Partager |
 assemblage volant moteur allégé / embrayage a diaphragme
Nombre de messages: 2676
Ville: 17
MessageSujet: assemblage volant moteur allégé / embrayage a diaphragme   Jeu 22 Mar - 22:32
voici comment monter un volant moteur allégé .... ainsi que le système d'embrayage qui va avec !
embrayage a diaphragme de type borg et beck ( et non pré-verto , ok rambo )
tous d'abord , identifications des pièces :
1 : volant moteur
2 : plateau de pression
3 : disque d'embrayage ferodo ( routier )
4 : disque métal fritté ( circuit ) ... malgré son nom , le disque métal fritté , n'est pas réservé qu'aux Belges Mr. Green Mr. Green
5 : couvercle/ressort a diaphragme ( plusieurs duretées disponibles )
6 : butée d'embrayage renforcée
Ville: 17
MessageSujet: Re: assemblage volant moteur allégé / embrayage a diaphragme   Jeu 22 Mar - 22:53
bon alors ....
il faut au préalable monter le pignon primaire de vilo .... çà permettra de centrer le disque lors du montage .....
poser le contre plateau :
ensuite installer le disque sur le pignon ....attention y'a un sens ....mais si vous vous trompez , vous n'irez pas trés loin ..... c'est impossible de remonter le reste de l'embrayage ....
monter le volant moteur allégé !
monter la "keyplate" ( rondelle à ergot ) ainsi que la vis de volant moteur !
maintenant assembler le diaphragme au plateau de pression ! faut centrer tous çà a l'oeil ! une fois en route çà se centrera tous seul !
position de montage du diaphragme : le repère A coïncide avec le repère de calage 1/4 du volant .... ( merci la RTA study )
la suite ....
Ville: 17
MessageSujet: Re: assemblage volant moteur allégé / embrayage a diaphragme   Jeu 22 Mar - 23:11
c'est là que çà ce complique un peu .....
le volant moteur allegé étant usiné méchament par rapport a l'origine .... il faut faut compenser le manque de matière pour rattraper le jeu aux niveaux des brides ......
j'ai pas de photo d'un origine .... mais les brides doivent être droites
voila donc faut se faire une cale pour compenser !
bon ben ensuite faut serrer les vis .... couple de serrage : 2.2 m.kg
et voila ! c'est prêt ......
Invité
Invité
MessageSujet: Re: assemblage volant moteur allégé / embrayage a diaphragme   Ven 23 Mar - 0:33
Cool merci ca va me servira bien quand minisport ne sera plus en rupture. Mr. Green
une petite question est ce que le pignon d'embrayage est ceux en dessous sont les memes en verto et pré-verto,pardon je veux dire borg et beck?
» les perf d'un volant moteur allégé
» [HDI 110 - embrayage ] Pédale d'embrayage bloquée au plancher.
» EMBRAYAGE DEFENDER Tdi
» purge liquide de frein et d'embrayage
» pb moteur R20 843 A720
