| relais de démarreur dans l'aile | |
| Sujet: relais de démarreur dans l'aile Jeu 2 Nov 2006 - 13:34 | |
| bonjour j'ai un petit souci sur ma mini j'ai un moteur de metro donc avec démarreur récent mais j'ai un relais de démarreur dans l'aile droite j'ai lu quelque part que c'etait pas trop compatible ; ça tournait comme ça depuis 3 ans mais là il a grillé apparement (pas d'allumage pendant qu le démarreur tourne et le moteur démarre quand meme avec l'inertie apres avoir relaché le contact) donc je me pose la question de savoir si je dois en remettre un pareil (un qui marche du coup !) ou y a t'il une combine pour suppprimer ce truc (comment c'est fait sur les nouvelles ? de mémoire le cable de batterie arrive dirrectement sur le démarreur non ?) sur mon démarreur j'avais ponté 2 fils pour que ça fonctionne avec le relais actuel mais je sais pu bien ce que c'etait |
| Sujet: Re: relais de démarreur dans l'aile Jeu 2 Nov 2006 - 13:40 | |
| Effectivement, tu n'en as pas besoin. le fil de batterie arrive direct sur un gougeon du démarreur, tu as un gros fil marron qui va de là à l'alternateur, c'est le 12V permanent. Tu as le 12V démareur qui arrive aussi et je crois que c'est tout. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: relais de démarreur dans l'aile Jeu 2 Nov 2006 - 13:53 | |
| mais y a bien un relais quelque part sur le nouveau montage non (pour le démarreur )
actuellement j'ai pas mal de fils qui partent du relais de l'aile (les+ permanent quoi !) : j'en fais quoi ? |
| Sujet: Re: relais de démarreur dans l'aile Jeu 2 Nov 2006 - 13:54 | |
| ben le relais il est dans le démarreur.
Et tes fil, ben va falloir les faire aller jusqu'à ton démarreur, comme sur le montage d'origine, t'as au moins 3 ou 4 fils sur le gougeon de + du démarreur. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: relais de démarreur dans l'aile Jeu 2 Nov 2006 - 14:02 | |
| ok c'est bien ce qu'il me semblais je vais etre marron moi avec mon câble de batterie trop court du coup ! je vais regarder ça de + pres et faire un ptit schéma |
| Sujet: Re: relais de démarreur dans l'aile Jeu 2 Nov 2006 - 14:12 | |
| qu'est ce qui t'empèche de mettre un bout de fil de batterie entre ton solénoide actuel et le démarreur ? comme ça t'as pas de raccord qui se trimballe vu qu'il est fixé au relais... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: relais de démarreur dans l'aile Jeu 2 Nov 2006 - 16:39 | |
| bein c'est déja le cas je crois ! je sais pu tu me met le doute je vais regarder dans le détail mais oui je pense que je vais mettre 2 cables sur une borne du relai pour fair ela liaison |
| Sujet: Re: relais de démarreur dans l'aile Ven 3 Nov 2006 - 8:00 | |
| honte sur toi aurélien !!!! par contre , il est possible que tu es besoin d'un relais en plus , j'avais tester le montage de commande du relais d'ailes direct sur le modele avec solénoïde intégré , et bizarement , ca marchait pas , peut etre chute de tension plsu haut , ma commande arrivais bien , tout était bon , mais apprement manque de puissance sur la commande , donc j'ai recylcer le relais dans l'aile et zou , j'ai jsute brancher le nouveau démarreur en courcicuitant le circuit de puissance et de commande comme ca quand l'aile déclachait il envoyait le jus partout et au final, je vein de relir vos méssage et j'ai rein compris au pb ! et je voi pas non plksu le raport entre pas d'allumage et démarreur enclancher , démonte ton solénoïde , et décape tout ca , y'a de forte chance que tout soit oxidé la dedans ! nop |
power-engine 997
| Sujet: Re: relais de démarreur dans l'aile Ven 3 Nov 2006 - 12:15 | |
| ça a peut etre pas trop de rapport, mais quand j'ai changé de moteur, je suis passé d'un 1000 avec démarreur à vis sans fin au 1300 avec démarreur à solénoide j'ai gardé le relai dans l'aile avec quasiment le meme cablage, je me suis juste adapté au nouveau schéma que j'avais piqué sur le net. |
| Sujet: Re: relais de démarreur dans l'aile Ven 3 Nov 2006 - 13:15 | |
| oui c'est bien possible que le démarreur soit un peu pourri en fait mon souci c'est que je fais tourner le démarreur ; j'ai pas détincelle et des que je relache la clé j'entend le moteur faire plot plot plot sur son inertie ; preuve que là y en a de l'etincelle tant que j' actionne la clé rien ne se passe |
| Sujet: Re: relais de démarreur dans l'aile Ven 3 Nov 2006 - 13:21 | |
| question bête, quand tu tournes ta clé en position démarrage, tu as les codes qui restent allumés (si tu les avais mis bien sûre) ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: relais de démarreur dans l'aile Ven 3 Nov 2006 - 13:30 | |
| question bête / réponse bête : je laisse pas les codes quand je démarre ! je vais faire l'essai ce soir mais il me semble oui |
| Sujet: Re: relais de démarreur dans l'aile Ven 3 Nov 2006 - 13:34 | |
| ben nan mais moi si je te demande ça, c'est pour savoir, parce qu'à ce moment là, branche ton + bobine sur le circuit après contact de la bagnole au niveau du boitié à fusibles et tu ne seras plus emmerdé. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: relais de démarreur dans l'aile Ven 3 Nov 2006 - 13:35 | |
| ah mais les codes c'est du + permanent, je dis des conneries moi BOn fin t'as compri le truc, essaye quand même en te branchant sur le + ap contact des fusibles. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: relais de démarreur dans l'aile Ven 3 Nov 2006 - 14:21 | |
| oui tu veux que le + bobine soit alimenté par le + apres contact au lieu que ça passe par le démarreur c'est bien ça |
| Sujet: Re: relais de démarreur dans l'aile Ven 3 Nov 2006 - 14:54 | |
| par le solénoide de démarreur, oui, c'est bien ça. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Mouha 998
Nombre de messages : 333 Age : 37 Ville : Moulins 03 Date d'inscription : 22/06/2006
| Sujet: Re: relais de démarreur dans l'aile Ven 3 Nov 2006 - 20:10 | |
| Je sais pas si sa peut aider, mais moi j'ai eu le même problème que toi.
Enfaite j'avais cassé une cosse sur ma solenoide (bornier sur l'aile) de ma mini de 1983 (impossible d'enclencher le demareur, plus d'allumage), plutot que de perdre du temps a la réparer, j'ai pris celui de ma mini de 1979 (qui roulais pas) afin de la monté a la place de l'autre.
Seulement le hic était que je me retrouvai avec un fil de trop, car ma solenoide (de 1979) comporté une cosse de moins. Bref, j'y porte pas attention et j'essai de démarer. Elle demarre du premier coups mais je sentais que c'était pas comme d'habitude.
Après analyse, je me suis rendu compte que j'avais de l'allumage que lorsque que je relachais la clef pour stopper le démareur.
Je regarde les schémas élèctriques afin de comprendre, et je me suis rendu compte que le schémas élèctrique de 1979 n'etait pas le même que celui de 1983 concernant la solénoide.
J'ai finalement réparé ma solénoide, c'était un fil de la bobine interne qui été coupé.
Donc regarde si tu n'a pas un fils qui traine autour de la solenoide (je crois que c'est le blanc/rouge), si c'est le cas, ce n'est pas la bonne solénoide que tu a. |
Mickaël 970
Nombre de messages : 72 Age : 47 Ville : Limoges (87) Date d'inscription : 05/08/2005
| Sujet: Re: relais de démarreur dans l'aile Mar 27 Fév 2007 - 15:38 | |
| Salut à tous ...... Je me permets de faire remonter ce post plutôt que d'en créer un ( eh oui !!! j'ai utilisé la fonction recherche ) Je suis actuellement en train de changer de moteur dans ma mini noire ( J'aurai l'occasion de vous en dire beaucoup plus dans un prochain topic quand tous sera terminé......pour l'instant ) Donc voilà , mon précédent moteur était avec solénoïde intégré au démarreur....mais mon nouveau moteur est un A , avec solenoïde séparé du démarreur .....J'ai bien compris qu'il fallait que je rajoute ce solénoïde .... D' ou ma question : Quel modèle prendre ????? - celui à 1 cosse. http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=34985- celui à 2 cosses. http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=33370Par ailleurs si vous avez quelques infos pour le branchement " de qui va ou " je suis preneur !!! Je vous remercie. Tchao |
| Sujet: Re: relais de démarreur dans l'aile Mar 27 Fév 2007 - 15:45 | |
| Je vais peut etre dire une connerie mais pour moi, sur une des bornes filetées, tu met ton + batterie, sur la deuxième, le cable qui va au démarreur. ET sur la patte de contact, tu envoie le 12V qui sort du neiman quand t'es en position démarrage.
Si tu veux les couleur de fils etc ... la RTA est ton amis. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Mickaël 970
| Sujet: Re: relais de démarreur dans l'aile Mar 27 Fév 2007 - 15:49 | |
| Donc c'est celui avec une cosse qu'il me faut si j'ai bien compris !!! pour les couleurs , devrait pas trop y avoir de problème....... Merci |
