| Probleme de berceau ( roue contre aile ) | |
jumper140 997
| Sujet: Probleme de berceau ( roue contre aile ) Mer 28 Mar 2007 - 20:02 | |
| Hello a tous ... Vla le probleme .. j'ai refais le berceau a neuf et j'ai un carrossier qui a refais ma face avant ... apres avoir changé les silents bloc et avoir remonte le tout... La roue touche l'aile uniquement du coté droit (coté passagé) Du coté gauche j'ai 1.5 cm entre l'avant du pneu et de l'aile . J'ai un Hi low qui est regle pas trop bas .. nouveau cones et des elargisseur de 1" le tout monté en 12 pouces ... quelqu'un a une idée ? |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: Probleme de berceau ( roue contre aile ) Mer 28 Mar 2007 - 20:12 | |
| C'est du 12X ??? C''est uniquement quand tu braque ou tout le temps ? T'aurait pas un amortisseurs qui ferait la gueule ? Ou est ce que par le passé elle aurait tapé ? |
jumper140 997
| Sujet: Re: Probleme de berceau ( roue contre aile ) Mer 28 Mar 2007 - 20:18 | |
| les amortos sont neufs comme tous le reste enfin presque ... Pour ce qui est de l'historique je n'ai rien .. C'est uniquement en braquant et je n'ai pas encore fait de Geometrie... |
| Sujet: Re: Probleme de berceau ( roue contre aile ) Mer 28 Mar 2007 - 20:22 | |
| La face avant ca s'ajuste avec le berceau monté il me semble... C'est peu-etre là le problème. 1" c'est combien déjà ? Moi je suis en 4.5*12 avec du 165yoko et ca touche juste un chouilla lors des manoeuvres. Je suis réglé assez bas, mais j'ai de bonne suspattes. DAMIEN |
| Sujet: Re: Probleme de berceau ( roue contre aile ) Mer 28 Mar 2007 - 20:23 | |
| Rien de surprenant avec les élargisseurs de voie a l'avant, surtout de 1" rien qu'avec des révo 5 branche en 5.5" de large ça touchait. J'ai solutionné avec des tirants de chasse réglable, mais bon 1" de cale à l'avant ... c'est pas a conseiller du tout. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Et bah attend la géométrie. Sinon c'est en braquant en roullant vite, pas vite, au pas... Ha oui j'ai 1cm de cale à l'avant. |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: Probleme de berceau ( roue contre aile ) Mer 28 Mar 2007 - 20:26 | |
| - Gooze a écrit:
- Et bah attend la géométrie.
Sinon c'est en braquant en roullant vite, pas vite, au pas... Ha oui j'ai 1cm de cale à l'avant. Si ca touche a petite vitesse, ca touche ausi a haute vitesse !! Non ! Il suffit que tu soit en 5x12 et avec tes cales tu touche, ca sent le virement des cales ou decoupe des passages de roue. J'opterais pour la premiere solution car les cales ont deja provoqué des frayeurs ! |
jumper140 997
| Sujet: Re: Probleme de berceau ( roue contre aile ) Mer 28 Mar 2007 - 20:35 | |
| Okido je vais deja essayer de regler les tirants moi meme et je vais aller faire une petite geometrie ... apres si ca touche encore je vire les 1" Il faut qu'elle soit roulante pour Brighton ... Donc ca urge ! |
| Sujet: Re: Probleme de berceau ( roue contre aile ) Mer 28 Mar 2007 - 20:38 | |
| Ouai enfin je te vois pas à 90km/h et d'un coup faire prés d'un tour de volant... moi ca touche lors d'un fort braquage, trés rare en conduite "normale", j'ai pas encore le coeur assez accroché... |
| Sujet: Re: Probleme de berceau ( roue contre aile ) Mer 28 Mar 2007 - 20:45 | |
| Juste une question ... pourquoi prés de 2.5cm de cale à l'avant ? Tu as des ellargisseur d'aille "large" ? Moi j'ai des cales à l'avant seulement parce-que j'en ai à l'ar afin de garder le rapport av/ar... |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: Probleme de berceau ( roue contre aile ) Mer 28 Mar 2007 - 21:11 | |
| Gooze, et pourquoi t'en a a l'arriere ! |
| Sujet: Re: Probleme de berceau ( roue contre aile ) Mer 28 Mar 2007 - 21:15 | |
| Parce-que du minilite en 4.5*12 chaussé en 165yoko touche les amortos GazShock. Donc cale... |
