| Sujet: Re: Tambours > Disques Jeu 8 Avr 2010 - 12:14 | |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Tambours > Disques Jeu 8 Avr 2010 - 12:16 | |
| T'as oublié le Countryman !
Bon c'est pas un problème de BREAK mais de freins...
Sinon la différence entre les drive flange c'est quoi ? le diamètre ? on peu s'usiner l'origine ?
Si c'est possible ça fait 40 £ d'économie ! |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Tambours > Disques Jeu 8 Avr 2010 - 12:19 | |
| Sujet: Re: Tambours > Disques Jeu 8 Avr 2010 - 13:46 | |
| Les moyeux de 7,5 et de 8,4 ne sont pas du tout foutus pareil. Regardes les gougeons de roue, dans un cas ils sont sur le disque, dans l'autre, sur le moyeu. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Tambours > Disques Jeu 8 Avr 2010 - 16:20 | |
| - Van abfl a écrit:
il apporte que le colis arrive aujourd'hui ou demain que j'ai des dunlop et que je fais la même config, donc il aura le résultat à sa question dans 2 jours au plus tard , faut que t'apprennes à lire entre les lignes !!
puis un break t'en a un aussi ... je pense pas qu'il ait besoin de toi pour savoir ce que ça fait des jantes en 5" sur des freins en 7.5" sans élargisseurs , c'est un montage tout ce qu'il y a de plus courant , un tour dans le parking et t'en trouve une 10 aine sans problème pour ne pas dépasser il faut du 4.5, car les 4.5 ont un ET prévu pour ce montage d'origine (reverses, rostyle inno ou 1275gt , minilight FIA et rose petals sont les seules à ma connaissance) |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Tambours > Disques Jeu 8 Avr 2010 - 18:52 | |
- Les moyeux de 7,5 et de 8,4 ne sont pas du tout foutus pareil. Regardes les gougeons de roue, dans un cas ils sont sur le disque, dans l'autre, sur le moyeu.
Effectivement....Question stupide, mais je n'ai pas fais beaucoup de freins sur du 12'' Donc, au final, je vais envisager la chose sous 2 angles: Soit je fais la modif 12''=> 10'' et là je prévois an+1, soit "je fais plus le con avec le Cluby" donc plus besoin de gros freins. Merci pour toutes ces info, il faut que ça murisse. |
