| Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S | |
+17Timini MK1 Ulukai555 Bugs39150 mini90 Sourire lotus Le chouan alexis1300s Zinc38 GTM63 Inim78 Baptiste charlynsane Fefeu52 ADLB Gooze 21 participants |
Nombre de messages : 3905 Age : 36 Ville : La Rochelle (17) Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Dim 14 Mar 2021 - 21:22 | |
| Ouai je suis du même avis ... Par contre un close ratio carrément ... quoique normalement t'as pas une boite aussi pourrie que les dernières mini ... |
charlynsane 1275
Nombre de messages : 1764 Age : 36 Ville : Paris Date d'inscription : 12/12/2016
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Lun 15 Mar 2021 - 6:18 | |
ADLB 997
Nombre de messages : 240 Age : 33 Ville : Jouars Pontchartrain Date d'inscription : 29/10/2018
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Lun 15 Mar 2021 - 8:39 | |
Nombre de messages : 13342 Age : 40 Ville : Liffol Le Petit 52 Date d'inscription : 07/08/2005
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Lun 15 Mar 2021 - 18:25 | |
| - ADLB a écrit:
- Le HIF44 c'est moche mais c'est simple facile à régler et ça marche suffisamment bien pour le rodage !
Et pas QUE pour le rodage. C'est effectivement LA solution de facilité _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Mar 16 Mar 2021 - 14:38 | |
| - Fefeu52 a écrit:
Et pas QUE pour le rodage. C'est effectivement LA solution de facilité Pour avoir fait le test sur d'autres moulins c'est le jour et la nuit. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Sam 20 Mar 2021 - 19:03 | |
| Allez on se sort les doigts et on va voir ce qui merde 3h30 pour sortir un moteur je vieillis Comme un problème n'arrive jamais seul, on sort le MIG, d'ailleurs les conseils sont les bienvenue, vous faites un cordons en point de chainette sur le dessus pour assurer ou je bouchonne par 4 points comme d'origine vous ajouteriez un tirant inférieur style KAD? Merci Charles |
Baptiste 998
Nombre de messages : 369 Age : 31 Ville : Ouest Date d'inscription : 15/12/2016
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Sam 20 Mar 2021 - 19:47 | |
| Tu peux faire les deux . Sinon ça devrait pas beaucoup bouger avec la prolonge. Le caoutchouc qui se situe au bout de la prolonge est en bon état ? |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Sam 20 Mar 2021 - 21:01 | |
| - Baptiste a écrit:
- Tu peux faire les deux .
Sinon ça devrait pas beaucoup bouger avec la prolonge. Le caoutchouc qui se situe au bout de la prolonge est en bon état ? oui tout a fait, c'est neuf aussi c'était fissuré la j'ai juste pris les devant mais ça tenait encore, Vous faites un cordon sur le dessus du support? |
Inim78 848
Nombre de messages : 20 Age : 72 Ville : auffreville brasseuil Date d'inscription : 20/07/2020
ADLB 997
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Lun 22 Mar 2021 - 18:44 | |
| trop de couple le SW5 |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Lun 22 Mar 2021 - 19:02 | |
| C'est propre ce que tu as fais rien a dire c'est propre
Oui c'est une solution, je préférerai souder quand même et peindre, mais c'est une très bonne idée, a retenir! |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Lun 22 Mar 2021 - 19:03 | |
Baptiste 998
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Lun 22 Mar 2021 - 20:52 | |
| Si tu veux pas un truc comme à l'origine tu peux faire un truc du genre. tu perces ta pièce sur le plan d'appui et tu bouchonnes. Si tu penses que c'est pas suffisant tu peux ajouter des renforts en triangles pour la rigidité (triangles doré sur le schéma, mais faut voir si tirant moteur passe avec toujours avec) Et enfin si ce n'est pas assez tu peux faire des petits cordons à la base de ton support(en rouge) |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Lun 22 Mar 2021 - 21:18 | |
| Yes merci de l'explication Je vais faire comme ça, en réalité je réalisais mal mon bouchonnage, je partais de l'extérieur du trou pour revenir a l'intérieur en faisant une sorte d'escargot mais en partant de l'extérieur , résultat ça prenait pas en profondeur, la je fais différemment je commence au centre avec plus d'intensité et sans bouger, jusqu'a ce que le trou soit bouché ça semble etre beaucoup plus résistant, la piece va arriver de chez JC, j'ai posé le spray cuivre, y'aura plus qu'a sur les caisses FIA ils chargent le cordon dis donc.. |
GTM63 1380
Nombre de messages : 2266 Age : 74 Ville : Saint-Agoulin Date d'inscription : 05/12/2011
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Mar 23 Mar 2021 - 9:28 | |
| Beau montage, fonctionnel et esthétique |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Jeu 25 Mar 2021 - 15:34 | |
ADLB 997
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Jeu 25 Mar 2021 - 16:49 | |
| j'ai envie de dire, trop de couple le SW5 |
Zinc38 998
Nombre de messages : 335 Age : 42 Ville : Allevard Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Jeu 25 Mar 2021 - 17:56 | |
| Oh ba merde! Pourquoi la couronne est dans cet état là? Tu as un démarreur d’origine ou un modèle plus léger? Et le vilo ! |
GTM63 1380
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Jeu 25 Mar 2021 - 18:01 | |
| C'est pas le genre de dégâts qui se fait en 2 mn, et le bruit devait être copieux Si j'ai bien compris, la clavette s'est coupée et le VM a fait des figures sur le pignon de démarreur.. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Jeu 25 Mar 2021 - 18:14 | |
| - Zinc38 a écrit:
- Oh ba merde!
Un powerlite, mais comme il y avait un point dur dans la cascade il a bouffé les dents
Et le vilo ! - GTM63 a écrit:
- C'est pas le genre de dégâts qui se fait en 2 mn, et le bruit devait être copieux
Si j'ai bien compris, la clavette s'est coupée et le VM a fait des figures sur le pignon de démarreur.. Eh bah non aucun bruit et le VM était encore serré au couple, la clavette en parfait état,il a du s'enfoncer un peu plus, malgré le portage, on lui mettra des petit coup de masse au remontage on sera sur au moins alors MED m'a bien, mais alors bien envoyé chier lol, peur eux c'est une erreur de montage, parce que leur piece sont irréprochable taillé a la CNC chinoise. Il m'ont quand meme offert de changer la couronne lol, via le merdier pour la changer. du service client a l'anglaise!!! bon c'est pas horriblement cher non plus mais ils auraient pu faire un geste |
Zinc38 998
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Jeu 25 Mar 2021 - 18:24 | |
| Je te demande ça pour le vilo car j’ai eu exactement le même soucis avec un volant MED allégé. Aux premiers démarrages du moteur fraîchement refait il a dégagé direct .. pas fini de payer et déjà mort Je suis repassé en volant d’origine et plus jamais de soucis J’étais en démarreur d’origine |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Jeu 25 Mar 2021 - 18:32 | |
| - Zinc38 a écrit:
- Je te demande ça pour le vilo car j’ai eu exactement le même soucis avec un volant MED allégé. Aux premiers démarrages du moteur fraîchement refait il a dégagé direct .. pas fini de payer et déjà mort
Je suis repassé en volant d’origine et plus jamais de soucis J’étais en démarreur d’origine Mauvaise série? je sais pas j'en ai eu un sur ma bagnole de piste ça a tenu sans soucis dans le temps, Je voulais passé en swiftune mais beaucoup trop léger pour mon utilisation d'autres alternative? minispares c'est le meme que le MED Bon on demande pas, j'ai reçu le colis de JC cette après midi la patte de tirant est en place, 5 point en diamètre 8, ça bougera plus j'ai testé sur un bout de tole de la meme épaisseur avant c'est solide c'est bon |
Zinc38 998
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Jeu 25 Mar 2021 - 18:37 | |
Mon histoire date de 2019 |
Nombre de messages : 5799 Age : 53 Ville : Mereville 91 Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Jeu 25 Mar 2021 - 20:10 | |
| Pour info. Vilo neuf et vm neuf, monté au couple ! Jeu normal au pignon primaire neuf aussi. Au final voir la couronne, voir le collage vilo/volant, voir les traces sur les bagues de pignon primaire c’est à se demander si c’est si bien usine que ça ! J’ai déjà monté ces pièces sans souci. Alors pourquoi là ça le fait pas ? (Sans parler de la poisse qu’il sait attirer !) Vu que le primaire devait un peu se freiner sur le vilo, je suppose que le problème de l’entrainement De la boîte en débrayant venait de là ? Bon de toute façon elle va être refaite avec quelques changements.
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Jeu 25 Mar 2021 - 20:33 | |
| Pour le coup de la boite, c'est pas faute de vous avoir dit 10 fois que ça venait de là _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
