 Montage volant moteur allégé
Nombre de messages : 732
MessageSujet: Montage volant moteur allégé   Mer 31 Jan - 9:03
Petite question à ceux qui ont déjà monté un VM allgégé...
Je dois donc monter un volant moteur allégé (pré verto)  MED avec plateau allégé et 9 strap.
Il est livré avec les 3 entretoises qui vont bien :
Or je crois me souvenir que c'est pas tout à fait plug'n play et qu'il faut mettre les entretoises à la bonne côte...
La question est donc : quelle est cette côte à respecter/mesurer? scratch
Nombre de messages : 4341
MessageSujet: Re: Montage volant moteur allégé   Mer 31 Jan - 9:18
J'ai monté 6 straps et je n'ai rien retouché, jamais été emmerdé.
MessageSujet: Re: Montage volant moteur allégé   Mer 31 Jan - 9:33
Avec un VM allégé?
Nombre de messages : 11995
MessageSujet: Re: Montage volant moteur allégé   Mer 31 Jan - 17:43
qu'est ce que vous appelez les straps ?
j'ai un VM allégé MED et les entretoises ne me disent rien moi
j'ai les languettes en tole ressort fixées directement sur le contre-plateau avec des vis épaulées
MessageSujet: Re: Montage volant moteur allégé   Mer 31 Jan - 17:46
Les straps c'est bien les languettes en tole ressort.
Les entretoises servent à compenser l'épaisseur moindre du Vm allégé, si je dis pas une connerie. Elles sont visibles sur la photo juste au dessus.
Le VM est arrivé en kit avec les straps dans un sachet, les languettes dans un autre et les vis dans un 3eme...
Je pensais avoir lu ici (mais je retrouve pas le sujet), ou dans un Minimag que les entretoises n'étaient pas livrées à la bonne côte et qu'il fallait monter à blanc, mesurer, et mettre les entretoises à la côte, pour que les straps soient bien parallèles au VM une fois tout assemblé.
Mais c'est peut être ma mémoire qui me joue des tours et je me pose trop de questions du coup....
MessageSujet: Re: Montage volant moteur allégé   Mer 31 Jan - 17:55
bizarre
moi j'ai acheté le kit complet avec le disque et j'avais tout reçu assemblé de chez MED
je n'ai, de mémoire, que 3 languettes !
Nombre de messages : 11962
MessageSujet: Re: Montage volant moteur allégé   Lun 26 Fév - 21:28
MessageSujet: Re: Montage volant moteur allégé   Lun 26 Fév - 22:13
Ça c'est cool, merci Feufeu parce que j'avais pas avancé sur le sujet depuis...
Va falloir que je lise bien tout ça mais, a priori, faut bien tout vérifier avant de jeter l'ensemble sur le vilo!
MessageSujet: Re: Montage volant moteur allégé   Lun 26 Fév - 22:24
C'est principalement un problème de contre-plateau, si il a été retouché. Je me souviens d'avoir jeté un oeil au montage mais c'était pas mal, j'avais rien retouché.
MessageSujet: Re: Montage volant moteur allégé   Lun 26 Fév - 22:28
C'est ce que j'ai lu en diagonale. Mais faut que je lise tout comme il faut, il parle aussi de l'incidence des 3 straps au lieu de 2.
