| stage 1 bo | |
Invité Invité
| Sujet: stage 1 bo Mer 29 Mar 2006 - 12:11 | |
| bonjour a tous voila je viens de faire un stage 1 a ma mini c donc 1 1275 carbu hiff38 admission kn aiguille bdl au niveau du reglege carbu il vo mieux que je sois plus riche ou koi? sinon ensuite pour la booster un peu plus je pensais changer le rapport de boite ca d passer en 3.44 qu 'en pensez vous ? et combien ca coute a peu pres? sinon qu'est ce qu'il est possible de faire pour ameliorer tout ça? merci d'avance |
| Sujet: Re: stage 1 bo Jeu 30 Mar 2006 - 11:30 | |
merci d'avance
tout dépend de ce que tu recherche (en terme de performance) et du budget !!!!!!! sinon tout est possible , y'a pas de limite !!! |
1300s 970
Nombre de messages : 84 Ville : toulouse Date d'inscription : 29/03/2006
| Sujet: Re: stage 1 bo Jeu 30 Mar 2006 - 20:06 | |
| salut.. pour conseil, avant de changer le rapport de pont, si tu veux optimiser ton moteur, tu pourrais mettre une culassse preparée stage 3, un arbre a came plus performant type 286 selon les gouts et ton utilisation.. et puis pour que ça respire un carbu hif 44 parfaitement réglé.. deja tu auras quelque chose de sympa qui fonctionne bien avec la fiabilité en plus... |
saMini 1071
| Sujet: Re: stage 1 bo Jeu 30 Mar 2006 - 20:20 | |
| Un 286 serait difficilement exploitable avec un pont 2,76. Le principal défaut du moteur de la BO est son pont long, donc quite à le préparer autant changer le pont |
Invité Invité
| Sujet: stage 1 bo Jeu 30 Mar 2006 - 20:22 | |
| merci pour vos reponses sinon au niveau du pont ? 3.10 ou 3.44??? |
1300s 970
| Sujet: Re: stage 1 bo Jeu 30 Mar 2006 - 20:38 | |
| bien vu.. c'est vrai qu'un pont de bo est long et avec un 286 il sera difficile d'arracher la voiture.. a mon avis un 3:44 est un bon compromis.. |
saMini 1071
| Sujet: Re: stage 1 bo Jeu 30 Mar 2006 - 20:42 | |
| - alan31 a écrit:
- merci pour vos reponses sinon au niveau du pont ? 3.10 ou 3.44???
Quel usage fais-tu de ta mini ? Quel type d'AAC comptes-tu choisir ? |
1300s 970
| Sujet: Re: stage 1 bo Jeu 30 Mar 2006 - 20:51 | |
| sur la mienne, j'ai un 286 et ça va vraiment bien surtout dans les tours... |
Invité Invité
| Sujet: stage 1 bo Jeu 30 Mar 2006 - 21:02 | |
| attendez 2s les miniacs mais g pas encore tout les termes miniacoides en tete tu a ppelles koi AAC? |
Invité Invité
| Sujet: stage 1 bo Jeu 30 Mar 2006 - 21:07 | |
| ok excusez moi g compris !!!!!pour ce qui est de l'arbre a came je ne sais pas vous me conseiller koi? |
1300s 970
| Sujet: Re: stage 1 bo Jeu 30 Mar 2006 - 21:09 | |
| aac= arbre à came... désolé pour l'abréviation |
| Sujet: Re: stage 1 bo Ven 31 Mar 2006 - 8:21 | |
| pour la boite : si tu fait que de la ville : 3.44 si tu met tes roue sur l'autoroute de temsp en temps : 3.11
si tu veu une mini qui marche pas mal et qui n'est pas désaventager en vitesse de pointe : 3.11
je ne pense pas que tu soi pret a entendre HURLER ton moteur pour rouler a 130 ...
Invité Invité
| Sujet: stage 1 b0 Ven 31 Mar 2006 - 14:36 | |
| ok les gars je vous remercie a tous je vais faire en sorte que |
| stage 1 bo | |
