| cabine de sablage | |
+22Panger trumpet Mineur minirock yanos57 moufy55 Basilic valant1 jacques DFMINI fred TeamFFF Tiger GTEm nic0lasv Neo-MiNi Fefeu52 mini pickup mini90 alexis1300s ericpointcom Nop 26 participants |
| Sujet: Re: cabine de sablage Ven 7 Jan 2011 - 18:34 | |
| Laquelle finalement, la petite ou la 220 litres ? |
| Sujet: Re: cabine de sablage Ven 7 Jan 2011 - 19:13 | |
| la 220 je sais pas encore ou je vais la mettre , mais bon , je vais pousser les murs
| Sujet: Re: cabine de sablage Dim 9 Jan 2011 - 21:15 | |
| très bon investo, ça fait 2 semaines que je pense a m'en prendre une.....j'en aavais une grosse au boulot ct de la bombe!!! je m'en servait tous les jours |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: cabine de sablage Lun 10 Jan 2011 - 23:48 | |
| Excellent achat, t'as bien fait de prendre cette taille.
Le seul inconvénient , c'est les compresseurs qui ont du mal à suivre souvent. Faut pas hésiter à faire des pauses, sinon ça les achève. |
| Sujet: Re: cabine de sablage Jeu 27 Jan 2011 - 19:01 | |
| bon , 1er test ce soir , bilan , sur de la peinture pas bien epaisse , c'est niquel , sur la peinture un peu épaisse , c'est la lutte apres , bah j'y vois rien la dedans , y'a beau y avoir une lumiere , elle est mal placé , pis la fumé que ca fait la dedans (pis dehors aussi : / , faut que je monte un filtre et un truc pour aspiré et effectivement , le compresseur a du mal a suivre : / donc au final un peu déçu , mais bon , je vais améliorer les petites choses qui vont pas nop |
jacques 1071
| Sujet: Re: cabine de sablage Jeu 27 Jan 2011 - 19:28 | |
| d'accord avec toi pour la lumière : elle serait mieux à droite si t'es droitier sinon tu te fais de l'ombre et pour la poussière sans aspiration
pour la peinture épaisse , t'est sûr que c'était pas une merde de peinture cuite et recuite ou genre époxy ? : j'ai eu ce problème sur un cadre de solex
par contre compresseur 200 litres réglé à 6 kg , j'ai pas de problème |
| Sujet: Re: cabine de sablage Ven 28 Jan 2011 - 6:21 | |
| c'est pas tant le volume qui peine ,c'est le débit ...
Tiger 1071
| Sujet: Re: cabine de sablage Ven 28 Jan 2011 - 6:33 | |
| Tu aurais du acheter la petit Ventilons qui se met sur le filtre chez Matthys, Ca marche assez bien. Pour le compresseur, on s en Foy du volume mais c est 3 Cv mini pour le moteur. Pour la peinture, ce sablage n est pas un décaper pour la peinture, Ca nettoie la surface mais en général n enlevé pas la peinture, moi je met un bon prioduit chimique avant de sabler |
| Sujet: Re: cabine de sablage Ven 28 Jan 2011 - 11:40 | |
| je viens d'acheter un filtre a air cyclonique , je vais faire quelques tests
valant1 1098
| Sujet: Re: cabine de sablage Ven 28 Jan 2011 - 21:54 | |
| j'ai une grosse 4m3 si tu veux je peux prendre une photo du système d'extraction ça peux déjà te donner une idée. |
| Sujet: Re: cabine de sablage Ven 28 Jan 2011 - 22:28 | |
| prend des photos , c'est toujours intéressant
| Sujet: Re: cabine de sablage Dim 30 Jan 2011 - 9:46 | |
| bon , le filtre a air cyclonique ne change rien a la donne , j'ai pas assez de débit d'air dans le filtre pour qu'il fonctionne bien , et surtout je l'utilise en surpression et non en aspiration : /
| Sujet: Re: cabine de sablage Dim 30 Jan 2011 - 20:30 | |
| personellement la seule solution que j'ai trouvé c'est de virer le filtre et de passer le balai quand j'ai fini |
| Sujet: Re: cabine de sablage Dim 30 Jan 2011 - 21:22 | |
| t'as pas 150m² de garage et une douzaine de caisse dedans nop |
| Sujet: Re: cabine de sablage Lun 31 Jan 2011 - 6:13 | |
| Sujet: Re: cabine de sablage Lun 31 Jan 2011 - 6:33 | |
| c'etait le prochain test , tu gache tout le suspens !!
| Sujet: Re: cabine de sablage Mer 2 Mar 2011 - 9:57 | |
| Sujet: Re: cabine de sablage Mer 2 Mar 2011 - 12:14 | |
| En voilà une question qu'elle est bien bonne. Je me suis posé la même parce que je vais bientôt avoir une 117B à dispo et se pose le problème de l'extraction. Mon premier sentiment a été de penser : "Non, pour faire un vortex, faut être en dépression" .... et là je me suis dit : "Du con, au font de tes chiottes ou de ta baignoire, c'est pas en dépression". Donc, comme il est possible de faire un vortex au fond de ses chiottes .... ça doit marcher en en branchant en sortie de ventilo pneumatique, et sans aspirateur. Qui a dit qu'on pouvait pas faire de la physique dans ses chiottes ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: cabine de sablage Mer 2 Mar 2011 - 12:48 | |
| j'ai regardé ce qui se faisait en aspiration industrielles pour les filtres cycloniques de poussières , et visiblement les 2 se font, même si on trouve plus souvent l'aspirateur en entré de filtre et la sortie de filtre à l'air libre |
| Sujet: Re: cabine de sablage Mer 2 Mar 2011 - 13:01 | |
| Et le souflant à air comprimé, il consomme beaucoup d'air ? Car la cabine est assez vorace déjà même avec des petites buses. |
| Sujet: Re: cabine de sablage Mer 2 Mar 2011 - 13:05 | |
| effectivement c'est un problème, par contre l'avantage est qu'on peut régler la puissance d'aspiration avec la vanne d'arrivée d'air j'ai essayé avec un aspirateur bidon en direct sur la cabine , ça aspire les gants..... il faut pas non plus une puissance phénoménale pour évacuer la poussière |
| Sujet: Re: cabine de sablage Mer 2 Mar 2011 - 15:36 | |
j'ai essayé avec un aspirateur bidon en direct sur la cabine , ça aspire les gants..... il faut pas non plus une puissance phénoménale pour évacuer la poussière c'est pour ca qu'il y a plusieurs trou , quand j'ai brancher l'aspirateur hilti sur mon filtre cyclonique , j'ai failli arraché les gants la je me suis fait une pédale , des que j'y vois plus assez , je lance l'aspirateur et zou , ca me fait un courant d'air dans la machine et j'y vois clair ! le pb de faire du cylcone en soufflage , c'est qu'il va falloir bien plsu de débit que ce que sort la sableuse , sinon le tourbillon ne se fait pas , donc surpression de la cabine , bref pas bon donc au final , prise d'aire quelque part (de preference a l'opposé de l'aspiration , histoire de faire un courant d'air qui emmene la poussiere) , et un systeme type cyclone pour éviter d'encrasser l'aspirateur nop |
| Sujet: Re: cabine de sablage Mer 2 Mar 2011 - 15:53 | |
- le pb de faire du cylcone en soufflage , c'est qu'il va falloir bien plsu de débit que ce que sort la sableuse , sinon le tourbillon ne se fait pas , donc surpression de la cabine , bref pas bon
Quesquidi ? On crache dans le cyclone, mais on aspire toujours dans la cabine Pour la puissance consommée par le ventilo : Supposons qu'il aspire 1,2 fois ce que crache le pistolet. supposons 200mbar de dépression (comparé aux 7 bar du pistolet) 1,2 x 0,2 / 7 ... comme vous êtes gentil, j'ajoute un coef de 0,8 pour le rendement du moteur pneumatique : On arrive à 4% ... le ventilo va consommer 4% de ce que bouffe le pistolet .... pas violent comme conso. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: cabine de sablage Mer 2 Mar 2011 - 19:59 | |
| au temp pour moi , je pensai que vous vouliez souffler dans la cabine pour qu'elle crache dans le cyclone en gros , vous voulez juste faire un forcage d'air entre la cabine et le cyclone , mouai , va falloir une bonne turbine , car ta cabine est pas a 7 bar de pression loin de la !
| Sujet: Re: cabine de sablage Mer 2 Mar 2011 - 22:49 | |
| T'es bien fatigué mon cher nop ...
Tout ce qu'il veut faire, c'est brancher le cyclone en sortie de l'extracteur Mathys. La technique est selon moi très très bonne. D'ailleurs, je vais pas tarder à la tester si rérel ne l'a pas déjà fait d'ici là. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
