| Volant moteur allégé | |
Pierro57175 997
| Sujet: Volant moteur allégé Jeu 7 Nov 2013 - 22:32 | |
| Sujet: Re: Volant moteur allégé Ven 8 Nov 2013 - 9:12 | |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Volant moteur allégé Ven 8 Nov 2013 - 12:24 | |
| Sujet: Re: Volant moteur allégé Ven 8 Nov 2013 - 12:41 | |
- peu d'avantages et un ralenti dégradé.
C'est ce que je croyais jusqu'à ce que j'essaie... Ca fait 6 mois que je tourne avec un ultralight de chez MED sur mon 1095 sw5 et le ralenti n'est pas dégradé. Les montées en régime sont un poil + vigoureuses (c'est pas une bête de course, on est d'accord). Le seul truc que je constate, c'est que la boite accroche un peu plus entre chaque rapport (à froid) parce que le régime moteur chute très rapidement. A chaud, plus de problème. De plus, Vizard a constaté que le ralenti était + stable sur les 1275 overbored équipés d'aac de 286° et + lorsqu'on monte un VM allégé. A confirmer. A+ |
| Sujet: Re: Volant moteur allégé Ven 8 Nov 2013 - 13:51 | |
| Je ne faisais que donner mon ressenti, avec un 1275 et un aac str 930 c'était peu agréable. La vocation de l'auto n'était pas routière heureusement car au moindre arrêt ça boitait au ralenti. Comme je ne suis pas rancunier avec mon volant allégé il est dans le moteur turbo et sans inconvénient. |
| Sujet: Re: Volant moteur allégé Ven 8 Nov 2013 - 15:32 | |
| On ressent bien le ralenti instable si tu as un AAC qui croise beaucoup. Mais du coup c'est surtout dû à l'aac. Pour la route ça sert a rien d'avoir trop ligth ! |
| Sujet: Re: Volant moteur allégé Ven 8 Nov 2013 - 19:48 | |
| Avec mon moteur c'était le volant qui était le plus en cause, entre 2 saisons le disque était resté collé et j'ai changé le volant pour un stock et là c'était presque régulier (presque !..) J'imagine ce que ça doit être avec ces pédaliers de vélo sur la route, si pour allonger la liste des modifs, ça classe ! |
jacques 1071
| Sujet: Re: Volant moteur allégé Ven 8 Nov 2013 - 21:39 | |
| Je vais être obligé de te faire un explication de texte, c'est pas facile d'être un incompris 1) Quand je parle de pédalier de vélo c'est parce que les volants ultralight ressemble à ça. 2) Quand je parle de liste de modifs, c'est juste un peu perfide pour me moquer des configs à rallonge dont le tiers des pièces sert à rien (mais c'est bon pour l'Ego !). |
jacques 1071
| Sujet: Re: Volant moteur allégé Ven 8 Nov 2013 - 21:55 | |
| arf , ça y est , j'avions tout comprendu |
Pierro57175 997
| Sujet: Re: Volant moteur allégé Lun 11 Nov 2013 - 17:52 | |
| Salut a tous
Merci pour vos réponses
Je vais opter pour celui proposer par dfmini je pense
Autant prendre un truc sympa
Pierro |
