| mini90: baby mk2 de 68 | |
+64Basilic Fred34 ericpointcom Austinmk19 Greg_84 Tit Fred Minizob mini pickup Kizz Mineur Phil242 valant1 GGmini moufy55 Gooze Guitou Ale40th Jackyenmini Le chouan Bibimini AnGuSSG mic Ulukai555 jeff.bardet styxiron rom1jem klot DFMINI Minigrenouille leriols Fred 54 Minitekno yan59 arnaud-offroy Panger Sourire lodo marcosman titi de lille papy tom GTEm Neo-MiNi mehariman1 GTM63 jtlarsouille alexis1300s Nop fred1380 belinno venom trumpet Casinogarage mesco lotus Malus miniman76 fred TeamFFF Van abfl crapo17 Fefeu52 Metro mini90 68 participants |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Dim 12 Mai 2013 - 19:35 | |
| - fred1380 a écrit:
- Ca c'est le regulateur de la generatrice...
ton faisceau t'es sur que c'est pour un alternateur, ca y ressemble pas fort en tout cas bein je sais pas j'ai bien les fils pour l'alternateur (les 3) mais tout ce merdier en + dans al joue d'aile ça m'inspire pas |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Dim 12 Mai 2013 - 22:00 | |
| Les torches avec dynamo il y a plus de fils il me semble normalement il devrait avoir a peu près la même quantité en plus et qui part vers la baie moteur.
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 24 Mai 2013 - 10:47 | |
| bon j'ai regardé dans le détail et je me suis bien fait refourguer un faisceau pour dynamo .....
alors 2 solutions : remonter une dynamo ou changer le faisceau
est ce qu'une dynamo supporte les hauts régimes ? quels sont les avantages et inconvénients des 2 solutions ? |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 24 Mai 2013 - 10:50 | |
| Et modifier le faisceau pour monter un alternateur ? Il n'y a pas d'avantage à la dynamo. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 24 Mai 2013 - 11:27 | |
| le gros avantage de la dynamo , c'est qu'il existe une support pour mettre la bobine par dessus , et ca : c'est la classe ! nop |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 24 Mai 2013 - 11:54 | |
| la modification du faisceau n'est pas bien compliquée pour mettre un alternateur mais bon clair que ça fait crotte quand le faisceau est nickel et que tu dois le bidouiller |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 24 Mai 2013 - 12:02 | |
| j'attends avec impatience un schema du passage dynamo-alternateur. j'ai vu qu'il existait un boitier LUCAS à trois broches pour alternateur, je ne connais plus son nom et ne connais pas son utilité. |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 24 Mai 2013 - 12:10 | |
- est ce qu'une dynamo supporte les hauts régimes ?
tous comme un alternateur ... il faut une plus grande poulie quand ton moteur tourne haut dans les tours - Citation :
- quels sont les avantages et inconvénients des 2 solutions ?
c'est du pareil au même ... un alternateur , c'est quoi : une dynamo avec le régulateur intégré ... simplement , on trouve aujourd'hui des alternateurs de mini qui font 70 Amp ... la dynamo , je ne sais pas , çà doit sortir 35/40 Amp ... sinon la modif du faisceaux c'est pas compliqué , mais comme dit ulukai ... c'est con de modifier un faisceau tout beau , tout propre ! |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 24 Mai 2013 - 12:25 | |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 24 Mai 2013 - 12:54 | |
| - tom a écrit:
- Citation :
pas vraiment non ... une dynamo va produire du continu qui tu va limité avec le régulateur , un alternateur comme son nom l'indique genere un signal alternatif , qui tu redresse avec le pont de diode et un petit limiteur derrière pour faire propre alors oui , au final ca crache du 14v continue , mais c'est loin d'etre pareil. nop |
| - tom a écrit:
- c'est du pareil au même ... un alternateur , c'est quoi : une dynamo avec le régulateur intégré ...
Pour une fois que t'en sort une .... je vais pas te louper Panger ... viens me filer un coup de main NON, ça n'a rien à voir ! Une dynamo a un induit tournant et un inducteur fixe alors que l'alternateur a un induit fixe et un inducteur tournant. Résultat, la dynamo a des balais qui s'usent à vitesse grand V sur un collecteur strié et un rotor avec beaucoup d'inertie, donc n'aime pas les tours, un alternateur a un rotor en bobinage plus léger, moins d'inertie, peut tourner plus vite, et 2 charbons sur des bagues lisses qui ne s'usent quasiment pas. J'ai le goudron ... qui a les plumes _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 24 Mai 2013 - 12:55 | |
| Putain grillé de 10 sec par Hervé J'aurais pas dû être si précis _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 24 Mai 2013 - 13:01 | |
| lol ... pour moi c'est du pareil au même ... aprés de comment il fait pour sortir du courant , je m'en bas les couilles ...
j'ai pas besoin de donner plus de précision ... mais j'avoue que la façon dont ma phrase est écrite ... et j'avais la flemme d'y réfléchir en fait ...
j'ai le goudron et les plumes en stock ? je fais quoi , je m'auto-lynche ? |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 24 Mai 2013 - 13:16 | |
| la conversion de faisceau , j'avoue que je n'y ai pas pensé
c'est conséquent ? par ce que bon si je change faut que je ressorte le faisceau qui est dans la bagnole et y a un peu de taf aussi , donc ça se discute |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 24 Mai 2013 - 13:23 | |
- Panger ... viens me filer un coup de main
Pas besoin, t'as tout fait comme un grand Mais il en a sorti une deuxième petite sur les rotules de moyeux. Laissons-le donc se réveiller de sa sieste et s'auto lyncher... |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 24 Mai 2013 - 13:28 | |
- par ce que bon si je change faut que je ressorte le faisceau qui est dans la bagnole et y a un peu de taf aussi , donc ça se discute
Je ne pense pas que ce soit bien compliqué à faire, en plus ils le font tous sur les caisses de course. Tiens, bonne lecture, perso moi je n'ai pas lu, mais je me souvenais de l'avoir vu : http://www.calverst.com/articles/EL-CHANGING_FROM_DYNAMO_TO_ALTERNATOR.htm_________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 24 Mai 2013 - 13:33 | |
| merde ça a l'air tout cake en fait
faut faire des shunt dans le régulateur dans l'aile et basta !
par contre je me retrouve avec un faisceau en positive earth et il se pourrait bien que j'ai quelques soucis à la conversion (ex : avertisseur dont il faut que je l'isole de la masse de la caisse sinon il va fonctionner en permanence...
rom1jem 998
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 24 Mai 2013 - 21:31 | |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 27 Mai 2013 - 21:05 | |
Sourire 1071
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 27 Mai 2013 - 21:57 | |
| C'est de très bon goût, l'ensemble est vraiment sympa. Beau travail encore une fois.
Pour ton siège, il faudrait que tu arrives à retendre le tissu quand même sinon ça va mal se mettre en place je pense.
Tu ne pouvais pas le mettre à l'intérieur le coupe circuit ? |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 27 Mai 2013 - 23:00 | |
| T'inquiète pas, quand le bébé sera derrière le volant, ça va se tendre - Citation :
- Tu ne pouvais pas le mettre à l'intérieur le coupe circuit ?
Monsieur trouvait que le coupe circuit au tableau de bord avec le câble qui court le long du bas de tdb ça faisait dégueulasse. Alors il a préféré laisser le coupe circuit sous le capot et mettre une tirette droite (qui fille direct dans la cloison pare-feu) au tdb. Je suis pas contre, mais si t'as un con qui tires sur la tirette une fois que t'es harnaché, en pré-grille, genre un con comme moi , t'es bon pour te détacher, sortir de la bagnole, détacher les sangles de capot, ouvrir le capot, réarmer, refermer le capot, rattacher les sangles, revenir dans la bagnole, rattacher les harnais ..... Que du bonheur ! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
mic 998
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mar 28 Mai 2013 - 7:09 | |
- mais si t'as un con qui tires sur la tirette une fois que t'es harnaché, en pré-grille, genre un con comme moi , t'es bon pour te détacher, gueuler comme un veau , sortir de la bagnole, détacher les sangles de capot, ouvrir le capot, réarmer, refermer le capot, Lui mettre un coup de boule , rattacher les sangles, revenir dans la bagnole, rattacher les harnais ..... Que du bonheur !
et c'est là que tu repasses, et que tu remets 2€ dans le nourrin en tirant sur la tirette ... |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mar 28 Mai 2013 - 8:21 | |
| Vraiment bien le baquet rouge. Tu peux le tendre et lui donner la bonne forme en le chauffant avec un sèche cheveu |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mar 28 Mai 2013 - 12:27 | |
| - mic a écrit:
et c'est là que tu repasses, et que tu remets 2€ dans le nourrin en tirant sur la tirette ... il court quand ? nop |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mar 28 Mai 2013 - 13:40 | |
| tu peux aussi faire ça avec les extincteurs automatiques, hein fefeu les extincteurs ça te connait pour le siege j'ai tout attaché avec des ficelles à travers le siege mais en vrai c'est mieux que sur la photo quand meme |
