| changement boite à fusible et fusibles | |
+5Basilic ruly totomini tom ericpointcom 9 participants |
ericpointcom 1071
| Sujet: changement boite à fusible et fusibles Ven 7 Mar 2008 - 14:33 | |
| bonjour a tous ! le titre a l'air con, mais pas tant... je suis en train de modifié ma boite a fusible en la remplaçant par un modèle a fusible cavalier bien plus pratique. j'ai pris le modèle 10 emplacements de chez gt2i : je doit donc évidement doubler mon circuit puisque tout le monde sait que les minis ont de magnifiques circuits protégés en doublons ... voici un extrait du manuel de réparation rover, détaillant la boite a fusible et l'intensité des fusibles préconisé: par exemple, pour l'emplacement 1-2, ils parlent d'un fusible de 17/35 A. par quoi doit-je le remplacer en din ? 17 A, 20 A, 30 A, ou 35 A (qui n'existent pas ...) je vous détallerais la modif plus tard . |
| Sujet: Re: changement boite à fusible et fusibles Ven 7 Mar 2008 - 20:04 | |
| ben fallait prendre le modèle a 4 fusible , changer les cosses .... en mettant les deux fil dans la même cosse !
et aprés fusible en 15 , 20 et 30 A ( si si çà existe ) |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: changement boite à fusible et fusibles Sam 8 Mar 2008 - 5:01 | |
| 30 A je sais bien que ça existe, c'est 35 A que j'ai jamais vu.
le problème de calibration des fusibles, c'est qu'en fusible en verre, il existe des modèles dits rapides, semi-rapide et lent. et je me demande si les fusibles de mini ne seraient pas des lents. |
totomini 970
Nombre de messages : 74 Age : 49 Ville : rouen Date d'inscription : 28/01/2008
| Sujet: Re: changement boite à fusible et fusibles Sam 8 Mar 2008 - 8:06 | |
| - ericpointcom a écrit:
- 30 A je sais bien que ça existe, c'est 35 A que j'ai jamais vu.
Bah tu remplaces le 35 par un 30, le principale est de ne pas augmenter le fusible... |
ruly 848
Nombre de messages : 42 Age : 41 Ville : Paris Date d'inscription : 13/11/2007
| Sujet: Re: changement boite à fusible et fusibles Sam 8 Mar 2008 - 9:49 | |
Bah tu remplaces le 35 par un 30, le principale est de ne pas augmenter le fusible... tu risques d'en griller plus souvent car passer de 35 à 30 c'est 15% de marge... Moi je serais toi, je regarderais avec un ampèremètre combien ce circuit pompe et voir si le 30A passe. |
| Sujet: Re: changement boite à fusible et fusibles Sam 8 Mar 2008 - 11:08 | |
| Les 35A existent, j'en est acheter y a 1 ou 2 ans pour remplacer mes morceaux de vis qui servait de fusible (diamétre 5 ou 6) Par contre vas plutôt voir du coté des distributeurs pro car en GD j'en est jamais vue. |
| Sujet: Re: changement boite à fusible et fusibles Sam 8 Mar 2008 - 11:47 | |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: changement boite à fusible et fusibles Dim 9 Mar 2008 - 20:47 | |
| j'ai attaqué la modif aujourd'hui : donc avant le démontage : et 1 heure après : je n'ai rien fait d'extraordinaire : j'ai repéré et débranché toutes les cosses avec la correspondance des numéros du plan tout en haut . c'était pratiquement plug & play, hormis les branchements sur les cosses 5 - 6, ou j'avais 2 câbles de chaque cotés. pour la puissance des fusibles ; 1-2 --> 30 A 3-4 --> 15 A 5-6 --> 15 A 5'-6' --> 15A 7-8 --> 7,5 A 9-10 --> 7,5 A : c'est le fusible volant des warning que j'ai déplacé dans la boite a fusible. tout fonctionne a merveille, sauf la lumière... ni veilleuse, ni feux de croisement, ni lumiere de tableau de bord... je soupsonne donc l'interrupteur de lumiere. je l'ai débranché pour le nettoyer ce soir et voir s'il fonctionne bien. en revanche, je n'ai pas penser a tester les appels de phares. comme je suis en vacance cette semaine, je m'y remet demain ou mardi . |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: changement boite à fusible et fusibles Lun 10 Mar 2008 - 21:00 | |
| j'ai remis ma tête dans les câbles aujourd'hui, et en regardant de plus près l'illustration du guide rover, j'ai constaté que les 2 fils sur l'entrée 5 étaient couplés a une seule cosse sur le schéma, de même pour la sortie 6, ou j'ai 2sorties séparées, et une seule cosse avec 2 fils sur le dessin.
j'ai de plus remarqué que maintenant, mon éclairage se coupait avec le contact, alors qu'avant celui-ci restait en service sans contact.
Sinon, j'ai pu ramener ma voiture chez moi, ... enfin presque... la voiture a calée à 300m de chez moi.. probablement un problème d'allumage... |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: changement boite à fusible et fusibles Mar 11 Mar 2008 - 7:40 | |
| ta caisse roule pas correctement que t'as deja mis le poste de kéké tuning a l'interieur! c'est normal qu'elle se rebelle la pauvre!! |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: changement boite à fusible et fusibles Mar 11 Mar 2008 - 8:06 | |
| m'enfin !
un poste cd-dvd-mp3-divx-radio-tv-usb-carte sd-écran 3.5' , un poste de kéké !!!
ouais, mais j'l'ai eu à 180 $ au canada fdp-in donc moins de 140 €, le prix d'un poste dvd en France.
j'en avait marre de graver 1 cd mp3 par semaine ...
n'empêche, maintenant, je mets plus d'amplis ni de sub dans mes voitures ... |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: changement boite à fusible et fusibles Mar 11 Mar 2008 - 8:22 | |
- m'enfin !
n'empêche, maintenant, je mets plus d'amplis ni de sub dans mes voitures ... dvd.....divx...........tv.......c'est bien ce que je disais.................... |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: changement boite à fusible et fusibles Mar 11 Mar 2008 - 8:32 | |
| Sujet: Re: changement boite à fusible et fusibles Mar 11 Mar 2008 - 9:02 | |
| Comment veut tu entendre ou voir un probléme de réglage avec une merde pareil sous le nez... Met le dans ton salon, et vire moi tous se surplus de poids |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: changement boite à fusible et fusibles Mar 11 Mar 2008 - 10:06 | |
oui, c'est sur, si au moins t'avais acheter ça: Pioneer DEH-P6050UB MP3 CD Car Player USB AUX iPod sur baybay pour 330 aud soit 200 € ICIt'inquietes on fait juste que te charier un peu!! |
orange-mécanic 1071
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: changement boite à fusible et fusibles Mar 11 Mar 2008 - 10:26 | |
| je vous merde !! j'avais évidemment bien compris que s'était de l'humour !! c'est d'ailleurs aussi ce qui a motivé ma venue parmis vous !! pour la radio, il y à 2 ans, y'avais moins de choix déjà, fallait acheter du chinois, parceque cela arrivais timidement, même dans les grandes marques ( et pis à 600 roros la radios, je repasserais...) pour les néons , je vais voir, mais comme ils remplacent mes veilleuses, j'attends de recevoir mes phares angels eyes, qui irons très bien avec mes 17' en 4x100 --mais si ça passe, avec une clef choc...-- de toute façon, en bon kéké, je prend tous mes virages au frein a main pas besoin de braquer les roues |
urbanbody 1098
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: changement boite à fusible et fusibles Mar 11 Mar 2008 - 11:10 | |
| que d'la gueule ! tu me les envois ou tu passe chez moi ?? |
| Sujet: Re: changement boite à fusible et fusibles Mar 11 Mar 2008 - 11:18 | |
| Rigolez pas, j'ai vu un mec qui a mis une clé USB, un petit ampli et juste une petite enceinte carré de PC (altec lansing je crois), ben croyez ce que vous voulez mais la qualité était vraiment pas mal. |
urbanbody 1098
