| Probleme HIF 38 | |
| Sujet: Re: Probleme HIF 38 Dim 6 Mai 2007 - 13:04 | |
| bon bah , cherche pas , çà te fait une prise d'air ! ce gicleur d'air ( voir la photo ) , faut l'obturer .... le boucher quoi ! et tu laisse le tube d'évent de cuve a l'air libre ! çà devrait gazer mieux comme çà ! |
| Sujet: Re: Probleme HIF 38 Dim 6 Mai 2007 - 14:27 | |
| c'est entre autre pour ca que je suis contre les hifs ... vive les HS nop |
traxon 1071
| Sujet: Re: Probleme HIF 38 Dim 6 Mai 2007 - 17:04 | |
| Attends c'est bizarre, pourquoi ca marcherai tel quel sur une metro et pas sur ma mini, dont le moteur est d'origine metro???
Je vais essayer ca demain.
pour le ressort excusez moi j'avais pas fais gaffe a ce que j'ai ecrit. |
| Sujet: Re: Probleme HIF 38 Dim 6 Mai 2007 - 19:40 | |
| - traxon a écrit:
- Attends c'est bizarre, pourquoi ca marcherai tel quel sur une metro et pas sur ma mini, dont le moteur est d'origine metro???.
aucune idées a ce sujet là ....c'est juste que quand je prend un HIF , je vire tous ce qui concerne l'antipollution ! quand çà sert a rien ..... çà sert a rien .... sauf a avoir plus d'emmerde je n'ai jamais eu aucun problème en faisant de la sorte , même avec un montage double ! |
traxon 1071
| Sujet: Re: Probleme HIF 38 Lun 7 Mai 2007 - 14:13 | |
| merci Tom ça a l'air de marcher! le truc noir, tu le bouches aussi? |
traxon 1071
| Sujet: Re: Probleme HIF 38 Lun 7 Mai 2007 - 17:34 | |
| Finalement ça marche plus. il se passe un phenomene pourtant j'ai fais un essais de 15min moteur chaud elle tirait a tous les regimes. je vais pour le reprendre 2h plus tard ... demarre plus! C'est dingue! En plus j'ai une Punto qui vient de ma faire un JDC et je viens de decouvrir que je me suis fait voler mon velo haaaaaaaaaaaaaaa!!! je vais craquer .... Calme ! Cool ! Zen ! Putain mais y a des jours |
| Sujet: Re: Probleme HIF 38 Lun 7 Mai 2007 - 18:02 | |
traxon 1071
| Sujet: Re: Probleme HIF 38 Lun 7 Mai 2007 - 18:14 | |
| J'ai laisser la mise a l'air de la cuve et le bidule noir donc ça devrait etre bon. Si ça se trouve ça viens d'ailleurs.
je re-essaye demain |
traxon 1071
| Sujet: Re: Probleme HIF 38 Mar 8 Mai 2007 - 11:43 | |
| Bon ...
A mon avis, les deux carbu sont a jetter : reglage instable et impossible.
J'ai remonté le HS4 ... impec juste a affiner mais au moins ca tiens
Ca m'ennuie mais je laisse tomber. |
traxon 1071
| Sujet: Re: Probleme HIF 38 Ven 25 Mai 2007 - 8:10 | |
| Du coup, j'ai commander un kit de reconditionnement de HIF38 et j'ai monté tout ça hier.
Je vais essayer de suite. |
| Sujet: Re: Probleme HIF 38 Sam 26 Mai 2007 - 13:04 | |
| ben je te souhaite bien du courage.... |
traxon 1071
| Sujet: Re: Probleme HIF 38 Sam 26 Mai 2007 - 15:59 | |
| Ca marche toujours pas, j'ai changé puit d'aiguille, pointeau et tout les joints. |
| Probleme HIF 38 | |
