| tom : mini cooper RHD daily driver | |
+24Nop Le chouan Sourire jmlamour Ulukai555 valant1 lotus Greg_84 Minigrenouille Bibimini Ale40th Tit Fred mini90 Mini4ever86 Fefeu52 Panger titi de lille Malus Jackyenmini TeamFFF Gooze mehariman1 Neo-MiNi tom 28 participants |
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Jeu 18 Sep 2014 - 13:14 | |
| - tom a écrit:
bah quoi , c'est de chez Minispares ? je crois comprendre ta question : ils vendent désormais du Nüral ... mais à mon avis les flat top +60 ça ne se vend pas autant que les autres , du coup ils ont toujours leurs fond de stock en AE
sinon effectivement , niveau qualité , ils sont vraiment mieux que les Nüral ... voilà t'as bien compris le sens de ma question les nural pour moi c'est terminé, même si je ne suis pas sûr que les soucis viennent de là, dans le doute je m'abstiens à l'avenir |
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Mer 10 Déc 2014 - 17:50 | |
Tit Fred 1071
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Mer 10 Déc 2014 - 18:53 | |
| là tu vois, je vois tout de suite à quoi ça sert c'est plus causant |
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Sam 28 Fév 2015 - 12:41 | |
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Sam 28 Fév 2015 - 18:41 | |
| J'avais essayé aussi de faire ça...
Un allègement de 6%, est-ce significatif ? |
Ale40th 997
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Sam 28 Fév 2015 - 20:16 | |
| C'est un ensemble, un petit peu par ci et petit peu par là. puis dans l'optique d'un moteur qui peut être démonter pour vérification suite à la fin du règne d'une ax... |
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Sam 28 Fév 2015 - 23:15 | |
| - Panger a écrit:
- J'avais essayé aussi de faire ça...
Un allègement de 6%, est-ce significatif ? c'est pas vraiment l'allègement le plus important , il faut surtout qu'elles soient toutes appareillées et équilibrées entre elles ! je me fais 4 bielles propre , par ce que j'ai les moyens de faire ça bien ( au niveau matos ) , c'est un petit plus ! |
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Lun 16 Mar 2015 - 18:46 | |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Lun 16 Mar 2015 - 19:48 | |
| Pour la taille de la boite a air, il y a pas un calcul du volume par rapport a la cylindrée pour que ca soit optimal. Genre x fois le volume de la cylindrée, j'avais lu ca quelque part...! |
Minigrenouille 998
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Lun 16 Mar 2015 - 23:40 | |
| pas mal,meme tres bien....tu met quoi comme filtre dedans? je suppose que c'est du home made et que ce n'est pas une adaptation quelconque....dommage je cherche une alternative aux camembert et a la boite d'origine tout en restant "vintage" |
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Mar 17 Mar 2015 - 7:36 | |
| De mémoire, j'avais lu qu'il fallait 10 litres pour un 1275... |
Greg_84 1071
Nombre de messages : 927 Age : 45 Ville : Jonquières (84) Date d'inscription : 03/11/2006
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Mar 17 Mar 2015 - 8:11 | |
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Mar 17 Mar 2015 - 8:45 | |
| - Panger a écrit:
- De mémoire, j'avais lu qu'il fallait 10 litres pour un 1275...
n'importe quoi , t'as vu le volume d'une boite à air de double HS2 pour un cooper s ( pour 75ch ) idem la boite à air d'un cooper 1275 des années 90 ... c'est la même qu'une 1000 ... et pourtant c'est pas ça qui bride ... la taille de la boite à air dépend surtout du moteur ... la formule je te multiplie la cylindrée par quelque chose ça ne veut pas dire grand chose ... suivant la cylindrée , le régime , le "taux" de remplissage du moteur et donc la puissance au final , les "débit et volume" en air d'un moteur varie beaucoup ... le mieux c'est de ne pas avoir de boite à air du tout ... si tu vas par là ! |
lotus 1275
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Mar 17 Mar 2015 - 9:13 | |
| desolé de te contredire, mais la boite à air c'est hyper important, il faut qu'elle fasse en entre 4 et 5 fois la cylindrée, car elle permet d'avoir une reserve d'air constante non perturbuée, c'est pour ça que si elle est trop petite elle ne sert pas à grand chose, c'est notre probleme sur les cooper's fia, car la boite à air n'est pas homologuée |
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Mar 17 Mar 2015 - 11:25 | |
| - lotus a écrit:
- desolé de te contredire,
Quoi ...tu contredis ce que je dis ... mais t'a pas à être désolé , ça va aller 'ttention quand même , hein - Citation :
- mais la boite à air c'est hyper important, il faut qu'elle fasse en entre 4 et 5 fois la cylindrée, car elle permet d'avoir une reserve d'air constante non perturbuée, c'est pour ça que si elle est trop petite elle ne sert pas à grand chose, c'est notre probleme sur les cooper's fia, car la boite à air n'est pas homologuée
je répondais à panger avec ces 10l de boites à air ... ça ne veux rien dire du tout ... sur les bmw 540 V8 , 4.4l 280ch la boite à air ne fait pas 10l ... et pourtant ça ne peine pas ! et puis faut la place de la mettre la boite à air ... sans modifier la caisse ça va être dur ! donc avant que ça bride un pauv' 1275 équipé d'un aac 268° avec la boite à air que j'ai faite , même en étant plus petite que j'aurais du la faire .... j'ai de la marge pour définir une boite à air soit tu as la place et tu fait la taille que tu veux ... pour répondre rapidement , sinon, il faut en premier lieu connaitre la place qu'il reste sous le capot ... ensuite caser l'entrée d'air la plus loin du radiateur possible et après tu fait avec ce qui reste comme place ... et si tu as les moyens , ben tu teste ton montage sur banc ... un coup sans boite à air pour mesurer la puissance et un autre essai avec la boite à air ... et tu vois ce ça donne ... en gros ! |
valant1 1098
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Mer 18 Mar 2015 - 18:02 | |
| c'est clair que le volume le plus important il est entre le papillon et la soupape |
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Mer 18 Mar 2015 - 19:10 | |
| http://histomobile.com/dvd_histomobile/fr/tech/73-1.htmc'est vrai que les constructeurs s'emmerdent plus a modifier les longueurs de tubulures ou voir même de hauteur de soupape que les tailles de boite a air j'avais oublié tout ça... putain c'est loin les cours faudrait voir a faire autre chose que des Mini |
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Jeu 19 Mar 2015 - 6:52 | |
| Vous avez vu la taille des boites à air sur les motos ? Elles sont énormes. |
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Jeu 19 Mar 2015 - 19:08 | |
| - Panger a écrit:
- Vous avez vu la taille des boites à air sur les motos ? Elles sont énormes.
tu comprends rien à rien dès fois ... questions : à quel régime tourne un moteur de moto sportive ? (plage d'utilisation ) même question pour un moteur de mini "fast road" ? fait le calcul de quantité d'air aspiré pour une même cylindrée ... juste un calcul de base pas besoin de prendre en compte le taux de remplissage effectif etc etc ... rien que régime/cylindrée ... |
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Sam 28 Mar 2015 - 20:42 | |
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Sam 28 Mar 2015 - 22:54 | |
| Tu comptes tourner sans filtre ?
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Dim 29 Mar 2015 - 9:06 | |
| - Panger a écrit:
- Tu comptes tourner sans filtre ?
mais heu ? ça existe comme question ça ? |
Tit Fred 1071
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Dim 29 Mar 2015 - 9:35 | |
| ben j'ai failli te poser la même mais je suis dis "non le gars il va pas tourner sans filtre après tout le pognon qu'il a mis dans le moulin" mais ça me tracasse quand même On est lyonnais, on y peut rien ... |
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Dim 29 Mar 2015 - 13:32 | |
| - Tit Fred a écrit:
- mais je suis dis "non le gars il va pas tourner sans filtre après tout le pognon qu'il a mis dans le moulin" mais ça me tracasse quand même ...
les filtres à air ça ne sert à rien sauf si tu fais de la compétition sur terre ... |
| Sujet: Re: tom : mini cooper RHD daily driver Dim 29 Mar 2015 - 14:19 | |
| Fais gaffe y'a peut être certains de tes futurs concurrents qui t'attendront avec une poignée de sable discrètement glissée vers la boite a air |
