| 69panger : MAYFAIR de 87 | |
+48Gooze ericpointcom trumpet Sykalou26 Bibimini Basilic fred Malus Clément 91 klot Cabcar styxiron leriols miniman76 Jackyenmini TeamFFF belinno nic0lasv Speedymidi Minigrenouille yanos57 1380gt Tiger manu87220 Guitou fred1380 AnGuSSG Minicoyotte crapo17 Ulukai555 titi de lille saMini minithé Mineur alexis1300s Fefeu52 mehariman1 valant1 tom Van abfl lodo mini90 DFMINI Nop jacques totinus Neo-MiNi Panger 52 participants |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Dim 23 Jan 2011 - 12:31 | |
| tout comme celui des parisiens qui savent écrire ... |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 4 Fév 2011 - 10:43 | |
| contre visite OK... Pollution........... tenez-vous bien........... : 0.58 % j'ai jamais fait plus bas... Le monsieur m'a quand même taquiné sur le n° de frappe à froid qui est trop oxydé et on y voit rien..... mais bon, c'est passé ! Dernière question avant de poser sa zapette sur l'embase : "Au fait, vous n'avez pas mis un 1300 dedans, c'est bien un 1000 ?" "Non, non, c'est bien un 1000...." Heureusement pour moi, il avait l'air de pas s'y connaître en mini.... le facteur chance, quoi ! Ben, voilà, Mon daily est remonté à peu près correctement et je viendrai avec pour l'IMM. D'ici là, elle aura peut-être reçu un 1360... je commence à récupérer / acheter des pièces... |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 4 Fév 2011 - 11:07 | |
| - 69panger a écrit:
- Le monsieur m'a quand même taquiné sur le n° de frappe à froid qui est trop oxydé et on y voit rien..... mais bon, c'est passé !
Encore heureux que c'est passé ! Ça passe pas ? Au revoir monsieur, certains de vos collègue sont sûrement moins cons ! Les CT, c'est pas ce qui manque. - 69panger a écrit:
- Dernière question avant de poser sa zapette sur l'embase : "Au fait, vous n'avez pas mis un 1300 dedans, c'est bien un 1000 ?"
"Non, non, c'est bien un 1000...." Ya que si t'avais mis un diesel qu'il pouvait te recaler. Tant que c'est un essence pour un essence, même un Vtec ça passe ! - 69panger a écrit:
- Heureusement pour moi, il avait l'air de pas s'y connaître en mini.... le facteur chance, quoi !
T'as déjà vu un CT callé en Mini toi ? Ils connaissent les défauts chronique de quasi toutes les bagnoles, dont les Mini, mais de là à différencier un 1000 d'un 1300 ... faut pas déconner. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 4 Fév 2011 - 11:12 | |
| et puis les seuls qui connaissent les minis , ce sont des passionnés donc ils te laissent passer |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 4 Fév 2011 - 11:52 | |
| Moi j'étais passé avec une mini a moitié remonté, pas de caoutchouc de pédale, la plaque de numéro rivetée posé sur la moquette coté passagé, pas de tableau de bord (on voyait le moteur et la route...), compteur pas fixé correctement, et mes carbu de motos... Il me dit: "elle passe pas....pollution" "Mais siiiiii attend je prend un tournevis" "C'est bon, ca passe" Suffit de connaitre un peut |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 25 Fév 2011 - 19:43 | |
| Grosse tâche d'huile sous la voiture ce soir en sortant du taf.... inspection rapide : ça plique plique sévère au niveau du trou du carter d'embrayage... et merde ! ça sent le spy de vilo.... je l'avais pourtant changé au remontage... |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 25 Fév 2011 - 23:37 | |
| Encore faut il savoir remonter le carter sans baiser le joint ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Sam 26 Fév 2011 - 6:24 | |
| c'est une merde ce joint spy |
fred1380 1071
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Sam 26 Fév 2011 - 7:47 | |
| c'est pas vraiment une merde, faut juste savoir le monter proprement et pas monter une merde a 2 sous |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Sam 26 Fév 2011 - 10:03 | |
| - fred1380 a écrit:
- c'est pas vraiment une merde, faut juste savoir le monter proprement et pas monter une merde a 2 sous
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Sam 26 Fév 2011 - 10:23 | |
| J'ai entouré les cannelures du pignon primaire de cascade de chatterton et graissé la portée et la lèvre du joint... je ne vois pas ce que je peux faire de plus... |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Sam 26 Fév 2011 - 10:30 | |
| Cherche pas t'as tort ! |
| c'est bien ce que je me disais... |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Dim 27 Fév 2011 - 12:31 | |
| il faut l'outil magique... c'est mon préféré celui là d'abord |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Dim 27 Fév 2011 - 20:28 | |
| personnellement je met en place le pignon de cascade dans le carter de cascade dans le vide et j'installe le tout sur le moulin , ça évite de forcer de travers sur le joint quand ça se met en place |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Dim 27 Fév 2011 - 21:28 | |
- personnellement je met en place le pignon de cascade dans le carter de cascade dans le vide et j'installe le tout sur le moulin , ça évite de forcer de travers sur le joint quand ça se met en place
je plussois |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Dim 27 Fév 2011 - 23:59 | |
| - fred a écrit:
je plussois je plussoi e également sinon on peut très bien acheter l'outil spécial, et une caisse à outils spécials et y mettre aussi l'outil pour clip de cylindre ar, le click-ajust pour les culbus, etc.... |
fred1380 1071
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Lun 28 Fév 2011 - 6:55 | |
pareil, et jamais eu le moindre soucis |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Lun 28 Fév 2011 - 9:24 | |
| bon, j'opterai pour la méthode Orel la prochaine fois... |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Lun 28 Fév 2011 - 11:56 | |
| Si tu as bien fait gaffe en le montant à pas le défoncer, et que t'as même mis du scotch, c'est bizarre. Ca aurait été plus crédible si tu n'avais pas pris de précautions particulières. (chose que j'ai déjà fait dans ma jeunesse, et sans soucis, au passage) _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Lun 28 Fév 2011 - 12:43 | |
- chose que j'ai déjà fait dans ma jeunesse, et sans soucis, au passage
Mouais.... le facteur chance sûrement ! A l'époque où il fonctionnait encore... |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Lun 28 Fév 2011 - 15:44 | |
| Vous plussoyez certes je fais comme vous effectivement. Mais le jour ou vous devez juste changer le joint spi sur place vous plussoierez moins |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Lun 28 Fév 2011 - 15:53 | |
| pis le bon outil qui va bien , il va vraiment bien !
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Dim 13 Mar 2011 - 14:40 | |
| Montage de l'aiguille BCE ce matin.
+ 1/4 de tour pour la richesse.
Résultat : richesse OK à bas régime, correcte pendant la phase d'accélération (pied au plancher ou pas), légèrement pauvre à partir de 6000tr/min en 4 (150km/h environ)
Un seul point négatif, trop riche en dessous de 2000 tr/min pied au plancher (elle ratatouille).
Fausse alerte pour le spy... ça ne goutte plus... Faut dire que j'ai vidangé et mis de la 20W50 à la place de la 5W50, ça doit le faire...
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Dim 13 Mar 2011 - 15:03 | |
| trop riche tu es sur pour que tu ratatouilles ? ca ne serait pas trop d avance du fait que tu accelres trop fort |
