| problème contre écrou rotule de direction | |
+5urbanbody Nop mini90 Fefeu52 fred 9 participants |
| Sujet: problème contre écrou rotule de direction Mer 20 Juin 2007 - 9:24 | |
| voilà j'ai un problème!!!! je suis en train de refaire propre ma direction (soufflet, rotule, parrallélisme) et, petit soucis!!
en effet sur un coté de la direction, le contre écrous qui sert à immobiliser la rotule de direction est grippé, et étant donné que le bras est monté sur une rotule, ben je n'arrive pas à le déssérer...il y a tout qui tourne en meme temps....le pb est que si je n'enlève pas cet écrou, je ne peux pas changer mon souflet, ni même réglé le parrallélisme et ça c'est un peu primordial étant donné que je met des disques et des bras inf réglables....quelqu'un a t-il une solution? |
| Sujet: Re: problème contre écrou rotule de direction Mer 20 Juin 2007 - 9:37 | |
| t'as essayé la clé à choc ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: problème contre écrou rotule de direction Mer 20 Juin 2007 - 10:40 | |
| pince étaux facom pour immobiliser la bielette et dégrippant |
| Sujet: Re: problème contre écrou rotule de direction Mer 20 Juin 2007 - 11:19 | |
| fallait la désséré quand la rotule était encore accrocher au porte moyeux apres , bah dégripant , pince étau , étau , au pire challumeau , tu le fait bien chauffer et il va venir
urbanbody 1098
| Sujet: Re: problème contre écrou rotule de direction Mer 20 Juin 2007 - 11:26 | |
| devisse l'ensemble au niveau de la cremaillere (clé a griffe) et comme ça tu paus bosser a l'etau |
| Sujet: Re: problème contre écrou rotule de direction Mer 20 Juin 2007 - 11:46 | |
- t'as essayé la clé à choc ?
pas de clef à choc!! ta vu mon gargage actuel????va voir mon post j'ai pas essayé la pince etaux, j'en ai pas sous la main...mais je vais y pensser... "devisse l'ensemble au niveau de la cremaillere (clé a griffe) et comme ça tu paus bosser a l'etau" en fait il faut enlever la tige et la rotule, c'est monté comment? c'est merdique à dévisser?? "fallait la désséré quand la rotule était encore accrocher au porte moyeux apres " ça j'ai essayé, en fait là j'ai remis le porte moyeux, mais le pas de l'écrou est dans le même sens donc je voit pas comment je peux faire....quand je devisse, la rotule avance!!!! J'ai essayé de me servir de l'écrou de l'autre coté pour bloquer la rotule, et forcer ensuite sur les deux écrous pour le faire venir, mais j'ai pas assez de fillets pour que la rotule tienne... j'avais envis de couper une vieille rotule, faire un écrou plus fin pour faire écrou contre écrou, afin de dégager l'écrou rouillé....je vais tanter ça ce soir |
| Sujet: Re: problème contre écrou rotule de direction Mer 20 Juin 2007 - 11:56 | |
| pince étau bien sérrer
le démontage de la biellette est pas conseiller , il faut un peu de matos pour éviter de forcer sur les dents de la cremailler sinon : tu niques tout si tu doit forcer
| Sujet: Re: problème contre écrou rotule de direction Mer 20 Juin 2007 - 12:06 | |
| ok, merci, bon ce soir je vais essayer de découper la rotule et voir si mon proprio a une pince étaux sous la main, sinon j'en récupère une chez moi a gap ce we... |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: problème contre écrou rotule de direction Mer 20 Juin 2007 - 13:49 | |
| - Nop a écrit:
- pince étau bien sérrer
nop neg nop j'en ais deja changé plusieurs et aucun soucis c'est juste pointé pour pas que ça se devisse seul mais c'est pas serré hyper fort |
| Sujet: Re: problème contre écrou rotule de direction Mer 20 Juin 2007 - 15:27 | |
| je tante la pince étau et la rotule, et je vous dit ça demain...merci |
| Sujet: Re: problème contre écrou rotule de direction Mer 20 Juin 2007 - 16:50 | |
| ca c'est le truc que tu fais une fois le meilleur truc a faire est de prendre une bonne grosse pince ou alors une pince autoblocante et tu sers la rotule dans la biellette de facon a ce que les deux connes viennent se serrer contre sa fonctionne souvent donc le truc a ne jamais oublier tout le temps désserrer l'écrou de rotule a fond ensuite le revisser un peu pour pas péter le filet quand tu serres avec l'arache |
| Sujet: Re: problème contre écrou rotule de direction Mer 20 Juin 2007 - 19:36 | |
nop neg nop j'en ais deja changé plusieurs et aucun soucis c'est juste pointé pour pas que ça se devisse seul mais c'est pas serré hyper fort c'est toi qui voi ! pour avoir vu une cremaillere foutu a cause de ca , je prefere jouer la prudence oublie pas qu'on parle de mini , c'est pas des voiture qui viellise bien ... nop |
VTECmini 997
Nombre de messages : 171 Age : 49 Ville : Poissy Date d'inscription : 16/08/2006
| Sujet: Re: problème contre écrou rotule de direction Mer 20 Juin 2007 - 20:23 | |
| La meilleure solution est de souder un écrou sur la biellete de direction pour avoir une prise solide et débloquer ton écrou. C'est ce que j'ai fait sur mon clubman: un écrou de 14 je crois qu'on a couper juste de quoi passer autour de la biellette puis soudé au mig. |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: problème contre écrou rotule de direction Jeu 21 Juin 2007 - 7:27 | |
| en bas la piece a demonter avec une clé a griffe |
| Sujet: Re: problème contre écrou rotule de direction Jeu 21 Juin 2007 - 7:55 | |
| quelle belle soudure Vtechmini |
VTECmini 997
| Sujet: Re: problème contre écrou rotule de direction Jeu 21 Juin 2007 - 9:26 | |
| - lodo a écrit:
- quelle belle soudure Vtechmini
C'est même pas moi qui l'ai faite, j'ai jamais touché un mig de ma vie. C'est peut-être pas beau, mais efficace. |
| Sujet: Re: problème contre écrou rotule de direction Jeu 21 Juin 2007 - 9:35 | |
| en attendant, tu fait comment après pour changer ton soufflet???? bref, j'ai fait avec la rotule découpée, et c'est sorti en forçant un peu, visser revisser, va et viens, et pop, comme un doigt au cul!!!! bref, pas eu besoin de souder, ou jouer du chalumeau!! merci encore les gars!!! |
| Sujet: Re: problème contre écrou rotule de direction Jeu 21 Juin 2007 - 11:30 | |
| - fred a écrit:
- merci encore les gars!!!
bon maintenant que tu as eu t'as réponse on peut fermer ! c'est pas que je veux jouer les gros con de modo .... mais bon : - Charte "Mini-racing" a écrit:
- Ce forum n’est pas là pour répondre à vos questions d’ordre général sur la Mini. Pour cela, il existe d’autres forums plus généralistes où vous pourrez trouver les réponses à vos questions.
