| démareur pour passage de Verto à pré-Verto | |
+4mesco Craig mehariman1 saMini 8 participants |
saMini 1071
| Sujet: démareur pour passage de Verto à pré-Verto Mer 28 Juin 2006 - 20:58 | |
| Si je décidais de passer d'un embrayage Verto à pré-Verto, j'ai une mini de 1990, je vais avoir un problème de démareur puisqu'il sont différents. L'acuel à un solénoïde...bref. Est-ce que ce démareur suffit à la conversion ? : http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=35961Y-a-t-il d'autre modifs à prévoir ?? merci |
| Sujet: Re: démareur pour passage de Verto à pré-Verto Mer 28 Juin 2006 - 21:23 | |
| Hello Il faut que tu monte un relais aussi (il est sur le coté gauche et est en alu dans les mini ancienne)
Autrement il te faut aussi la tige longue pour actionner l'embrayage. |
Craig 1071
Nombre de messages : 575 Age : 47 Ville : Huntington Beach, CA Date d'inscription : 04/08/2005
| Sujet: Re: démareur pour passage de Verto à pré-Verto Jeu 29 Juin 2006 - 20:43 | |
| Ou alors, solution plus économique, tu modifies les dents de ton démarreur verto ... Bras long de pre verto, et butée d'embrayage neuve. ça sent la bonne prépa embrayage, volant moteur .... A+ |
saMini 1071
| Sujet: Re: démareur pour passage de Verto à pré-Verto Jeu 29 Juin 2006 - 20:59 | |
| - Craig a écrit:
- Ou alors, solution plus économique, tu modifies les dents de ton démarreur verto ...
A+ Tu change le bras d'entrainement du démarreur ?... Faut que je regarde ça |
hotmini Invité
| Sujet: Re: démareur pour passage de Verto à pré-Verto Jeu 29 Juin 2006 - 22:55 | |
| Sujet: Re: démareur pour passage de Verto à pré-Verto Ven 30 Juin 2006 - 7:12 | |
| Tu peux en dire plus craig sur: "tu modifies les dents de ton démarreur verto ..." |
saMini 1071
| Sujet: Re: démareur pour passage de Verto à pré-Verto Ven 30 Juin 2006 - 7:15 | |
mesco 1275
| Sujet: Re: démareur pour passage de Verto à pré-Verto Ven 30 Juin 2006 - 7:32 | |
| - hotmini a écrit:
- Il suffit de monter une couronne dentée correspondant au démarreur que tu as.
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=37926 Arf si j'avais su que cette pièce existait, je n'aurais pas été obligé de passer en demarreur pré-verto... Ca me parait etre un bon compromis! |
| Sujet: Re: démareur pour passage de Verto à pré-Verto Ven 30 Juin 2006 - 8:22 | |
| Sujet: Re: démareur pour passage de Verto à pré-Verto Sam 1 Juil 2006 - 11:31 | |
| Je viens d'en acheté un, c'est le VM allégé route Minispares mais celui avec couronne pour démareur pré-engagé (récent) mais je t'en avais déja parlé Sam. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
cul-cul 998
| Sujet: Re: démareur pour passage de Verto à pré-Verto Dim 10 Jan 2010 - 17:55 | |
cul-cul 998
| Sujet: Re: démareur pour passage de Verto à pré-Verto Dim 10 Jan 2010 - 20:51 | |
| je viens de rééditer, c'est plus clair comma-ça! |
1380gt 998
| Sujet: Re: démareur pour passage de Verto à pré-Verto Mar 12 Jan 2010 - 21:11 | |
| Raph,
Si t'as pas de réponse a ton probleme, envoiee moi ton mail par MP, je t'enverrai les liens que j'ai.... |
cul-cul 998
| Sujet: Re: démareur pour passage de Verto à pré-Verto Jeu 21 Jan 2010 - 20:08 | |
| Bon behn, après tout avoir essayé je reste bouche B. Est ce que qq aurait une photo disponible pour pignon de pré-engagé ? Donc j'ai testé ; - un 9 dents à 29mm dia. (il tappait contre la couronne) - un 10 dents à 29mm dia. (il touche l'intérieur de la dent) - puis fait tourner ce 10 dents à 25 mm (ça fait toujours scrotch scrotch!) Maintenant la photo me serait utile pour voire si le pignon du démareur n'est pas plus pointu ! Merci pour votre aide, J'arrive à 4 semaines de mon rallye et suis complêtement coincé avec ce truc |
