| embrayage | |
+12lodo Ulukai555 Panger canaille Van abfl DFMINI Fefeu52 Tiger alexis1300s Nop AnGuSSG minithé 16 participants |
minithé 997
Nombre de messages : 246 Age : 51 Ville : lille Date d'inscription : 05/03/2007
| Sujet: embrayage Ven 24 Sep 2010 - 15:14 | |
| Salut j'en appel aux expert des galères, voilà je suis en train d'essayer de démonter mon embrayage, mais impossible, j'ai chauffé, j'ai forcé avec rallonge au point que la vis se tord j'ai essayé la clef à choc, rien à faire ça bouge pas, reste t il une solution ou une technique secrete? merci a+ |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: embrayage Ven 24 Sep 2010 - 16:01 | |
| La patience... ou LES INSULTES!! |
minithé 997
| Sujet: Re: embrayage Ven 24 Sep 2010 - 16:09 | |
| Des insultes, j'en ai plus, je ne sais plus quoi dire a+ |
| Sujet: Re: embrayage Ven 24 Sep 2010 - 16:10 | |
| perso , j'enleverai la rondelle qui vérouille le vm sur le vilo en 1er lieu nop |
minithé 997
| Sujet: Re: embrayage Ven 24 Sep 2010 - 17:09 | |
| Sujet: Re: embrayage Ven 24 Sep 2010 - 18:35 | |
| Mettre en pression la vis, et taper à la masse sur le bout de la vis. Mais elle est beaucoup trop longue cette vis Sinon chauffe du VM. |
Tiger 1071
| Sujet: Re: embrayage Ven 24 Sep 2010 - 19:00 | |
| tu mets en pression et un petit coup sur l'extérieur du VM pour le mettre en résonnance, sangle le VM et met pas ton tibbia devant !!!! |
| Sujet: Re: embrayage Ven 24 Sep 2010 - 19:06 | |
| au temps pour moi. j'ai cru la voir sur ta photo donc pour sortir le vm , tu met en pression avec un gros levier (1.5m , c'est pas trop ), évite les a-coups , mise a part tordre la vis , ca ne fait rien. si une fois bien en pression , il ne bouge pas , tu peux essayer de faire sonner le vm au marteau si il ne vient toujours pas , sort le chalumeau , pleine puissance , et chauffe le centre du vm autour du vilo , mais pas le vilo !!! (avec toujours l'arrache en pression) , ne reste pas en face , ca saute loin quand c'est pas content ! et si il sort toujours pas , bah , disqueuse honnetement , 95% des vm sortent avec un bon levier , j'ai du en faire sonner 3 voir 4 , chalumeau sur un , en 30s il était sorti , et j'en ai disqué 1 car un filet du vm était mort et pas envie de me faire chier a retarauder. nop |
minithé 997
| Sujet: Re: embrayage Ven 24 Sep 2010 - 19:11 | |
| Ok merci à tous, je vais le laisser en pression cette nuit et je m'y remet demain a+ |
| Sujet: Re: embrayage Ven 24 Sep 2010 - 23:28 | |
| Perso, je laisse la rondelle et la vis, comme ça, quand ça se décolle, tu ne te prend pas le VM dans la gueule, mais pour ça, il faut une vis prévue à cet effet avec un trou de centrage au milieu. Une fois en pression, coup de masse sur jet en bronze par le trou du démarreur, 1/4 de tour par 1/4 de tour, et en général, au bout de 3 ou 4 coups ... plonnnnngggggggg _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: embrayage Sam 25 Sep 2010 - 8:14 | |
| Je me suis fait aussi une vis pour le centrage, surtout ça évite de niquer le vilo avec l'arrache. Mais je tape au bout de la vis, le choc est transmis au vilo qui est poussé par l'arrache, et comme c'est plus près du point de liaison, en général ça saute tout seul. Et le fait de taper à la périphérie du VM sur un origine ok mais sur des VM super léger j'aurais peur de les voiler. Tu dois pas taper comme un sourd non plus, mais sur la vis c'est mieux je t'assure. |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: embrayage Sam 25 Sep 2010 - 12:05 | |
| A noter aussi qu'une bonne part d'arraches sur le marché sont de la belle m*****, et sont trop "mou"
L'idéal c'est de s'en fabriquer un soit-même dans un rond d'acier de 2 cm d'épais, et avec 3 vis ou goujeons de qualité (vis de culasse pour les volants au pas anglais), pas besoin de vis centrale, suffit de serrer progressivement les 3 écrous.
Et +1 pour un coup de chauffe. |
minithé 997
| Sujet: Re: embrayage Sam 25 Sep 2010 - 18:16 | |
| Bon, j'ai essayé toutes vos techniques aujourd'hui, pas bougé d'un pouce, demain perception de la disqueuse merci a+ |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: embrayage Sam 25 Sep 2010 - 23:42 | |
| arrache "home made"+bras de levier de 1m50 comme nop +chauffage, un qui chauffe l'autre qui tire, mais faut 2 gars réactifs parceque qd ça part , ça fait le bruit d'un F16 qui passe le mur du son , enculé !! bon courage |
| Sujet: Re: embrayage Dim 26 Sep 2010 - 19:37 | |
| Bah moi je chaufferais pas ... Je refroidirais. On trouve du "dégrippant à froid" pour ça. Exemple : http://gazoline.net/article.pcgi?id_article=719Le volant moteur, en se rétractant, va agrandir le diamètre du cône. Le vilo, en se rétractant, va rétrécir. Le tout va libérer le VM. En chauffant, on fait tout l'inverse, mais pour certains ça marche... |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: embrayage Dim 26 Sep 2010 - 19:42 | |
| En refroidissant le VM, le VM se rétracte et viens donc se resserrer sur le vilo Tandis qu'en chauffant le VM, le VM se dilate et se décolle du vilo. |
| Sujet: Re: embrayage Dim 26 Sep 2010 - 19:44 | |
| - AnGuSSG a écrit:
- En refroidissant le VM, le VM se rétracte et viens donc se resserrer sur le vilo
Tandis qu'en chauffant le VM, le VM se dilate et se décolle du vilo. Retournes à tes cours de science des matériaux En se refroidissant, les molécules se rétractent. Un axe rétrécit, et un alésage s'agrandit car la matière est attirée vers la "masse" de la pièce. Quand on monte un roulement serré sur un arbre, on le trempe dans l'azote, on le chauffe pas ! La cage s'agrandit ainsi pour être montable. edit : j'ai retrouvé un article fort bien écrit sur ce point, ce qui m'évitera d'être pas clair : - Citation :
- Un exemple en chiffre, les chiffres sont ici pris "au pif"; ils donnent une tendance pour apprécier ce qui va se passer, je n'ai pas le temps de calculer les valeurs réelles :
Un roulement réalisé en matière inconnue, qui mesure 32.000 mm de diamètre externe à +20°C ne va mesurer "que" 31.980 mm à -70°C.
Si l'on refroidit la portée de ce roulement, réalisé en matière inconnue (mais différente du roulement), qui mesure 31.970 mm à +20°C, la portée ne mesurera plus que 31.998 mm à -70°C. Le refroidissement d'un corps conduit à un "rétrécissement" de ce corps, et ce dans toutes ses dimensions. Un corps froid se contracte, un corps chaud se dilate.
Résultat des courses : A +20°C, l'effort résultant du serrage se réalise sur 0.030 mm (trois centièmes soit 30 microns). A -70°C; l'effort de serrage est nul, il y a 0.018 mm de jeu (soit 18 microns) ! http://www.forum-passion-mecanique.fr//viewtopic.php?f=9&t=910 |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: embrayage Dim 26 Sep 2010 - 20:06 | |
| t'as bu canaille? |
| Sujet: Re: embrayage Dim 26 Sep 2010 - 20:11 | |
- Quand on monte un roulement serré sur un arbre, on le trempe dans l'azote, on le chauffe pas ! Wink La cage s'agrandit ainsi pour être montable.
'tain, qu'est-ce que t'a avalé ce soir pour sortir une connerie pareille ? On trempe l'arbre dans l'azote pour qu'il se contracte. ou on chauffe un roulement quand on le monte sur un arbre. Dans le cas d'un refroidissement du roulement, la contraction de la matière provoque une réduction de l'alésage de la bague intérieure. Alors, celle-là, elle est bien bonne !!!! Edit : fais une vidéo et je veux bien remettre en cause ce que je viens d'énoncer. RE edit : ta théorie pourrait se tenir si le coeff de contraction de ton arbre est supérieur à celui du roulement... je ne vois pas d'autre hypothèse. RE RE édit : je recherche dans mes archives ce soir, j'avais fait un TP sur le montage par frettage avec le calcul de la tempé de chauffe (du roulement) minimale à atteindre pour obtenir un ajustement glissant. dernier edit : - Citation :
- Si l'on refroidit la portée de ce roulement, réalisé en matière inconnue (mais différente du roulement), qui mesure 31.970 mm à +20°C, la portée ne mesurera plus que 31.998 mm à -70°C.
Le refroidissement d'un corps conduit à un "rétrécissement" de ce corps, et ce dans toutes ses dimensions. Un corps froid se contracte, un corps chaud se dilate. Le mec parle de l'arbre sur lequel est monté le roulement... pas de la bague intérieure du roulement |
| Sujet: Re: embrayage Dim 26 Sep 2010 - 20:47 | |
| Euh moi je me fais pas chier je prend une presse et "prout" sa rentre |
| Sujet: Re: embrayage Dim 26 Sep 2010 - 20:56 | |
| Sujet: Re: embrayage Lun 27 Sep 2010 - 8:57 | |
| Ouahhh le ramassis de connerie Ça faisait longtemps qu'on en avait pas eu d'aussi violent Canaille ... les matériaux c'était un peu ma spécialité .... c'était ... parce que j'ai vomi une grosse parti de ce que j'avais appris Si ce que tu dis est vrai .... il faut remettre toute la physique et la mécanique en cause Quand tu chauffe, ça se dilate ... ligne droite ou alésage. Quand tu refroidis, ça se contracte. C'est comme ça, ça l'a toujours été, et je ne crois pas que tu remettes tout en cause aujourd'hui _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: embrayage Lun 27 Sep 2010 - 10:08 | |
| c'est comme la bite,dans l'eau chaude elle est toujours plus grosse que dans l'eau froide |
| Sujet: Re: embrayage Lun 27 Sep 2010 - 13:27 | |
| Ouais mais les couilles ramollissent, faut faire un choix.... |
minithé 997
| Sujet: Re: embrayage Sam 23 Oct 2010 - 18:01 | |
| Salut je sais que c'est pas racing, mais vaut mieux demander à ceux qui sauront répondre; bon ça y est tout est démonté et remonté, mais là problème après essais, mes vitesses passent sans débrayer et mon aiguille de compteur bouge même au point mort, j'ai changer la butée et tout est neuf, mais j'ai un doute sur la butée, comme c'est la première fois que je change un embrayage verto, j'ai réglé la butée au minimum, ça ne change rien, avez vous peut être une idée avant que je ressorte le moteur, ça m'arrangerais merci a+ |
| embrayage | |
