enfin niquer un moteur car le moulin est mal réglé , c'est qu'il est tres mal régler !!!
j'ai commencer a réglé les moteur au feeling , a tester des truc , c'est pas compliquer , au début tu balance un tour de richesse , tu va faire un toru , tu voi ce que ca donne , tu voi la couleur des bougies , tu décalle l'allumeur de 20° , de voi de suite les réactions du moulin en balancant des coups de gaz ...
bref , un régalge de moulin , ca se lit pas , c'est l'entrainement qui y fait
et pis un peu de bol de temps en temps
, du genre la dernier que j'ai réglé , j'ai passer un bon 1/4 d'heure a écouter l'allumage pour avoir un truc pas trop mal , pas le temps de peufiné le carbu donc j'ai l'aisser ca comme ca , 2 semaine plus tard , je recoi les pieces poru changer le jdc qui commencai a fatigué (pas mort , mais je le sentai pas , et vu que la voiture était vendu ,on a fait le jdc) , je sort la culasse , bougie pale , me dit bon , aller , un petit coup au carbu , ca fera pas de mal , j'y met un boncoup pour etre tranquil , je remonte le tout , pas le temps de tester la caisse , hop , 2j apres , elle part au ct , résultat , cette conne passe a la polution sans pb ... j'ai eu le cas aussi avec le break , moulin régler a l'arrache , mais vraiment a l'arrache ! , pas la bonne aiguile sous le coude , un allumeur qui trainais , je calle ca vite fait histoire d'avori un truc qui tourne rond (réglage carbu + allumage , moins de 3min ! ) , goto ct (mon ct est pas chiant en cas de non passage a la pollution
) , je lui dit de laisser tomber la sonde , il dit : non , pour le fun !! et la , ca passe tout seul
a coté de ca , sur une autre mini , j'ai régler l'allumage 5 fois pour trouver le point optimal ...
au final , l'experience est le maitre mot
, l'oreille y fait beaucoup aussi , mais ca viendra aussi , pour l'instant , ta mini fait juste vroum vroum pour toi , moi je commence a entendre au delas , le rythme du moteur , le "rond" du moteur , ca vient avec le temp
j'ai vu un gas qui entendai une mélodie dans le moteur , et réglais la richesse a l'oreille , un truc de dingue !!! un jour j'y arriverai aussi
