salut,
Pas facile à distance, tu mets le contact, tu dépose la tête de delco, et tu verifies en faisant décoler les vis que tu as bien des étincelles, soit y en a et apres il faut controler le rotor la tete et le faiseaux, soit y en a pas et là c'est plus chiant, parce que ça peut etre plien d'autre chose (bobine, condo, alimentation, fusible, ect ...) donc comence comme ça.
