 Branchement du relais de LP
Mino
7 participants
Mino
Mino
Nombre de messages : 390
Ville : La Rochelle
Branchement du relais de LP Empty
MessageSujet: Branchement du relais de LP   Branchement du relais de LP EmptyMar 9 Jan 2007 - 14:50
Salut a tous!
Voila, c est pas racing mais la je bloque Mad
Je me suis lancé dans le branchement d'antibrouillards.
J ai le schema et tout et tout,les fusibles inter etc...
Voici donc un super schéma de ce que j ai de dessiné sur mon relais:
je voudrais savoir ou je mets La masse,le plus avec fuse,le fil de veilleuse avec inter,et le depart des lp...Les numeros sont ceux du relais
J en appelle a vous car je veux eviter les Jojo roi du Domino des autres sites Mr. Green
Merci d'avance thumright
Branchement du relais de LP Schemarelaiscf1
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: Branchement du relais de LP   Branchement du relais de LP EmptyMar 9 Jan 2007 - 17:23
Partie commande
Fil (bleu blanc de souvenir) de lanterne - borne 1 de l'interrupteur.
Borne 2 de l'interupteur - borne 85 du relais.
Borne 86 du relais - à la masse.
Partie puissance
Fil marron sur ton demarreur - borne 1 du fusible.
Borne 2 du fusible - borne 30 du relais.
Borne 87 du relais - alimentation + des antibrouillards.
Masse des antibrouillard - à la masse.
Voila. Si ça fume, tu t'es gourré. Débranche la batterie pendant le montage. N'oublie pas de la rebrancher pour les essais.
MessageSujet: Re: Branchement du relais de LP   Branchement du relais de LP EmptyMar 9 Jan 2007 - 17:49
ABSOLUMENT PAS RACING !!!!!!!!!!
et ca commence a serieusement me gonfler que mini raxing devienne un minicorp like !
pour ton relais , ca marche comme tout les relais !
tes bornes 85 et 86 sont la commande , don tu met une masse d'un coter , et la fils blanc/bleu qui va a tes phares pour avoir la commande du relais avec le jus des plein phare
tes bornes 30 , 87 et 87a sont la parti puissance du relais , donc tu met ta batterie sur le 30 , et tes lp sur 87 , ET PAS 87a !!! , si tu met sur 87a ca marchera tout seul sans commande , quan d tu mettra une commande ca s'eteindra !
enfin au final : MERDE C'EST UN RELAIS !! si tu sais pas cabler un relais arrete de suite l'éléctricité BORDEL !
PS: ras le bol général , faut que je me fasse une verveine
Nombre de messages : 13342
MessageSujet: Re: Branchement du relais de LP   Branchement du relais de LP EmptyMar 9 Jan 2007 - 17:58
Voilà un shéma, c'est un peu différent de ce que t'as dit Totinus, les pattes 30 et 87 sont inversées. Pourquoi ? ben simplement parce que dans 99% du temps, les LP ne servent pas, et dans mon cas à moi, la patte qui ne sert à rien, la 87a, est reliée à la masse au repos. Or je préfaire avoir une patte à l'air à la masse 99% du temps plutot que de l'avoir à 12V 99% du temps. Mais si tu l'isole bien, ça ne change rien, mais comme chui plutot sagouin et que je fais souvent les choses à l'arrache, je prend les devant Laughing
Branchement du relais de LP 34080cbab5737ce51bb91fcb57a02ce7
Mino
Mino
Ville : La Rochelle
MessageSujet: Re: Branchement du relais de LP   Branchement du relais de LP EmptyMar 9 Jan 2007 - 18:13
Merci a tous,je vais me brancher tout ça demain thumright
Pour Nop, je suis desolé mais je suis en partie electricié,pas dans les rabotages de culasse et compagnie...Les longues portées c'est quand meme plus racing que brancher mon autoradio ou un néon,non? scratch
Si cette partie ne concerne que les compte tours et les pompe a eau et ventilos électriques,alors je suis désolé...
Les modos sauront peser tout ça...
Wink
Mino
Mino
Ville : La Rochelle
MessageSujet: Re: Branchement du relais de LP   Branchement du relais de LP EmptyMar 9 Jan 2007 - 18:29
Et que j'en remets une couche...
Y a eu quand meme en une semaine des questions sur les feux stop qui deconnaient, un branchement de klaxon et de plein phare etc,etc...
La connotation racing du forum est quand meme donnée .Je conçoit qu'il ne faille pas en arriver aux questions du genre "c'est quoi un Stage 1" ou "combien font les bandes Cooper de large".Donc je n'en veux à personne mais tu as raison d'essayer d'empecher les dérives pour la bien séance de la communauté...
Batman
Batman
Nombre de messages : 3601
Ville : Colmar (68, Alsace)
MessageSujet: Re: Branchement du relais de LP   Branchement du relais de LP EmptyMar 9 Jan 2007 - 18:31
Tinquiète mi1000, notre Nop est un peu sur les nerfs aujourd'hui... Il a du boire un peu de décapex au passage!!!
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
http://www.wold-mini-raids.fr
Mino
Mino
Ville : La Rochelle
MessageSujet: Re: Branchement du relais de LP   Branchement du relais de LP EmptyMar 9 Jan 2007 - 19:38
Et bien je bois un coup de rouge à sa santé alors Mr.Red
Le rouge c'est racing nan? scratch
cul-cul
cul-cul
Nombre de messages : 382
Ville : OREYE BELGIQUE
MessageSujet: Re: Branchement du relais de LP   Branchement du relais de LP EmptyJeu 18 Jan 2007 - 22:28
Si tu veux que tes Lp’s s’allument et s’arrêtent uniquement qd tes gros phares vont ;
(En Belgique c’est obligaroire)
85 = interrupteur sur masse
86 = gros phares (blanc bleu)
les 2 87’s = un pour chaque LP
le 30 = fusible sur batterie +
Et pour une loupiotte d’indication c’est le fil des gros phares (blanc bleu) avec la masse que tu viens de prendre APRES l’intérupteur
C'est comme ça que j'ai branché les miennes (et ça marche !)
spitfire64
spitfire64
Nombre de messages : 198
Ville : Biarritz
MessageSujet: holla   Branchement du relais de LP EmptyMar 5 Juin 2007 - 22:20
bonsoir,
Nop, tout relais a pour code :
85 et 86 la commande
et 87 et 30 l'accesoire
et voilà
Si vous souhaitez des schémas precises,je vous le ferai avec joie et je vous les enverrai par mails s'il le faut .
A plus
http://vintageelectriciteeurl.blogspot.fr/2012/06/accueil.html
Batman
Batman
MessageSujet: Re: Branchement du relais de LP   Branchement du relais de LP EmptyMar 5 Juin 2007 - 22:33
A la limite, intègre ton taf sur le post "refaire son faisceau" Wink
MessageSujet: Re: Branchement du relais de LP   Branchement du relais de LP EmptyMer 6 Juin 2007 - 6:13
spitfire64 a écrit:
bonsoir,
et voilà
A plus
heureusement que tu me le dit ,sinon j'aurai eu du mal a vivre sans...
néanmoins je comprend pas l'utilité de corrigé quelque chose qui est bon Rolling Eyes
