| Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' | |
+14Tiger alexis1300s Neo-MiNi Moiphil power-engine filp41 mini90 Gooze saMini Nop mehariman1 titi de lille ZooBaB Fefeu52 18 participants |
| Sujet: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Ven 19 Jan 2007 - 16:22 | |
| Bon, alors je crée un autre sujet parce que je cherche le moyen le moins cher du moins cher pour passer en disque avec des jantes 10".
La solution Fiesta est bien, mais ça oblige à acheter des moyeux de Metro turbo et il y en a pour 120€, il faut trouver des étriers de fiesta MK1 et à mon avis, à moins de 50€ ça va être dure. Il faut des durites spéciales, bien 50€. Bref, on est facilement à 250€.
La solution Minisport, c'est 400€.
La solution Minispares 450€.
Une jante de 12" étant dans l'absolu plus petite au rayon qu'une jante de 10" de 1" soit 25,4mm, il faudrait réussir à rapprocher l'étrier du centre de 25,4mm.
Bordel, ça doit bien être faisable !!!!
On doit bien pouvoir grignotter un peu partout pout trouver 20mm. En rebouchants les trous d'origine dans les étriers et en les reperçant un peu plus loin, même chose dans les fusées, en donnant un coup de dremel sur le tour de l'étrier en lui même.
Bref, ya personne qui s'est déja pris la tête sur le sujet ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Ven 19 Jan 2007 - 17:27 | |
| a mon avis tu dois pas etre le premier que ca travaille.... je pense que de l'autre coté de la manche ils ont deja du se pencher sur la question. ca se saurait si y avait un moyen economique et pas trop galere. moi j'ai la mega solution !!! les fausses reverses en alu. je les ai vu en vrai chez aprmini, elles sont top. bon par contre ca fait large.... mais a mon avis avec des groupes 2 ca doit le faire. meme si ca depasse d'un poil. moi la bidouille sur les freins ca me fait peur. mais si tu trouves une solution magique, je veux bien tester. je voudrais bien passer ma cooper en 10" mais pour l'instant pas envie de reclaquer 400€ dans le kit. |
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Ven 19 Jan 2007 - 18:22 | |
| y'a la solution des demi train de metro serie 1 et rabotté un peu l'etrier et repercage des etriers pour les fixations |
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Ven 19 Jan 2007 - 19:47 | |
| ET quelle est la différence avec les trains de Mini ?
J'ai mesuré le diamètre intérieur de mes BWA, 24cm, soit 9,5".
Je vais essayer de monter la jante sur la 1000 demain pour voir de combien ça frotte. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Ven 19 Jan 2007 - 19:56 | |
| Tu pends deux étrirs en promo chez minisport (env300euros les deux) Tu fais rectifier tes disques. Et tes en 10pouces.
Sinon sur ma E j'avais monté des cales en 30 et j'ai meulé les étrier,mais j'en ai loupé un, j'ai trop meulé du coup j'ai eu une fuite. Néanmoins avec des cales plus grosse y a pas besoin de trop meuler et ca passe sans souci. Mais je trouve d'apres la mini est très large. D'ailleur si on regarde bien les photos de miniracing41, il doit avoir des freins 12' avec des cales. |
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Ven 19 Jan 2007 - 20:01 | |
- Tu pends deux étrirs en promo chez minisport (env300euros les deux)
Ca c'est la solution Minisport citée plus haut, ors c'est pas 300€ mais 400€ les 2 ! Nan les cales de 30mm ça ne me plait pas. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Ven 19 Jan 2007 - 20:37 | |
| Et bien autrement demande à Mickael, il modifie ses étriers et ses moyeux de 12' pour mettre du 10. |
hotmini Invité
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Ven 19 Jan 2007 - 21:46 | |
- Une jante de 12" étant dans l'absolu plus petite au rayon qu'une jante de 10" de 1" soit 25,4mm, il faudrait réussir à rapprocher l'étrier du centre de 25,4mm.
On doit bien pouvoir grignotter un peu partout pout trouver 20mm. En rebouchants les trous d'origine dans les étriers et en les reperçant un peu plus loin, même chose dans les fusées, en donnant un coup de dremel sur le tour de l'étrier en lui même. Il me semble avoir vu sur Minifinity un post d'un gars qui avait rebouché et reforé. |
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Sam 20 Jan 2007 - 8:39 | |
| moi le solution fiesta me va bien : etrier : 20 euros la paire fdp compris (je sais , bonne affaire , en plus les pistons sont clean) kit joints neuf : j'ai oublier le prix mais je l'avais mis dans divers je croi) plaquettes neuves : un coup a 5euros sur ebay avec les fdp les moyeux de métro : en stock , récup sur un caisse disquer les porte moyeux : récup aussi , je sais plus ou disc : bah en neuf , pas le choix , et apres fout les faire tourner , mais je suis sur le coup d'un tour , dans le tournage devrais pas me couter trop cher donc pour l'instant , c'est pas trop cher pour moi j'avais entendu parler de mec qui fixais l'étrier plus au centre , mais honnetement , faut etre équiper et viser bien , mais si c'etait si simple , beacoup de monde le ferais... nop |
saMini 1071
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Sam 20 Jan 2007 - 13:02 | |
| Ahhh, ça, ça me va fort bien Par contre, vu que moi je suis en 4 tambour, il me faut les demi train complet, or il me semble qu'il y a un problème quand on veut monter des demi trains de metro sur une Mini ... Quelqu'un a des infos ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
hotmini Invité
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Sam 20 Jan 2007 - 17:02 | |
- Par contre, vu que moi je suis en 4 tambour, il me faut les demi train complet, or il me semble qu'il y a un problème quand on veut monter des demi trains de metro sur une Mini ... Quelqu'un a des infos ?
Les portes moyeux de Metro on un angle d'inclinaison différent qui donne du carrossage positif. |
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Sam 20 Jan 2007 - 18:07 | |
| Le seul intéret des fusée de metro c'est les rotules (plus de graise). Mais ca oblige à mettre des bras réglable. |
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Dim 21 Jan 2007 - 10:32 | |
| tu peux aussi monter les étriers 4 pistons sur tes moyeux de mini |
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Dim 21 Jan 2007 - 10:53 | |
- tu peux aussi monter les étriers 4 pistons sur tes moyeux de mini
Sur la 1100 c'est 4 tambours _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Dim 21 Jan 2007 - 11:29 | |
| tu va pas me dire que tu peux pas trouver 2 demi trains de mini en 12" ? |
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Dim 21 Jan 2007 - 12:52 | |
| SI, mais ça m'étonnerait qu'on me les donne .... De toute façon, pour l'instant ce n'est que de la recherche de solutions. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Lun 22 Jan 2007 - 18:02 | |
| - saMini a écrit:
- C'est ce qu'a fait Cyril du CMF pour ça mini de piste il y a qu 1 ou 2 ans déja, avec des étriers de Metro et disque 8,4 usinés.
les photos :
Et ca a tenue son montage ? L'étrier est pas trop fragilisé? Car moi ca pourrais bien m'intéresser aussi. DAMIEN |
saMini 1071
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Lun 22 Jan 2007 - 18:56 | |
| Ça tiens depuis pas mal de temps mais je ne l'ai pas vu depuis Thenay. |
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Mar 23 Jan 2007 - 8:02 | |
| le disc reusiné est en combien? c'est la seul modif fait le repercage et zou sur le train de 12' mini? |
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Mar 23 Jan 2007 - 10:22 | |
| Il semblerait oui, repercage des étriers (avec un usinage pour laisser passer la fusée) et retournage des disc. Pour le disc on le réduit surement de la même valeur qu'on décale l'étrier. Ca parait simple. Reste à savoir la valeur. |
saMini 1071
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Mar 23 Jan 2007 - 11:58 | |
| Le disque est usiné à 7,5", m'a-t-il dit. |
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Mar 23 Jan 2007 - 12:06 | |
| Ok et la marge entre la jante et l'étrier est de combien (le 1/4 d'un poil de cue) ? On pourrait pas avoir des petites fotos pour voir plus précisement ? DAMIEN |
filp41 848
Nombre de messages : 45 Ville : Morand Date d'inscription : 08/08/2005
| Sujet: Montage 10" Lun 29 Jan 2007 - 19:10 | |
| Pour ma part j'ai monte des demi train de metro en changeant les rotules par des modeles des premieres metro Je n'ai pas eu de carrossage negatif????? par contre j'ai usine a la meuleuse le porte moyeux pour monter mes disques et etrier en 10" |
| Sujet: Re: Modification de trains à disques 8,4" pour montage 10' Lun 29 Jan 2007 - 21:29 | |
| Si ça apportait du carrossage négatif, ça ne poserait pas de prob. C'est apparemment du carrossage positif que ça apporte. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
