Nombre de messages : 217 Age : 37 Ville : Toulouse Date d'inscription : 29/08/2009
Sujet: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Jeu 27 Jan 2011 - 16:12
Bonjour à tous,
Et oui encore moi avec mes soucis d'huile sur ma mini métro Turbo. Je perds pas mal d'huile moteur par mon bouchon de remplissage du cache culbuteur et ma mini fume blanc au ralentit et quand je donne de gros coup de gaz en roulant.
Petit récapitulatif de ce que j'ai fais:
- Mise en place de mes reniflards dans un bac de récupération d'huile - Vidange de l'huile moteur avec de l'huile 15w50 - Remplacement du joint de culasse - Réglage culbuteur - Réglage allumage à la lampe stroboscopique - Réglage de la richesse avec le colortune - Prise des compressions 11.5 / 11.3 / 11.3 / 11.6. - Consommation d'eau néant
Quelqu'un à une idée sur ce que sa pourrait être?
Voilà une petite vidéo de la fumé :
Une photo du montage des reniflards dans le bac de récupération (à coté du radiateur)
Merci
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Jeu 27 Jan 2011 - 16:21
Il fait froids chez toi ? C'est peu-être juste le chaud de ton échappement avec le froid qui fait de la vapeur d'eau ...
Myck31 997
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Jeu 27 Jan 2011 - 16:31
Il fait froid oui, mais quand je roule et que je donne de grosse accélération je voie de la fumée dans le rétro, de plus au CT elle est pas passé à cause de la pollution .
DFMINI 1098
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Jeu 27 Jan 2011 - 16:50
Pour ton huile qui remonte par le bouchon, hésites pas à faire plein de gros trous sur le haut/bouchon de ta boite de recuperation.
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Jeu 27 Jan 2011 - 17:01
Mis à part l'hypothèse du moteur rincé, ton turbo tourne t'il normalement ? As tu regardé le jeu axial ?
Myck31 997
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Jeu 27 Jan 2011 - 17:03
Je vais faire ca.
Vue que mes compressions sont bonne le moteur ne peut pas être rincé, après pour le turbo j'avais contrôlé quand je l'avais démonté et tout était bon, aucun jeu présent.
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Jeu 27 Jan 2011 - 17:09
Et il tournait librement à la main ?
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Jeu 27 Jan 2011 - 17:21
Tes compressions sont bonnes, tu bouffes de l'huile, et tes reniflards sont débranchés ...
Ben turbo ... ça ne peut être que ça. Ta pression d'huile est elle régulée comme il faut ? Parce que sur un Atmo neuf, c'est souvent que la pression d'huile crève le plafond, et on s'en tamponne, mais sur un turbo ... c'est pas la même. Trop de pression, et ça dégueule dans le compresseur.
Myck31 997
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Jeu 27 Jan 2011 - 17:47
Je ne me rappel plus
Ma pression d'huile est stabilisé à 60 LB/0° et quand j'accélère elle monte à 80 LB/0°
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Jeu 27 Jan 2011 - 18:52
J'espère que c'est à froid avec de 20w50 ... Sinon c'est un peu beaucoup je trouve !
nic0lasv 1071
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Jeu 27 Jan 2011 - 19:05
Moi je pense que le turbo dégueule l'huile. Vérifie qu'il n'y a pas d'huile dans la pipe d'admission.
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Jeu 27 Jan 2011 - 19:19
euh ... si tu débranchais l'arrivée d'air derrière le carbu ? Ça fume toujours ? vu qu'à l'arrêt le turbo tourne pas, c'est un test facile pour voir si ça fume toujours.
Myck31 997
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Jeu 27 Jan 2011 - 19:25
Les valeurs que j'ai donné était avec de la 10w40
J'ai pas testé, en gros je démarre la voiture avec la durite orange débranché (la durite qu'il y a entre le plenum et le turbo)?
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Jeu 27 Jan 2011 - 19:59
Oui
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Ven 28 Jan 2011 - 6:25
brule la ta merde !
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Ven 28 Jan 2011 - 8:17
pour moi ça fumerait bleu si il bouffait de l'huile , pas blanc
fumée blanche = flotte = condensation ou fuite de LDR
mais je n'explique pas pour autant la fumée blanche
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Ven 28 Jan 2011 - 8:35
J'y avais pensé aussi, mais sur la vidéo, ça ressemble à une bonne fumée épaisse d'huile. Maintenant on a pas l'odeur sur la vidéo...
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Ven 28 Jan 2011 - 8:38
Pour moi c'est pas de la vapeur, c'est trop épais et tenace.
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Ven 28 Jan 2011 - 10:02
je peux pas lire la vidéo d'où je suis
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Ven 28 Jan 2011 - 10:27
Ca fume comme la tienne quand je suis revenu
nic0lasv 1071
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Ven 28 Jan 2011 - 10:35
Ca fumait dans le même genre (très épais et blanc) avec mon conduit d'huile percé mais Moi ca fumait beaucoup plus bien sur donc je verrais bien qu'elle bouffe de l'huile en grosse quantité mais d'où?....
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Ven 28 Jan 2011 - 10:39
Du turbo je vous dis !
Myck31 997
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Ven 28 Jan 2011 - 15:43
Ah y rien comprendre. Je viens de faire le test avec la durite entre le plenum et le turbo débranché et pas de fumée au ralentit. Du coup j'ai remis la durite et je suis partit faire 50km. Et maintenant je n'ai plus de fumée au ralentit et j'ai une légère fumée sur les accélérations.
Je pense que mon problème était du à l'huile moteur 10w40 qui est trop fluide pour ce moteur
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Ven 28 Jan 2011 - 16:04
Franchement ... je ne pense pas. Je pense que ton turbo est tout simplement rincé. Alors avec de la 20W50, tu repousse le problème, mais à mon avis, t'es bon pour un turbal.
Sujet: Re: Fumée blanche +Huile qui pisse par le bouchon de remplissage Ven 28 Jan 2011 - 16:49
Je suis d'accord avec le chef,en deboitant la durite du turbo ca fume plus donc c'est bien que ton turbo se remplit d'huile. Allez hop demontage,z'avez une heure
