Moi j'ai toujours fait avec de l'eau, mais c'est surement pas ce qu'il y a de mieux (un peu trop visqueux).
Je sais pas pour les autres produits, faut trouver un truc fluide mais qui s'evapore pas trop!
En kart beaucoup utilise du mélange essence/huile 2T (avec un tres gros % d'huile).
Evites surtout les produits qui pourraient dissoudre la graisse que tu va utiliser !!
Sinon le whitespirit, pourquoi pas.
Pour la graisse, bien sur qu'il faut en mettre un minimum, juste pour combler le jeu entre piston-cylindre. Une fois la mesure terminé, rien besoin de redemonter,enlever le liquide (seringue, aspirateur,..) faire descendre le piston, et enlever la graisse sur les parois du cylindre avec un chiffon. Le peu de graisse restant sera brulé au premier demarrage.
Ne pas hésiter à refaire la mesure une 2e fois, surtout quand on débute!
