| valeur geometrie | |
+8Fefeu52 GTM63 lotus Guitou Le chouan Timini kustomini l'arsouille 12 participants |
l'arsouille 997
Nombre de messages : 193 Age : 52 Ville : Aubagne Date d'inscription : 05/11/2020
| Sujet: valeur geometrie Lun 23 Nov 2020 - 18:47 | |
kustomini 970
Nombre de messages : 58 Age : 55 Ville : Decines Charpieu Date d'inscription : 24/08/2018
| Sujet: Re: valeur geometrie Lun 23 Nov 2020 - 20:53 | |
| Je m'étais mis ça de côté : |
Timini 998
Nombre de messages : 344 Age : 28 Ville : Issy-Les-Moulineaux Date d'inscription : 06/06/2017
| Sujet: Re: valeur geometrie Mar 24 Nov 2020 - 7:15 | |
| Pour les tirants, du réglable renforcé (ou même du fixe renforcé si tu trouves...) avec de bons silentblocs. Pour le bras inférieur, il y a quelques aficionados des bras fixes à -1.5° sur le forum et ils sont plutôt chauds, donc je suivrais leurs conseils.
Sinon à l'arrière, c'est pas follement utile il me semble, et un peu galère à bien installer. |
Le chouan 1275
Nombre de messages : 1530 Age : 35 Ville : Saint Gilles Croix de Vie Date d'inscription : 25/06/2012
| Sujet: Re: valeur geometrie Mar 24 Nov 2020 - 8:12 | |
| à l'ar t'as du positif d'origine en caro donc si ça sert en fait... |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: valeur geometrie Mar 24 Nov 2020 - 11:24 | |
| - Le chouan a écrit:
- à l'ar t'as du positif d'origine en caro donc si ça sert en fait...
Oui, derrière, caro positif, ça se voit à l'œil (pas terrible d'ailleurs comme idée d'avoir ça en origine... ) Donc je vais mettre un système réglage mais lequel? Le systeme à cran ou celui avec les trous oblongs? Qui a déjà monté ça? |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: valeur geometrie Mar 24 Nov 2020 - 11:27 | |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: valeur geometrie Mar 24 Nov 2020 - 11:41 | |
| - Timini a écrit:
- Pour les tirants, du réglable renforcé (ou même du fixe renforcé si tu trouves...) avec de bons silentblocs. Pour le bras inférieur, il y a quelques aficionados des bras fixes à -1.5° sur le forum et ils sont plutôt chauds, donc je suivrais leurs conseils.
Sinon à l'arrière, c'est pas follement utile il me semble, et un peu galère à bien installer. Pour les bras inferieurs, les fixe à -1,5°, quand tu modifies la chasse, ça va jouer donc ça me plait moyen. Pour les réglables, ce modèle a l'axe des silenblocs qui n'est pas perpendiculaire au bras donc pas besoin de mettre des silentblocs "désaxés" https://www.thelittlecarshop.com/4601-bras-inf-reglable-negatif-x2-austin-mini.htmlAlors qu'avec celui là, axe parait bien perpendiculaire donc il faudrait des silenblocs désaxeés? https://www.thelittlecarshop.com/453-bras-inf-reglable-negatif-x2-austin-mini.htmlC'est bien ça |
Guitou 1098
Nombre de messages : 1179 Age : 41 Ville : Versailles (78) Date d'inscription : 08/08/2008
| Sujet: Re: valeur geometrie Mar 24 Nov 2020 - 15:20 | |
| C'est un effet d'optique, ces bras ont le même angle. Les SB décalés sont utiles avec des réglages avec beaucoup de chasse mais peuvent être montés sur toutes minis Pour les bras -1.5° c'est pas la valeur mais le décalage par rapport à l'origine Donc si tu as un rapport de géométrie de ton auto, c'est le meilleur moyen de savoir de combien tu dois corriger tes valeurs et si tu as besoin de bras réglables pour corriger une dissymétrie G/D Perso je déconseille les carrossages trop important sur route -0.5° c'est suffisant au dessus ça cherche sa route sur chaussées dégradées surtout avec les jantes à déport Les trains AR c'est le pire, certains sont soudés les vendredi soirs et lundi matin Du coup tu as un coté caro positif et pincé de 3° et l'autre neutre |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: valeur geometrie Mer 25 Nov 2020 - 8:16 | |
| - Guitou a écrit:
- C'est un effet d'optique, ces bras ont le même angle.
Les trains AR c'est le pire, certains sont soudés les vendredi soirs et lundi matin Du coup tu as un coté caro positif et pincé de 3° et l'autre neutre Merci pour les infos Je compte mettre un reglage "route mixte" dans le tableau fourni par kustomini. Actuellement, la mini est équipée de 4.5x12 d'origine avec des falken presque "neufs" qui datent de 2009 Elle devrait avoir bientot des 5x12 en ET14 histoire de remplir les passages de roue. Je n'ai pas les valeurs de géo actuelle mais elle va plutôt bien. Je vais surement prendre des mesures à la ficelle avant de toucher quoi que ce soit. Pour les bras inferieurs réglables, on peut mettre un caro de -1° car j'ai lu que meme au minimun, il y avait deja beaucoup de caro(sans avoir de valeur) et je me méfie des "on dit" Le caro positif derrière, c'est pas possible donc je vais monter un système réglable mais je ne sais toujours pas lequel choisir celui à cran qui parait plus costeau celui à trou oblong qui peut peut etre se deregler si ça se desserre? Personne ici n'a monté un des deux systèmes pour avoir son expérience |
lotus 1275
| Sujet: Re: valeur geometrie Mer 25 Nov 2020 - 9:16 | |
| demande a little car shop ils vendent ces pieces ils sont pas capable de te le dire? |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: valeur geometrie Mer 25 Nov 2020 - 9:34 | |
| - lotus a écrit:
- demande a little car shop ils vendent ces pieces ils sont pas capable de te le dire?
J'ai déjà discuté longtemps avec un des mecs de chez eux qui est sympa, a l'air de bien connaitre les minis et me parait compètent. Là, j'aurai aimer avoir des retours de ceux qui sont sur le forum et qui ont déjà monté ces systèmes histoire de commander les bonnes pièces et peut être avoir des "astuces" ou piège à éviter pour le montage.... |
Nombre de messages : 2285 Age : 74 Ville : Saint-Agoulin Date d'inscription : 05/12/2011
| Sujet: Re: valeur geometrie Mer 25 Nov 2020 - 10:28 | |
| Le modèle à crans est très bien, plus long à régler mais c'est solide. Pour les réglages, perso toujours -1.5 à l'av sans dépasser 4° de chasse, sinon la direction devient lourde. Pour l'ar, mini -1° et para à 0. Mais c'est toujours une histoire de feeling au volant donc des essais et encore des essais |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: valeur geometrie Mer 25 Nov 2020 - 10:43 | |
| Sujet: Re: valeur geometrie Mer 25 Nov 2020 - 13:13 | |
| Je ne saurais te dire la valeur +ou- du carrossage par cran. Sachant que tu joues avec le nombre de crans/ la longueur de l'axe donc la tangente de l'angle de carrossage, ça reste très progressif. |
Nombre de messages : 13380 Age : 41 Ville : Liffol Le Petit 52 Date d'inscription : 07/08/2005
| Sujet: Re: valeur geometrie Mer 25 Nov 2020 - 13:16 | |
| Perso j'ai utilisé la version Minisport à crans et coté réglage ça a été nickel. C'est des crans de genre 0.5° donc t'arrive toujours à avoir un truc bien plus correct que l'origine. au pire t'as 0.25° de décalage entre gauche et droite, c'est pas la mort. Le problème de la version Minisport c'est qu'il faut un peu adapter pour que ça se monte, mais rien d'infaisable avec un marteau et une perceuse. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: valeur geometrie Mer 25 Nov 2020 - 17:16 | |
- Perso j'ai utilisé la version Minisport à crans et coté réglage ça a été nickel. C'est des crans de genre 0.5° donc t'arrive toujours à avoir un truc bien plus correct que l'origine. au pire t'as 0.25° de décalage entre gauche et droite, c'est pas la mort. Le problème de la version Minisport c'est qu'il faut un peu adapter pour que ça se monte, mais rien d'infaisable avec un marteau et une perceuse.
ok, merci pour l'info Oui, je me doute qu'il faut faire un peu de place vu que le système réglage est plus épais que la plaque d'origine. Je verrai |
Fred34 1071
Nombre de messages : 592 Age : 57 Ville : Béziers Date d'inscription : 17/01/2018
| Sujet: Re: valeur geometrie Jeu 26 Nov 2020 - 0:54 | |
Holala, tu m'inquiètes là. J'ai opté pour la version Minisport à crans aussi. Je suis loin d'en être à l'étape de le mettre en place, mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les éventuelles adaptations stp ? |
| Sujet: Re: valeur geometrie Jeu 26 Nov 2020 - 7:50 | |
| Ben c'est un bout de mécano-soudé et en plus, pas d'équerre.... Donc en général, faut jouer un peu de la lime ou du forêt pour que les trous tombent en face, mais rien de bien compliqué. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: valeur geometrie Jeu 26 Nov 2020 - 9:03 | |
| J'ai pas eu de soucis pour le montage, coup de chance sans doute, provenance Mini spares. C'est un peu comme les bras inférieurs réglables, certains avaient un jeu énorme et d'autres correct. |
| Sujet: Re: valeur geometrie Jeu 26 Nov 2020 - 9:29 | |
| Je n'ai pas non plus eu de problème avec les nouveaux Minispares Evo. Après pour les Minisport, mon expérience date d'il y a plus de 10 ans, alors ils ne sont peut-être améliorés depuis _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: valeur geometrie Jeu 26 Nov 2020 - 16:48 | |
| Sujet: Re: valeur geometrie Jeu 26 Nov 2020 - 17:25 | |
| Sur ma GTM Coupe (600 kg) j'ai eu un bras inf. qui s'est cassé comme du verre (1ère réf) J'avais ça aux 4 coins de l'auto, ça m'a refroidi sérieusement, donc 2ème réf. sans une hésitation.
l'arsouille 997
| Sujet: Re: valeur geometrie Jeu 26 Nov 2020 - 17:57 | |
| - GTM63 a écrit:
- Sur ma GTM Coupe (600 kg) j'ai eu un bras inf. qui s'est cassé comme du verre (1ère réf)
c'est au niveau de la tige filetée que ça s'est cassé D'après la photo de la 1iere REF, j'avais un peu le sentiment que le diamètre de la tige filetée de réglage était un peu "leger" Sur la REF 2, ça a l'air beaucoup plus costaud et d'un diamètre plus "respectable" |
| Sujet: Re: valeur geometrie Jeu 26 Nov 2020 - 18:33 | |
| Casse au ras de l'écrou de blocage. C'est vrai qu'à fond de filet il reste peu de métal et si c'est fait avec des vieux frigos recyclés |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: valeur geometrie Jeu 26 Nov 2020 - 18:46 | |
| - GTM63 a écrit:
- Casse au ras de l'écrou de blocage.
C'est vrai qu'à fond de filet il reste peu de métal et si c'est fait avec des vieux frigos recyclés AIE ça a du te faire bizarre avec la roue qui n'est plus tenue!!!! T'as rien abimer dans l'histoire j'espere. Merci pour ton retour et ça confirme mon sentiment d'origine. |
