAND MERCI A YVES pour les soudures, et les toilettes! |
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Jeu 8 Fév 2007 - 21:53 | |
| Juste une remarque, j'ai déja pété 2 fixations de tirant de chasse, et ça n'a JAMAIS pété à la soudure ! Ca a toujours été la tole en elle même qui cassait. Alors si tu veux renforcer ce point, je pense qu'il serait plus judicieux de faire le même "U" en tole et de le souder symétriquement au premier pour doubler l'épaisseur. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Jeu 8 Fév 2007 - 22:18 | |
| moi j'avais fais ca apres avoir peté la patte sur le berceau: 2bout de corniere, 2 grosses vis et roules..... ca n'a pas bougé depuis des années... |
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Ven 9 Fév 2007 - 6:24 | |
- Juste une remarque, j'ai déja pété 2 fixations de tirant de chasse, et ça n'a JAMAIS pété à la soudure ! Ca a toujours été la tole en elle même qui cassait. Alors si tu veux renforcer ce point, je pense qu'il serait plus judicieux de faire le même "U" en tole et de le souder symétriquement au premier pour doubler l'épaisseur.
Le "U" en tôle, tu le mettras où? En vis-à-vis de celui existant? Zoobab, beau boulot, au cas où je pète la mienne, je ferai ça! |
R.yves Invité
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Ven 9 Fév 2007 - 7:59 | |
| slt
non il ne le mettrait pas vis-à-vis mais je pense qu'il veut dire de mettre un L en face pour que ta bielette sois prise entre deux points fixe ... sa forme un U
et pour la pate de maintien c'est moi qui ai ajouté le point de soudure à cet endroit .. car sur mon ancien berceau la pate complette c'était arraché .. je pense que tout dépend des chassis sa ne casse pas toujours pareil !
A+ yves |
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Ven 9 Fév 2007 - 8:31 | |
| Soit comme ça : Soit comme ça : mais je ne sais plus de quel coté de la patte va le tirant .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Ven 9 Fév 2007 - 11:28 | |
| Ouais bon pour le moment je laisse comme ça, et le jour où ça pète, je fais un truc à la Zoobab |
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Ven 9 Fév 2007 - 11:39 | |
| Je ne sais pas si tu compte en mettre un, mais le problème de la solution montrée par Zoobab, que j'ai aussi faite, c'est que tu ne peux plus mettre de protège carter d'huile. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Ven 9 Fév 2007 - 11:49 | |
| Ouais, je compte en mettre un... Dans le pire des cas, le jour où ça pète, je vire le protège carter.
On peut pas adapter le protège carter avec ce style de montage? (en faisant les decoupes qui vont bien)? |
R.yves Invité
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Lun 12 Fév 2007 - 7:57 | |
| salut
Si tu coupes le protége carter tu vas l’affaiblir.. Au pire vue que c'est un endroit ou l'on accède sans gros soucis par une fausse ... sa se ressoude ! Mais si tes tirants moteurs ont de bons sillent bloc et ont la bonne longueur Tu ne casseras jamais la patte .... Même en bourrinant !
A+ yves |
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Mer 14 Fév 2007 - 15:49 | |
| Petite question au passage, pour quelle utilisation tu compte utilisé ta mini?
Il me semble bien, mais je pourrais toujours vérifier se soir, que c'est dans le cadre d'une utilisation Off Road (d'ailleur y a une jolie photo de la mini passant a coté d'un rihnocéros) qu'il conseille ce genre de renfort. |
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Mer 14 Fév 2007 - 16:01 | |
| exacte, l'utilisation de tels renforts est vraiment utile pour une mini qui va faire de la route de merde, du raid, etc...
Je compte faire le maroc mini raid en 2008, c'est dans cette perspective que je l'ai fait.
Cependant, je vais faire les berceaux de mes autres minis dans le même esprit.
Je me dis que si déjà je refais des berceaux à neuf, autant faire les renforts au passage, et ensuite traiter l'ensemble à l'epoxy, comme ça, c'est fait et on en parle plus. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Mer 14 Fév 2007 - 18:58 | |
| Oui, mais la bieilette, tu sais la mettre dans le profilé avant du berceau... |
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Mer 14 Fév 2007 - 19:06 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Ven 16 Fév 2007 - 20:41 | |
| Du stabilisateur du moteur, comme la photo de Zoobab... |
light is Invité
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Dim 18 Fév 2007 - 13:57 | |
| qu'en dites-vous? |
light is Invité
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Dim 18 Fév 2007 - 13:59 | |
| pour Marcos ou mini avec radiateur avant sans probleme,pour radiateur sur le coté je suis pas sur. |
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Dim 18 Fév 2007 - 15:29 | |
| C'est obligé ce montage sur une marcos/jem? |
Invité Invité
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Dim 18 Fév 2007 - 15:48 | |
| On sait le faire sur une mini avec un radia frontal, et en cintrant le tube du coté de l embrayage . |
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Dim 18 Fév 2007 - 16:04 | |
| Joli! Tu utilises quoi comme peinture? |
light is Invité
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Dim 18 Fév 2007 - 21:31 | |
| depuis 15 ans une peinture 2 composants revernie classique mais depuis peu réglementation oblige une peinture a base d'eau et un vernis high-solid. |
| Sujet: Re: Reportage renforts berceaux Dim 18 Fév 2007 - 21:50 | |
| Tu as la marque, référence, etc...?
Moi j'utilise de la résine époxy bi-composant |
