Nombre de messages : 95 Age : 33 Ville : Saint-Gilles-Croix-de-Vie Date d'inscription : 03/01/2017
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Dim 16 Mai 2021 - 17:44
MK1 a écrit:
il faut monter C-AHT146
Elle y était, sur les 2 montages
MK1 997
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Dim 16 Mai 2021 - 23:05
Si ce bloquage était correctement monté, à savoir les 4 vis de montage du damper sur la poulie en butée des trous étirés de ce système, dans le sens du desserrage de la vis centrale, cela ne peut pas se desserrer sans détruire cette plaque.
Le chouan 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 17 Mai 2021 - 7:23
Sauf que c'est arrivé... Enfin bref je vais y comlee une norlock à 1,50€ et ça ne bougera plus.
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 17 Mai 2021 - 8:38
Le chouan a écrit:
Niveau moteur plus drole, poulie de vilo déserré, 2ème fois que ça nous arrive sur deux moteurs différents avec le montage "cooper s". La clavette est pété le vilo a un peu mangé mais pas au niveau de la distri. Je vais remonter avec une clavette neuve et surtout avec une magnifique rondelle norlock pour ne plus être emmerdé.
c'est de la merde les damper de S ... monte un damper visqueux KAD, tu te rappelleras du prix toute ta vie mais tu sauras pourquoi
lotus 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 17 Mai 2021 - 8:39
si le boulon se desserre c'est que tu as un probleme d'equilibrage, cela peut venir tout simplement du damper qui est HS, ou un gros probleme d'equilibrage du coté du volant moteur
Fred34 1071
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 17 Mai 2021 - 9:16
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 17 Mai 2021 - 9:23
c'est de la merde les damper de S ... monte un damper visqueux KAD, tu te rappelleras du prix toute ta vie mais tu sauras pourquoi Laughing
Ha ouais... alors pour un prochain moteur peut être là je vais essayer de le faire tourner comme ça.
Ce qui étonnant c'est que je n'ai pas eu le soucis sur les 30000 premiers km, avec un démontage tout les 5/6000km je l'aurais vu. J'ai juste changé la poulie au dernier montage suite a une modif de celle que j'avais posé d'origine. mais une poulie pleine c'est difficile d'avoir un déséquilibre d'autant plus que c'est un petit diamètre. Pour le moteur d'alexis on a eu le soucis, remplacé la poulie, plus de soucis depuis.
Je tente avec la norlock et je contrôlerais de temps en temps.
Le chouan 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Mar 25 Mai 2021 - 8:33
Bon j'ai testé une boite à crabot ce weekend... Personne n'en a une à traîner sur une étagère?
Le chouan 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 31 Mai 2021 - 9:41
Pont 4.1 monté et testé, c'est bien ce qu'il lui fallait là ça tire enfin correctement avec un 4ème utile qui n'assoie pas la voiture.
Bugs39150 997
Nombre de messages : 235 Age : 35 Ville : Saint Laurent du Jura Date d'inscription : 26/10/2020
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 31 Mai 2021 - 16:12
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 31 Mai 2021 - 16:46
Message envoyé et message vocal aussi... Mon porte monnaie te remercie.
Bugs39150 997
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 31 Mai 2021 - 17:33
Mais de rien!
Le chouan 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 31 Mai 2021 - 20:36
Bon bé voila c'est réservé!
Bugs39150 997
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Mar 1 Juin 2021 - 7:24
Parfait ça.
Le chouan 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Mar 8 Juin 2021 - 9:41
ça y est j'ai la boite 5 à l'atelier, il me manque par contre le carter KAD de pignon de compteur et la plaque qui se met sous le boitier de levier de vitesse pour bloquer la mAr.
charlynsane 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Mar 8 Juin 2021 - 10:39
Alexis doit encore avoir le mien de support de pignon
Le chouan 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Mar 8 Juin 2021 - 10:42
Si t'en fais rien, je veux bien te le reprendre!
charlynsane 1275
je te laisse voir avec lui , il ne m'appartient plus
Le chouan 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Jeu 17 Juin 2021 - 14:21
Dimanche si tout se passe bien on sera à lohéac pour la journée échappement.
charlynsane 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Jeu 17 Juin 2021 - 14:58
t'as monté ta boite?
Le chouan 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Jeu 17 Juin 2021 - 15:04
Pas encore, il me manque le carter kad donc ce sera lohéac avec le 4.1 avec mon kit straight cut de merde.
Super Sic 997
Nombre de messages : 116 Age : 31 Ville : 56 Date d'inscription : 02/03/2017
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Jeu 17 Juin 2021 - 20:42
Faut que j’essaye de passer, je roule juste à côté pour le championnat de France de supermot sur la piste de Kart.
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Jeu 17 Juin 2021 - 20:54
Je tourne dimanche matin avec la mk1. On se verra
Par contre la sortie echappement c'est le dernier week-end du mois non?
Le chouan 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 21 Juin 2021 - 8:21
Bon aprem de roulage malgré une crevaison lente à l'av gauche et des freins un peu blagueurs et surtout mon inexpérience de la traction sur circuit. Je change mes gommes et j'y retourne!
mini044 970
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 21 Juin 2021 - 22:42
Le placement caméra n'est pas le meilleur, mais bon, voilà. (à mettre en qualité max sur le youtube, sinon c'est de la bouillie de pixels) 2 mini, 2 ambiances
