| Passer un embrayage en pre-verto | |
Craig 1071
Nombre de messages : 575 Age : 46 Ville : Huntington Beach, CA Date d'inscription : 04/08/2005
| Sujet: Passer un embrayage en pre-verto Mer 4 Jan 2006 - 21:19 | |
| Encore moi ...
Cette fois pour vous demander quelle pièce je dois changer pour passer mon embrayage verto (cooper carbu 1991) en pre verto ...
J'ai déjà un volant moteur, contre plaque, et plateau de poussée ... Il manque quoi ?
Merci, A+ |
| Sujet: Re: Passer un embrayage en pre-verto Mer 4 Jan 2006 - 21:32 | |
| le levier et le recepteur et surtout : le disque !!! nop |
Craig 1071
| Sujet: Re: Passer un embrayage en pre-verto Mer 4 Jan 2006 - 21:44 | |
| le levier, c'est le long bras c'est ça ?? court sur les verto et long sur les pre-verto ? |
mesco 1275
| Sujet: Re: Passer un embrayage en pre-verto Jeu 5 Jan 2006 - 8:26 | |
| J'ai fait cette modif sur mon moteur aussi, car les embrayage A+ ne sont pas assez puissant pour supporter beaucoup de chevaux (a l'exception du metro turbo devenu bien rare...) Il te faudra aussi changer le demarreur bien evidement. |
Alexandr Invité
| Sujet: Re: Passer un embrayage en pre-verto Jeu 5 Jan 2006 - 8:31 | |
| Pense aussi à utiliser un démarreur Pré Verto pour ne pas abimer les dents de la couronne du volant moteur il te faudra aussi utiliser son relais déporté, il te faut aussi le ressort de rappel du levier qui vient se fixer grace à une petite patte sur la vis de purge du récepteur d'embrayage. |
| Sujet: Re: Passer un embrayage en pre-verto Jeu 5 Jan 2006 - 20:19 | |
| Alors là je suis en plein dedans, je fait la même chose!!
Faut changer les flasques et prendre le bras plus long, tout le système d'embrayage et volant moteur, le démarreur, et le pignon fou, car le diamètre de l'axe ne passe pas.
J'espère ne pas me planter |
| Sujet: Re: Passer un embrayage en pre-verto Ven 6 Jan 2006 - 7:15 | |
| - Neo-MiNi a écrit:
- Alors là je suis en plein dedans, je fait la même chose!!
J'espère ne pas me planter heu ?? pourquoi touche tu au pignon fou ? ou la bonne question serai : pouquoi changes tu le carter de descente de boite ? nop |
| Sujet: Re: Passer un embrayage en pre-verto Ven 6 Jan 2006 - 9:58 | |
| Même question ??? J'ai fait la manip inverse ..... oui je sais c'est con, mais j'avais pas le choix. Quand j'ai acheté mon 1300 cooper il était monté sur une Inno avant, donc monté en pré-Verto. Mais n'ayant pas de démarreur de pré-verto et pas de recepteur d'embrayage qui va bien (commande par cable sur les Inno) ben j'ai récupéré le volant d'un vieux 1000 que j'avais qui traine. Or il n'y a que le volant, la butée, le poussoir et le bras à changer. pas d'histoire de pignon fou ou que sais-je encore... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Passer un embrayage en pre-verto Dim 8 Jan 2006 - 12:31 | |
| dernier détail qu'on vient de me signaler (merci LUIS) bien évidement en changeant de volant moteur , tu dois mettre la rondelle magique et la vis qui va avec nop |
| Sujet: Re: Passer un embrayage en pre-verto Lun 23 Jan 2006 - 23:01 | |
| ah possible lol, c'est que mon moulin je l'ai pas eu complet en faite, il me manquais justemeent quelque carters, mais sa m'étonne que tu as put monter le volant du 1000 comme sa, tu as mis un démarreur pré dessus? en principe sa passe pas, de meme il me semble que le volant devrais frotter sur le carter... enfin j'ai pas vérifier tout de meme. Pour le pignon fou, il me sembre qu'il y à une différence de "dentition" ou je me plante encors, en tout ca il m'en manque un! |
