| 69panger : MAYFAIR de 87 | |
+48Gooze ericpointcom trumpet Sykalou26 Bibimini Basilic fred Malus Clément 91 klot Cabcar styxiron leriols miniman76 Jackyenmini TeamFFF belinno nic0lasv Speedymidi Minigrenouille yanos57 1380gt Tiger manu87220 Guitou fred1380 AnGuSSG Minicoyotte crapo17 Ulukai555 titi de lille saMini minithé Mineur alexis1300s Fefeu52 mehariman1 valant1 tom Van abfl lodo mini90 DFMINI Nop jacques totinus Neo-MiNi Panger 52 participants |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 26 Nov - 12:44 | |
| je peux te dire que ma copine est du coté de auxerre, et les flics la bas... |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 26 Nov - 13:34 | |
| Mouais... Peu importe ! J'veux pas être emmerdé, c'est tout. |
Nombre de messages : 3190 Age : 48 Ville : Afa Date d'inscription : 02/01/2007
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 26 Nov - 15:44 | |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 26 Nov - 16:36 | |
| Ouais .. et tu peux te le coller où je pense ton 4 colonne .... Parce que de 1 ya pas de prise de dépression sur une pipe de HS, de 2 les pipes étant reliées, ça va pas t'avancer beaucoup ! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 26 Nov - 16:54 | |
| et la dépression sur les carbus qui sert pour l'avance ? |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 26 Nov - 16:57 | |
| La pipe est reliée ... cherches pas ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 26 Nov - 16:59 | |
| Forcément ... Bon je repars me prendre la tête sur mes problèmes de réplication de zone DNS et role FSMO edit : Hey tu as changé ton premier commentaire ! .... mauvais joueur ! |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 26 Nov - 17:03 | |
| Je confirme, les 2 conduits sont reliés entre eux... Pour bien faire, il vaudrait mieux celle-ci : Mais elle n'a pas de prise de dépression.... Donc pas moyen d'utiliser ton superbe outil ! Arf ! T'as posté pendant que je tapais... |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 26 Nov - 17:14 | |
- edit : Hey tu as changé ton premier commentaire ! .... mauvais joueur ! Mr.Red
Bah l'autre d'avant c'était "Il n'y en a qu'une de prise de dépression". Ca change rien, il n'y a qu'une prise parce que il n'y a en fait qu'une même dépression dans les 2 pipes parce qu'elles sont reliées. Je ne vois pas ce que la Maniflow change, le tube entre les 2 relie aussi. Le truc, c'est que c'est pas un dépressiomètre qu'il faut, c'est un débitmètre. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 26 Nov - 23:22 | |
| Bien sympa ce petit bruit. C'était pas un démarrage à froid? |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Sam 27 Nov - 0:06 | |
- Je ne vois pas ce que la Maniflow change, le tube entre les 2 relie aussi.
Ce n'est pas une entretoise ? dommage.... - Citation :
- C'était pas un démarrage à froid ?
Non, non, à chaud, elle avait tourné un bon 1/4 d'heure au ralenti... |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Sam 27 Nov - 10:46 | |
| La vache j'avais pas vu le blog de la mort qui déchire ... magnifique autocollant OMP. et pour t'éviter des soucis fallait échnager tes HS contre un hif 38 mais comme t'aimes bien la complication .................. |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Sam 27 Nov - 11:06 | |
- et pour t'éviter des soucis fallait échanger tes HS contre un hif 38
Toi, t'as pas tout lu : Budget limité on démarre comme ça et on verra par la suite... Projet immobilier imminent.... |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Dim 28 Nov - 18:49 | |
| Y'aurais comme une couille dans le pâté.. |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Dim 28 Nov - 18:59 | |
| A la découverte des capots mk1 _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Dim 28 Nov - 19:06 | |
| c'est juste de la mauvaise volontée .... |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Dim 28 Nov - 19:43 | |
| C'est juste un détail |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Dim 28 Nov - 20:33 | |
| C'est juste emmerdant... |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Lun 29 Nov - 12:30 | |
| c'est un capot adaptable de Mk1=>Mkdelafin
à l'origine y'a les deux fixations ....
t'as qu'à dépointer celles restantes et les ressouder à la place des manquantes ..... |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Lun 29 Nov - 13:11 | |
| Exact, il a du faire sauter les fixations extérieures pour faire passer les plots du kit de fixation à goupille... Ben ça va rester comme ça, je vais juste raccourcir les vis pour que le capot ne dépasse pas. |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Lun 29 Nov - 17:25 | |
| enfin un truc intéressant sur la voiture !! c'est con ça va pas avec le reste d'occase un pov'capot se trouve ds n'importe quelle casse, un coup de bombe black mat magic de la mort qui tue, haute résistance 800° ( de la peinture pour porte d'insert par ex...) ça fera l'affaire. Comme elle va chauffer un peu cette petite , au moins la peinture bougera pas abmc en a des étagères remplies, je suppose... |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Mar 30 Nov - 1:43 | |
| Les aventures continuent... J'ai posé la mini sur 4 moellons et suis aller rendre visite à mon vendeur de pneus... Pas de bol, sa machine à poser/déposer des pneus accepte les jantes de 13 pouces minimum... Il m'a quand même décollé les pneus des jantes, c'est déjà ça... Arrivé à la cave, je sors 3 démonte pneus et la disqueuse... ça n'a pas fait un pli... Un bon coup de diluant et en avant le calfeutrage : Une première couche d'apprêt epoxy noir bi-composant : Je crains qu'il n'en faille plusieurs pour bien couvrir... |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Mar 30 Nov - 7:54 | |
| Tu aurais peux être du les décaper un peu mieux avant non? (genre sablage ou brosse métallique...) |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Mar 30 Nov - 10:25 | |
| Pour la brosse métallique, c'est fait. Pas de sous pour le sablage.... Mais c'est sûr que le résultat aurait été mieux... Bah, je fais propre sans faire dans le détail non plus. Une 2ème couche et ça sera correct.... |
