| [FIN]69panger : Mini 1000 advantage | |
+24AnGuSSG miniman76 Minigrenouille Bastol DFMINI Jackyenmini Guerobe Miniman 51 Bibimini canaille Minizob Neo-MiNi minirock mesco Roms Tiger Fefeu52 alexis1300s mini90 TeamFFF Van abfl Hotmini Nop Panger 28 participants |
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Jeu 25 Fév 2010 - 22:13 | |
- démonté dans la nuit .... on sent le mec qui pourras plus rien faire d'ici 10 jours
Presque ! - Citation :
- C'est quoi cette culasse ? une 295 ?
Une schmurz d'origine préparée en 31x27 par mes soins (et ceux de l'usineur...), je me la garde sous le coude pour le passage au compresseur, il y a plein de volume à récupérer en retravaillant les chambres... tic tac, tic tac............................... |
miniman76 1275
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Jeu 25 Fév 2010 - 22:28 | |
| dépèche toi 23h27, t'es en retard au garage !!!!!!!!!!!!!!!moi, je vais au bed! |
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mar 30 Mar 2010 - 16:38 | |
| VENDUE !!!Incroyable, un gars veut la restaurer... j'ai trop rien dit mais il va s'amuser, y'a du taf... Et devinez quoi, il est de Béziers !!! Un futur locataire du monster garage, peut-être !!! |
miniman76 1275
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mar 30 Mar 2010 - 16:41 | |
| il est de Bézier ou il est Bézé ?????????????? |
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mar 30 Mar 2010 - 17:00 | |
| - 69panger a écrit:
- VENDUE !!!
Et devinez quoi, il est de Béziers !!! Un futur locataire du monster garage, peut-être !!! c'est la que tu vois que les mecs cherchent mal ... des mini a vendre , j'en ai encore un demi wagon , en meilleur état , et dans les memes prix nop |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mar 30 Mar 2010 - 19:52 | |
crescendo 1071
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mar 30 Mar 2010 - 20:36 | |
| - 69panger a écrit:
C'est plutôt pas mal, les couleurs sont conformes. Merci la sonde lambda pour le réglage de la richesse !!!
Par contre, je viens de me rendre compte que les bougies sont des 5S... ce sont des bougies chaudes, non ? Waou! Les conduits doivent être nickels pour avoir la même couleur sur les 4 bougies. On peut avoir une photo? Normalement les 2 de l'extérieur sont un peu plus noires. Ta sonde lambda c'est une large ou faible bande? |
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mar 30 Mar 2010 - 22:24 | |
| Sonde de 106 essence de 95 (selon le gars de la casse) 4 fils. Peut-être une large bande, alors ? Les conduits sont à peine travaillés... |
crescendo 1071
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mer 31 Mar 2010 - 7:06 | |
| - 69panger a écrit:
- Sonde de 106 essence de 95 (selon le gars de la casse) 4 fils. Peut-être une large bande, alors ?
Les conduits sont à peine travaillés... En fait c'est peut-être à cause de mes bougies (indice 8 ) et de la courte phase de ralenti qui précède le démontage. Pour la sonde lambda, c'est une bande étroite. Fais attention car ça raconte des conneries à haut régime. Pour l'avoir vue de mes propres yeux, en remplaçant la sonde par une large bande, on s'est aperçu qu'on était pauvre à plein régime pleine charge.... |
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mer 31 Mar 2010 - 8:24 | |
| est-ce que tu connais un modèle de sonde large bande que je pourrai trouver en casse ?
merci. |
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mer 31 Mar 2010 - 8:52 | |
| Je ne savais pas non plus qu'il y avait deux modèles ! Jusque là j'ai fait mes reglages de richesse quand necessaire avec une sonde de mini sur voltmètre . Jamais eu de souci, c'est du 4 fils, donc avec ou sans réchauffage. Comment les reconnaitre les bandes large sinon ? |
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mer 31 Mar 2010 - 9:09 | |
- c'est du 4 fils, donc avec ou sans réchauffage.
Il me semble que s'il y a 4 fils, c'est une sonde réchauffée. |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mer 31 Mar 2010 - 9:42 | |
| Effectivement les sonde 4 fils sont des sondes réchauffées. 2 fils + et masse 1fil de masse 1 fil signal Ce type de sonde doit être sur le collecteur pour avoir des gaz chaud ou sinon sur la ligne mais en branchant les 2 autre fils pour qu'elle soit à température. Ces sondes ne racontent pas de connerie à haut régime, mais si tu la sature elle ne comprend pas. C'est le problème des bande étroite, en dessous de 13,5:1 et au dessus de 16:1 environs, le voltage délivré par la sonde n'évolue pas. Et entre 14,4 et 15:1, la pente de la courbe est si importante qu'une lecture précise est très difficile. Entre 0.1V à 0.4V le mélange est considéré comme pauvre, entre Entre 0.6 V et 1.0V il est riche, l’équilibre se trouvant autour de 0.5V. Certaines sondes moderne arrive à 12 et 17:1 et sont plus facile à utiliser mais le top c'est la large bande mais le fonctionnement n'est pas le même. pour tout connaitre sur le fonctionnement des sondes: http://www.diagnobd.fr/capteurs-automobile/sonde-lambda-o2 |
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mer 31 Mar 2010 - 9:55 | |
| Et t'as pas en tête un modèle de sonde large bande à me conseiller, qui a été monté en série sur un modèle de bagnole et qu'on peut trouver facilement en casse ?
Merci.
A+ |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mer 31 Mar 2010 - 11:27 | |
| Je pense pas que ça existe de série Sinon tu cherches AEM, uego,... c'est des kits très précis mais assez cher... (200€ sur ebay) |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mer 31 Mar 2010 - 11:48 | |
| 200€ le kit avec une sonde large bande, ca fait pas cher. Même moins cher que la sonde seule |
crescendo 1071
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mer 31 Mar 2010 - 12:46 | |
Et le passage du point de rosée? Si tu la monte sur le collecteur tu peux plus facilement péter la céramique par choc thermique lors de la montée en température du moteur. De toute façon, ces sondes "étroites" sont tout juste bonnes pour faire de la régulation autour de 1. Pour les larges bandes, le top c'est les LC-1 de Innovate ou encore les PLX. |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mer 31 Mar 2010 - 13:17 | |
| bah regarde le montage sur les lcb sonde haute... Mais de toute façon le mieux c'est les bandes larges. |
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mer 31 Mar 2010 - 13:29 | |
| si j'ai bien lu ton article, Nicolas, il faut trouver une sonde de moteur diesel après 2002. Elle devrait être à large bande avec un peu de chance. Par contre, je peux balancer mon afficheur à leds, il ne saura pas interpréter le signal de sortie de la sonde... Faudra trouver un afficheur 0-5V. |
crescendo 1071
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mer 31 Mar 2010 - 13:46 | |
| - nic0lasv a écrit:
- bah regarde le montage sur les lcb sonde haute...
Et bien ces personnes ne doivent pas non plus être au courant qu'une sonde trop chaude renvoie des valeurs faussées... car elles n'ont pas toutes le "petit radiateur" qui va bien. |
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mer 31 Mar 2010 - 14:05 | |
| perso la mienne est au niveau du levier de vitesse, donc presque au milieu du "downpipe"... Mais elle est réchauffée, donc pas de problème de montée en température... |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mer 31 Mar 2010 - 19:31 | |
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mer 31 Mar 2010 - 19:47 | |
| Cool !!! Je prends note mais ça attendra le mois de mai, mes finances ne sont pas sans limite..... hélas!!!! |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mer 31 Mar 2010 - 21:19 | |
| ha, toi non plus? mdr |
Minicoyotte 997
| Sujet: Re: [FIN]69panger : Mini 1000 advantage Mer 31 Mar 2010 - 21:31 | |
| Question pour l'utilisateur lambda : les pas de vis sont-ils communs pour toutes les sondes ?? |
