Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 6 Jan 2014 - 10:15
nan Kent 276, je suis à 7500/8000 sur la vidéo mais ça s'entend pas bien.
Le chouan 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Jeu 24 Mar 2016 - 8:29
Ce weekend j'ai prêté la jaune à un pote, on a mis son moteur dedans le temps qu'il finisse sa caisse pour le roder, c'est un 1360cc avec re13ot pour le moment avec un pont bien trop long (3.1) pour le rodage. Bon ça suffit pour manger de l'italienne...
ericpointcom 1071
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Jeu 24 Mar 2016 - 13:22
J'adoooore la notion de rodage mdr !
Le chouan 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Jeu 24 Mar 2016 - 13:25
Le rodage est fini depuis un moment
Sourire 1071
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Jeu 24 Mar 2016 - 15:19
Y a juste un réalésage et un aac ? pas de culasse et autre ?
Le chouan 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Jeu 24 Mar 2016 - 15:24
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Ven 25 Mar 2016 - 8:22
Et rampe 1.5 aussi, je l'avais oublié celle là!
Austinmk19 970
Nombre de messages : 56 Age : 53 Ville : Sadroc Date d'inscription : 16/03/2016
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Jeu 7 Avr 2016 - 21:24
Trop bon l'autocollant '' rodage 80 ''
Le chouan 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Ven 8 Avr 2016 - 9:34
C'est pour tromper l'ennemi
Austinmk19 970
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Ven 8 Avr 2016 - 10:14
Le genre de petite touche délirante que j'aime.
Manque juste un autocollant :
'' danger : motard au volant ''
Le chouan 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Ven 8 Avr 2016 - 10:31
J'ai ça aussi sur la TVR pour me mettre bien avec mes amis porschistes qui se trainent généralement:
Le chouan 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 16 Jan 2017 - 13:38
les A048 n'étant plus homologués route j'envisage de passer en 10" pour monter des A032, quelles jantes je peux utiliser avec les freins et porte roue de metro sport que j'ai sur la jaune?
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 16 Jan 2017 - 18:14
l'autre solution c'est de passer en 13" , mais pour ça il faut des chevaux
après j'ai déjà vu des montages de ce genre avec des jantes à déport et des cales de +30mm , ça donne bien l'impression que la roue est posé à côté de l'étrier ... ça doit pas être terrible en tenu de route tellement ça déporte ...
il va falloir usiner un peu ! ( réduire le diamètre du disque et repercer l'étrier )
sinon tu commande chez KAD
Sourire 1071
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 16 Jan 2017 - 18:35
Ou tu passes sur des A539 ou des ZE912 ou 15 je sais plus
Le chouan 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 26 Aoû 2019 - 8:20
Bon roulage hier à fontenay, le moteur à tenu! J'ai du faire une trentaine de tours, maintenant il me faut plus de chevaux pour tenir les "grosses" dans la ligne droite. Il faut aussi une écope ou des ventilos sur la radia d'huile parce que en 2 à 3 tours j'avais l'huile à 120°c
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 26 Aoû 2019 - 8:27
La solution la plus rapide est de virer le mano de température d'huile, tu verras après, plus de problème de surchauffe
Le chouan 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 26 Aoû 2019 - 8:36
Avec de la 20w50 minérale je ne vais pas essayer!
Par contre le freinage de la mini c'est un truc de fou avec les A048, le système métro sport et des pauvre mintex 1144 j'avais une vraie crosse d'appontage sous le pied et surtout un freinage constant sans aucun évanouissement.
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 26 Aoû 2019 - 9:22
Quelle taille fait ton radia d'huile ?
Le chouan 1275
Sujet: Re: Le chouan : Mini jaune chauffe chatte Lun 26 Aoû 2019 - 9:26
Il faut que je regarde, c'est le même que sur le bloc d'alex, je pense que le soucis vient plus de la position que de la taille, il est vertical au niveau de l'embrayage du coup assez masqué par le capot. Je pensais que ça suffirait pour un 1000 mais non... Du coup on pense faire une cope qui prendra de l'air derrière la calandre et remontera en col de cygne au radia.
