| MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) | |
+28mini_shaker Metro canaille crescendo orange-mécanic miniman76 jtlarsouille alexis1300s mesco styxiron yanos57 Craig psycho62 cul-cul Mickaël ZooBaB Mino Carbonica bh Gooze KYLE 77 klot Nop Fefeu52 lodo Cedric7 mini90 mic 32 participants |
Carbonica 997
Nombre de messages : 191 Age : 39 Ville : la rochelle Date d'inscription : 24/11/2005
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Ven 29 Déc 2006 - 18:01 | |
| Salut tiens ça peut t'aider ?? Si non super projet et Bon courage!!! |
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Ven 29 Déc 2006 - 18:33 | |
| Je dis peut etre une c...... mais je le dit quand meme, pour quoi ne pas partir de ton MK4 pour refaire un pick up? BH |
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Ven 29 Déc 2006 - 18:50 | |
| apparement c'est trop tard !!! au final c'est un peu ça qui va se passer ; mais psychologiquement c'est + sympa de travailler sur la vraie caisse |
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Ven 29 Déc 2006 - 19:11 | |
| fait gaffe au bas de caisse au niveau du devant des portes , c'est pas les meme t'as le droit de demonter la crémaillere aussi , ainsi que la colonne , ca sera plus pratique a bouger nop |
mic 998
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Ven 29 Déc 2006 - 23:04 | |
| - bh a écrit:
- Je dis peut etre une c...... mais je le dit quand meme, pour quoi ne pas partir de ton MK4 pour refaire un pick up?
BH Beaucoup trop de points sont différents entre le pick up (base MK2) et la MK4. Je vais essayer de garder au maxi l'esprit origine du pick up dans la structure. C'était ma première idée, couper au niveau des jointures des portières et greffer l'avant complet de MK4 mais ça fesait trop bidouille ! Je vais remonter les bas de caisse, la face av-ailes et le toit de la MK4 et garder les portières du pick up (MK2). - Nop a écrit:
- fait gaffe au bas de caisse au niveau du devant des portes , c'est pas les meme
nop Pour la cremaillere: sur le pick up, la plupart des boulons ont petés au démontage dont ceux de la colonne de direction. Et pis ça me fais rire de voir une partie de la caisse avec le volant ... Merci pour l'info des bas de caisse , je les ai pas encore commandés. |
Mino 998
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Sam 30 Déc 2006 - 0:59 | |
| En tous cas,ça chome pas Pour ma part,je te souhaite d'arriver a ton but et de transformer"le tas de merde" en carosse... Allez,plus qu'une semaine |
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Sam 30 Déc 2006 - 9:59 | |
| les bas de caisse en eux meme sont identique , c'est la parti en bas des porte qui change , tes porte mk2 sont ronde en bas , alors que les autre sont carré nop |
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Sam 30 Déc 2006 - 14:58 | |
| c'est les A de portes qui sont differents tu va aussi avoir un souci de hauteur de porte car les mk2 sont + basses il faut donc que tu coupes le toit apres la goutiere et pas au niveau des montants de pare brise pour conserver le haut du cadre de porte MK2 |
mic 998
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Sam 30 Déc 2006 - 18:19 | |
| Pour le toit comme pour tout le reste, je dépointe et je presente la nouvelle tole. Je garde les tours de portières du pick up, pour le toit, ça a pas l'air simple mais je me pencherai sur le problème après. La prochaine étape est la greffe du plancher sur le pick up, la fabrication du faux chassis arr du fond de benne, la fabrication du fond de benne. Pour ces 2 pièces, je vais les faire fabriquer dans de la tole de 20/10éme pour le faux chassis et 15/10éme pour le fond de benne. Ca sera du costaud et propre.
Je suis en train de préparer mes commandes mais les références sont assez zarbis : chez minispares comme chez minisport ou huddersffield-mini les éléments de tolerie ne sont pas tellement décris. Je sens que je vais envoyer des photos et leur demander de me faire un listing .... Sinon dans ma quette, j'ai récolté un 1300 de BO qui va passer en 1380 (d'ailleurs si qqun à un plan pour le décalage des futs, ça me permettra d'être plus carré avec le rectifieur) , un HIF44 de Mesco, un berceau complet avec disques tous beaux pour 12" , et ce printemps je m'attaque à la culasse et à l'étude plus poussée de moteur afin de déterminer une config précise.
D'ici là la carosserie devra etre finie. |
mic 998
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Lun 1 Jan 2007 - 17:25 | |
| Aujourd'hui, moral au beau fixe !!! Cet ap j'ai présenté mon plancher complet sur la caisse. ça va nickel !! Le plancher de la MK4 est plus court de celui du pick up mais j'ai pas envie de le rallonger, je vais doubler la traverse qui reprend le berceau arr. Il manque juste 10cm. Demain sablage du plancher (depuis le temps que je le dis) et pointage sur la caisse. Je n'ai qu'un poste à souder à arc (baguettes enrobées) pour le pointer, le semi auto arrivera plus tard. Pour pointer j'espère que ça ira, on fignolera après. |
Carbonica 997
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Lun 1 Jan 2007 - 19:04 | |
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Mar 2 Jan 2007 - 8:38 | |
| - mic a écrit:
Cet ap j'ai présenté mon plancher complet sur la caisse. ça va nickel !! t'inquiete que si ca allait pas , je te l'aurai dit ! par contre , le coup du plus court , c'est marrant nop |
mic 998
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Mar 2 Jan 2007 - 9:27 | |
| En fait les planchers de van et pick up sont plus long. Il existe une extension pour retomber sur ses pieds.: l'élement T8. Mais du coup; il faut tout découper, changer les bas de caisse intérieur et extérieur. Je vais juste resouder une traverse 10cm plus loin, il y a aura un vide de 10cm dessous, mais c'est pas grave. |
mic 998
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Sam 13 Jan 2007 - 18:19 | |
| J'ai pointé à l'Arc le plancher aujourd'hui. Pas terrible les baguettes pour la tole de 8/10ème d'épais. Le résultat n'est pô trop mal, on finira les cordons tip top avec le semi auto. Les bas de passage de roue sont en dentelle!! Je pointe mon plancher, je vais refaire mes parties av de plancher D&G et ensuite je découperai pour greffer 2 autres en bon état. J'ai reçu une partie de mes pièces de tolerie. Mais il en manque et je ne pourrai vraiment attaquer qu'avec tout. Demain, je mets en place la traverse et la jupe arr pour prendre les cotes du renfort de benne et du fond. J'ai mon fidèle apprenti qui me lache pas d'une semelle, la disqueuse l'effraie à peine !! Pour l'instant ça se passe pas mal ! à suivre.
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Sam 13 Jan 2007 - 18:32 | |
| Non de dieu, mais c'est qu'il y crois... et surtout qu'il va !!! Continue comme çà, tu l'auras. Damien |
Carbonica 997
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Sam 13 Jan 2007 - 23:52 | |
| Bonne continuations et bon courage !! vivement la suite! |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Dim 14 Jan 2007 - 17:05 | |
| et ton chat il est vacciné contre le tetanos ??? bon courage....tu le vois le bout du tunnel tout la bas...au loin...le petit petit petit point de lumiere.... bon t'as pas fini mais c'est en bonne voie. |
mic 998
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Dim 14 Jan 2007 - 21:03 | |
| Ben pour l'instant ça va pas mal ... j'attends le rete de mes pièces. Limora était en rupture de stock. Week end prochain, je présente les pièces arr (jupe D& G centrale et la traverse). Mais j'ai trouvé un moteur!!! Vu comment que ça monte par chez nous, il faut un max de couple, du coup : Ca va envoyer du bois et du gros !!
Mickaël 970
Nombre de messages : 72 Age : 47 Ville : Limoges (87) Date d'inscription : 05/08/2005
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Dim 14 Jan 2007 - 21:20 | |
| Salut , ouahhhhhhhhhh !!!!! terrible le moulin ! tu peux nous en dire un peu plus sur lui......et sur son installation ???? Merci. tchao;) |
mic 998
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Sam 20 Jan 2007 - 23:44 | |
| En attendant le reste des pièces de chez Limora qui arrivent au compte-goutte, j'ai attaqué l'arr: Ca reste la partie la plus attaquée du véhicule et j'ai compris pourquoi : L'arr est bourré de Mastic et il ya des parties resoudées à la Goret !! Ils n'ont même pas chercher à décabosser ... Quizz à 2 balles : Quelle partie est la neuve !!! J'ai aussi refais mes planchers av qui étaient pas au mieux de leur formes !! On vire ce qui est pourri : on ajuste : C'est pret à souder Lundi je vais acheter un MIG. Il faut que ça avance. Les toles sont pointées mais on peut pas finaliser. Donc on change de méthode. Mig direct comme ça on revient pas dessus.
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Dim 21 Jan 2007 - 10:47 | |
| t'as bien raison en + une fois fini tu l'auras largement rentablilisé !! c'est beau d'avoir du courage comme ça! |
cul-cul 998
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Dim 21 Jan 2007 - 13:08 | |
| ce serait pas un V8 rover ça ? me semble qu'il y avait ça dans les MgB V8 tu vas mettre ton Pic-Up en propulsion ? |
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Dim 21 Jan 2007 - 14:04 | |
| je pense qu'il plaisantais ..... |
mic 998
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Dim 21 Jan 2007 - 17:32 | |
- je pense qu'il plaisantais .....
Vi, c'était "pour de rire". C'est un V8 Mopar de barracuda '68. Il est juste MAGNIFIQUE. Le type qui l'a préparé est un crack sur ce type de moulin. Il y a 1000 heures de boulot sur chaque culasse !!! Il sort 420cv. Le prix est aussi en rapport ... Non, moi ça sera du classique. |
| Sujet: Re: MIC : Mon pick up (un peu) rouillé !!!(MAJ sablage 22-08-08) Dim 21 Jan 2007 - 18:31 | |
| 1000 heure peu-être pas kan-même... Sinon comme nom pour le pick-up, j'ai pensé à RESURECTION (avez l'acent anglais:D ). Bonne continuation !!! |
