| Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S | |
+17Timini MK1 Ulukai555 Bugs39150 mini90 Sourire lotus Le chouan alexis1300s Zinc38 GTM63 Inim78 Baptiste charlynsane Fefeu52 ADLB Gooze 21 participants |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Jeu 25 Mar 2021 - 21:46 | |
| J'étais aussi persuadé que la boîte n'était Pas en cause, mais tout était possible ! Si si faut le vivre pour le croire |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 6:48 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Pour info. Vilo neuf et vm neuf, monté au couple ! Jeu normal au pignon primaire neuf aussi.
Au final voir la couronne, voir le collage vilo/volant, voir les traces sur les bagues de pignon primaire c’est à se demander si c’est si bien usine que ça ! J’ai déjà monté ces pièces sans souci. Alors pourquoi là ça le fait pas ? (Sans parler de la poisse qu’il sait attirer !) Vu que le primaire devait un peu se freiner sur le vilo, je suppose que le problème de l’entrainement De la boîte en débrayant venait de là ? Bon de toute façon elle va être refaite avec quelques changements.
On va mettre sans doute mettre un autre VM MED un modele different, je suis en train d'essayer de m'arranger avec eux et je t'ai commandé un vis de vilo avec rondelle épaisse qui permet de taper dessus avec la douille, sans arrêtoir. Moi chat noir nonnnnnnn? - Fefeu52 a écrit:
- Pour le coup de la boite, c'est pas faute de vous avoir dit 10 fois que ça venait de là
Attends de voir le synchro de 2 je pense que ça l'a bien fait manger quand meme Cela dit tout les tests qu'on a fait, grace a votre aide a tous les 2 éliminait l'embrayage |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 8:10 | |
| - charlynsane a écrit:
Eh bah non aucun bruit et le VM était encore serré au couple, la clavette en parfait état,il a du s'enfoncer un peu plus, malgré le portage, on lui mettra des petit coup de masse au remontage on sera sur au moins
avec la clavette en place, comment le volant a pu arracher le métal sur le vilo ??? |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 8:36 | |
- avec la clavette en place, comment le volant a pu arracher le métal sur le vilo ???
Exactement, il y a forcément quelqu'un qui bouge. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 10:14 | |
avec la clavette en place, comment le volant a pu arracher le métal sur le vilo ??? il a du avancer un peu coté embrayage, c'est pour ça que cette fois ci on va faire differemment Je pense que en serrant au bon couple et malgré le portage on aurait du taper dessus pour que le cone du VM prenne bien la forme du vilo Autre chose on me parlait des arrêtoirs qui était tendre et empêchait un bon serrage J'ai eu le process swift une par dim speed c'est un poil différent |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 10:28 | |
| Le volant ne tourne pas, il bat, parce qu'il est moitié en appui contre la clavette derrière et du coup il n'est pas bien assis sur son cône. Ca bourrinne sur la clavette et ça serres la gueule du pignon primaire qui ne tourne plus librement. Comme le volant bat, il vient manger le pignon du démarreur (cf les dents du VM). Si tu avais envoyé vraiment la purée, la rondelle aurait fini par lâcher et le VM aurait tourné. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Zinc38 998
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 10:36 | |
J'ai eu le process swift une par dim speed c'est un poil différent C'est a dire? |
lotus 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 10:42 | |
| Malheureusement, ce problème est bien connu chez MED (mehariman a donné avec la même chose), il ne faut rien acheter chez eux c'est que de la merde, la tu n'a pas l'air malin, cône du vilo à faire rectifier, volant moteur poubelle, la cause des dents du vilo la c'est étrange, qui disent MED a ce sujet? |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 12:11 | |
| Alors déjà le volant moteur il était bien fixé sur le cône en aucun cas il était desserré ! La grosse vis et la clavette étaient bien en place même si La vis du coup était un peu desserré car je l’ai desserré normalement à la main sans forcer et quand même en contact. Mais le volant moteur lui est monté en pression sur le vilebrequin. Il a gagné du terrain vers le verrouillage du pignon ce qui a provoqué son bridage ainsi que l’arrachement du métal entre le volant moteur et le vilebrequin lorsque je l’ai sorti car il était collé du coup ! |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 13:01 | |
| Si le volant est parti en direction du moteur c'est qu'il y défaut de conicité entre lui et le vilebrequin. C'est pas facile à contrôler, au bleu peut-être, mais c'est surtout ce qui fait chier c'est de payer des pièces chères, de faire un montage correct et de tout flinguer à la fin.
lotus 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 13:18 | |
| - GTM63 a écrit:
- Si le volant est parti en direction du moteur c'est qu'il y défaut de conicité entre lui et le vilebrequin.
c'est connu depuis longtemps que chez med les volants et les vilos n'ont pas le meme angle |
Zinc38 998
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 13:48 | |
| - lotus a écrit:
c'est connu depuis longtemps que chez med les volants et les vilos n'ont pas le meme angle Si c'est connu depuis longtemps, pourquoi n'ont ils jamais modifié ça ? |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 13:56 | |
| J’avais pourtant très légèrement rodé les deux ensemble pour verifier et ça semblait bien porter ! |
Baptiste 998
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 14:05 | |
| Mini90 a eu un PB de vilo aussi non ? |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 16:10 | |
| - lotus a écrit:
- Malheureusement, ce problème est bien connu chez MED (mehariman a donné avec la même chose), il ne faut rien acheter chez eux c'est que de la merde, la tu n'a pas l'air malin, cône du vilo à faire rectifier, volant moteur poubelle, la cause des dents du vilo la c'est étrange, qui disent MED a ce sujet?
Le vilo semble sauvable en place, que conseilles tu comme VM JC ? MED dit que ça vient du point dur de la cascade car la bague est marquée Après MED et minispares ça semble être les meme VM? MED consent un remise de 10% sur un nouveau VM rien de plus. cela dit il sont moins cher que MS, je regardais la meme version que moi mais en acier EN24 https://www.med-engineering.co.uk/clutch-assembly/pre-verto/en24t-ultra-light-flywheel |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 16:13 | |
J'ai eu le process swift une par dim speed c'est un poil différent C'est a dire? Deja pas de rondelle d'arret mais de la loctite, et une rondelle plus épaisse entre les 2 qui ne se déforme pas au serrage (graisse cuivre entre la vis et la rondelle) Et pendant que tu serres tu tape sur la douille qui prend appui sur la rondelle et tu ressers ensuite apparemment tu gagnes au moins un quart de tour |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 16:15 | |
| Passes un VM d'origine! Avec ton aac de grand père de l'allégé c'est juste bon pour se branler en le regardant. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 16:22 | |
- Le volant ne tourne pas, il bat, parce qu'il est moitié en appui contre la clavette derrière et du coup il n'est pas bien assis sur son cône. Ca bourrinne sur la clavette et ça serres la gueule du pignon primaire qui ne tourne plus librement. Comme le volant bat, il vient manger le pignon du démarreur (cf les dents du VM). Si tu avais envoyé vraiment la purée, la rondelle aurait fini par lâcher et le VM aurait tourné.
Du coup le problème vient de la conicité du VM ou faudrait reprendre le coté intérieur du VM pour qu'il soit moins épais? |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 16:26 | |
| Commence par roder l'un sur l'autre et regarder les surfaces si ça frotte partout ou pas. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 16:44 | |
| - Le chouan a écrit:
- Commence par roder l'un sur l'autre et regarder les surfaces si ça frotte partout ou pas.
quand on aura un autre VM lol |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 16:47 | |
| bé non justement... Histoire d'être sur du défaut. |
Sourire 1071
ADLB 997
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 18:00 | |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 21:03 | |
| L'intérêt c'est de comprendre
J'ai deja eu des VM med sans soucis.
On va deja s'occuper de la boite, le reste viendra après
Y'a un beau moteur, y'a eu une merde, alexis est dessus ça va se régler et puis l'important c'est de comprendre son erreur et d'avancer, Le soucis de conicité peut etre, mais tu sais je crois que les minisport/MED/minispares c'est exactement les memes
J'ai une question qui peut sembler bête, comment savoir si le VM va trop loin?
Et autre question a mini90 tu veux bien expliquer le soucis que tu avait eu sur le tiens?
Merci |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 26 Mar 2021 - 21:42 | |
| Il avait eu un vilo med rectifie sur le cône et trop court de mémoire.
La on part sur un vilo neuf, un volant neuf et une cascade neuve.
Volant et vilo rodé et serré au couple préconisé. Cascade sans point dur qui tourne bien, juste un truc qui touchait le carter alu que j’ai revu je sais plus mais bon tout était rassurant ! Et Sur des pièces neuves et pas un moteur de course pas de raison non plus d’avoir à faire des trucs de l’espace !
Une fois monté tout tournait bien !
Résultat voilà les traces sur la couronne et le volant moteur/vilo ! Ça serait un moteur qui prend 9000 je dis pas mais là bon !!! |
