Sujet: Dégraissge intérieur bras de suspension arr. Sam 11 Nov 2006 - 13:42
Bonjour!
Je voudrais savoir comment enlever toute la graisse qui se trouve à l'intérieur des bras de suspension arrière.
Ensuite, est-il possible sans danger de traiter l'intérieur des bras avec un traitement "corps creux"?
Ils sont creux jusqu'où? (encore une vue éclatée?!?)
Merci par avance!
Sujet: Re: Dégraissge intérieur bras de suspension arr. Dim 12 Nov 2006 - 18:57
les bras arriere c'est plein donc pas de corps creux ! ; et en + c'est de la fonte donc pas pres de pourrir ! pour la graisse : tu laisse tremper dans l'essence une nuit et apres avec un chiffon tu fais comme de funes entre les oreilles !
Sujet: Re: Dégraissge intérieur bras de suspension arr. Dim 12 Nov 2006 - 19:01
Bein le pb, c'est qu'une fois bague roulement et tuyau en plastique viré, il semble que ce ne soit pas un axe droit. Il y a au moins une excroissance qui fait "jonction" avec le passage de l'axe de renvoi de fam....
