| Valant1: Ma mini turbo | |
+21crescendo GGmini lodo fred1380 Panger TeamFFF Minitekno Minizob mehariman1 alexis1300s 1380gt orange-mécanic garrosx Gooze tom Fred 54 Arnaud30 mini90 Moiphil Fefeu52 valant1 25 participants |
Minitekno 998
valant1 1098
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Jeu 29 Avr 2010 - 19:23 | |
| Les aac viennent de chez kent mais sont des bmw à la base k1200rs, pour l'arbre de pompe à huile j'ai un arbre à cames de 998 que j'ai lissé au tour, pour l'injection Crescendo c'est gentil j'aurai peut etre 2 ou 3 questions à te poser en complément de ce que je sais, pour info je vais utiliser des 200cc style quadrajet de chez bosh ou autre et le module sera certainement un MS bien que je penche sur sybele que je connais deja. |
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Jeu 29 Avr 2010 - 20:59 | |
| tu repart donc sur des profils de came de k1200 est ce que des profils "moto" sont compatibles avec un moteur de mini ? |
valant1 1098
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Jeu 29 Avr 2010 - 22:08 | |
| Bien sur, aprés cela dépend de se que tu veut en faire. aprés il y a deux moyen d'améliorer le remplissage, la durée et le debit, j'ai choisi de jouer un peu sur les deux il n'y a pas de profil type moto, bateau, formule 1, il faut juste savoir ce que tu as besoin pour faire quelque chose de cohérent. |
valant1 1098
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Ven 30 Avr 2010 - 17:50 | |
| salut, si il y en a un qui a une combine pour des poussoirs je suis preneur, ou qui connais quelqu'un qui fait de la rectif car j'ai pas trouvé de moyen de m'en procurer aux bonnes côtes. J'ai des poussoirs entre 2.70 et 2.85 et il me faut: 3* 2.60 2* 2.65 2* 2.45 3* 2.5 4* 2.55
voila c'est très dur et il faut une rectifieuse à pierre. |
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Ven 30 Avr 2010 - 18:57 | |
| Il ne fait pas ça chez rectif2000 |
valant1 1098
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Ven 30 Avr 2010 - 22:55 | |
| Ah, je sais pas, peut etre, je l'appel lundi . |
valant1 1098
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Dim 2 Mai 2010 - 19:16 | |
| voila une photo de l'arbre de pompe à huile Apres tout ce qui est tournage ce n'est pas moi qui le fait mais un pokemon |
Minitekno 998
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Dim 2 Mai 2010 - 19:24 | |
| ha! ouais bien !! ils sont fort c'est pokemon |
crapo17 1071
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Dim 2 Mai 2010 - 22:10 | |
| tu peux nous en dire plus sur ce montage , l'arbre de pompe a huile t'oblige a conserver la distri d'origine ?? ou tu repiques une poulie sur la nouvelle distri ? |
valant1 1098
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Dim 2 Mai 2010 - 22:55 | |
| Tu remplace la chaine par une courroie qui viens en plus se reprendre sur les arbres à cames. |
valant1 1098
valant1 1098
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Lun 7 Juin 2010 - 20:18 | |
| J'ai un problème, mon vilebrequin a un défaut ou j'ai fait une erreur dans les cales latérales. Ma question est il y a t'il différentes largeur de palier central ? j'ai comparé mon vilebrequin avec un vieux vilebrequin et j'ai 0.8mm de différence de voie pour le palier centrale. Edit: J'ai trouvé il se sont plantés et m'on envoyé un vilebrequin de "s" |
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Mar 8 Juin 2010 - 11:51 | |
| Vu le prix que t'as du payer, ils auraient pu faire un petit effort de rigueur.... Pas de bol ! T'as plus qu'à tout renvoyer... |
1380gt 998
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Mar 8 Juin 2010 - 16:42 | |
valant1 1098
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Mar 8 Juin 2010 - 23:26 | |
| je suis vert , mais le vilebrequin pars demain et il sera retaillé pour passer sur mon bloc. Les gars de la boite sont très sympa et très arrangeant il n'y a pas de souci J'ai trouvé un truc sympa c'est une mini minus il faut que j'aille la chercher en angleterre |
Hotmini 998
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Mer 9 Juin 2010 - 8:39 | |
| Je ne vois pas pourquoi tu dois faire retailler ton vilebrequin. Ceux de S vont sur les autres blocs, il suffit de mettre les cales latérales de la dimension correcte. Ces cales existent dans les dimensions compensées pour mettre un vilebrequin de S sur un bloc A ou A+ ou un vilebrequin de A ou A+ dans un bloc de S.
Il y a aussi une différence de diamètre des manetons de bielles, plus petits sur le S -> bielles de S obligatoires.
Ces cales latérales compensées sont disponibles chez MED, Swiftune etc.... |
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Mer 9 Juin 2010 - 9:38 | |
| Les bielles sont également plus large donc le tourillon aussi sur le vilo de S, mais il a les bonnes bielles... |
valant1 1098
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Mer 9 Juin 2010 - 10:04 | |
| j'ai les bonnes bielles, tu aurais du m'en parler plus tôt hotmini le vilebrequin est reparti ce matin. un truc extraordinaire c'est que mes manetons avaient les mêmes côtes que le a+, c'est pour ça je préfère leur renvoyer pour avoir des côtes standard plutôt qu'un patchwork. les cales que vendent med et swiftune sont plus fine ? |
Hotmini 998
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Mer 9 Juin 2010 - 17:18 | |
| - valant1 a écrit:
- j'ai les bonnes bielles, tu aurais du m'en parler plus tôt hotmini le vilebrequin est reparti ce matin.
un truc extraordinaire c'est que mes manetons avaient les mêmes côtes que le a+, c'est pour ça je préfère leur renvoyer pour avoir des côtes standard plutôt qu'un patchwork. les cales que vendent med et swiftune sont plus fine ? Ce n'est pas grave, à chaque probléme sa solution. Bien sur la plus simple, la plus efficace, voire la moins couteuse est préférable. C'est tout à fait par hazard que je le savais, car lors d'un passage chez MED, il m'avait fait téléphoner à un client belge que je connaissais personnellement qui avait besoin de cales pour monter un vilebrequin de S dans un bloc A. Il m'avait remis les pièces que j'ai livrées à son client sur ma route de retour. |
valant1 1098
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Mer 9 Juin 2010 - 21:38 | |
| c'est toujours bon à savoir, la je ne paie que les frais d'envoi la rectification est prise en charge par le vendeur donc bon...ça revient au même niveau tarif. |
Zerocool.666 997
Nombre de messages : 116 Age : 43 Ville : obernai Date d'inscription : 03/01/2008
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Dim 3 Oct 2010 - 7:17 | |
| ben alors !!! c'est tombé à l'eau??? moi qui voudrait faire pareil par la suite ça m'intéresse beaucoup !!!! |
valant1 1098
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Dim 3 Oct 2010 - 9:41 | |
| Le colis à été perdu par la poste et il y a 6 mois de procédure pour être indemnisé, celle-ci ira à mon petit frère je remonte le moteur 16s dans la minus. |
Zerocool.666 997
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Dim 3 Oct 2010 - 9:44 | |
| Sujet: Re: Valant1: Ma mini turbo Mar 7 Déc 2010 - 20:43 | |
| oh les gros enfoirés...perdre un colis comme ça....fait chier.....
ça en est ou sinon? |
