 Chauffe avec Aldon Y
4 participants
Minisurf
Minisurf
Nombre de messages : 199
Ville : Brest
Chauffe avec Aldon Y Empty
MessageSujet: Chauffe avec Aldon Y   Chauffe avec Aldon Y EmptyMar 20 Avr 2010, 17:18
Bonjour à tous,
J'ai monté aujourd'hui un Aldon yellow acheté à pas trop cher d'occas. Petit problème, je trouve que ma mini chauffe beaucoup plus.
Jusqu'à présent je tournais avec un 59D à avance fixe (masselottes bloquées) réglé à 28° en permanence, avec une T° correcte (à part dans les bouchons) ça marchait bien
Donc avec le Aldon Yellow (+module électronique) ma mini monte beaucoup plus vite en T° et fonctionne à une T° plus élevée, sur route comme en ville.
J'ai réglé à 28° à 5000 tours, ce qui me donne environ 8-10° au ralenti.
Bien sur le ralenti est bien meilleur et je sens la diff sur les montées en régime... mais ça chauffe un poil.
Je descends l'avance ? Je l'augmente ?
Mes specs moteur :
1362 cm3
aac RE13OT
RV 11.22/1
TC 9.12/1
http://minisurf.skyrock.com/
Nombre de messages : 13341
MessageSujet: Re: Chauffe avec Aldon Y   Chauffe avec Aldon Y EmptyMar 20 Avr 2010, 20:05
Bah tout dépend de ce que tu entend par "beaucoup". Essayes de mettre 2° de plus, et vois si c'est pire ou mieux.
Minisurf
Minisurf
Ville : Brest
MessageSujet: Re: Chauffe avec Aldon Y   Chauffe avec Aldon Y EmptyMer 21 Avr 2010, 08:00
Pour la différence de T° je dirai qu'il y a dans les 10-15°, je vais modifier le réglage pour voir
Tableau de la courbe d'avance d'un Aldon Y
Chauffe avec Aldon Y Aldonr10
J'ai trop touché à la mini ces derniers mois (hiver oblige) et j'ai un peu oublié les détails..
De toute façon pour la calage de ma mini, je n'ai à me fier qu'à l'aac qui demande 28°, ça donnerai quoi si je cale avec moins d'avance (genre 24°) ? En théorie
Je suis tout de même vraiment étonné de voir que la mini chauffe plus en utilisation urbaine (sous les 4000 tours) qu'avec mon allumeur fixe.. Logiquement elle a moins d'avance donc elle devrait préférer..
MessageSujet: Re: Chauffe avec Aldon Y   Chauffe avec Aldon Y EmptyMer 21 Avr 2010, 08:30
c'est ce que je trouve bizarre aussi ...
j'irais presque jusqu'à dire que le pb ne vient pas de l'allumeur
MessageSujet: Re: Chauffe avec Aldon Y   Chauffe avec Aldon Y EmptyMer 21 Avr 2010, 08:36
Trop peu d'avance fait aussi chauffer. A mon avis, si c'est un problème d'allumage, c'est plus un problème de "pas assez" que de trop.
MessageSujet: Re: Chauffe avec Aldon Y   Chauffe avec Aldon Y EmptyMer 21 Avr 2010, 08:39
Avec ton jaune, essaye 30° à 5500trs. Ta courbe est trop courte je pense qu'il t'aurait fallu 20° d'amplitude comme sur un rouge.
» pb de fonctionnement avec un aldon yellow
» montage aldon avec kit electronique pour A+
» [Rch] Allumeur Aldon Yellow A+ avec dépression
» echange aldon jaune A+ contre aldon jaune pté A+
» calage aldon
