| Dakin : Mini Vtec B16a2 | |
+22Armand ericpointcom yanos57 Arnaud30 Minigrenouille alexis1300s TeamFFF DFMINI manu87220 fred1380 mini90 klot Nop totinus tom 1380gt Guitou Fefeu52 Neo-MiNi nic0lasv Panger Dakin 26 participants |
Dakin 848
Nombre de messages : 36 Age : 34 Ville : Clermont Ferrand Date d'inscription : 18/11/2010
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mer 18 Mai 2011 - 10:47 | |
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mer 18 Mai 2011 - 10:51 | |
| c'est pas mal ça suis curieux de voir la suite |
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mer 18 Mai 2011 - 10:56 | |
| Le sympathique projet! J'ai croisé au US une petite MK1 VETC turbo, le gars nous disais 220CV mais en tout cas ça ronfle un peu!! Tu va pouvoir refaire ton titre maintenant |
Dakin 848
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mer 8 Juin 2011 - 12:02 | |
| Salut, je viens de recevoir mes cardans il manque l'axe alors est-ce normal??? une petite photo |
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mer 8 Juin 2011 - 14:00 | |
| je pense que tu dois récupérer les axes des cardans honda non ? |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mer 8 Juin 2011 - 14:02 | |
| Ce qui inclu de garder les voies de Honda d'origine? |
Dakin 848
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mer 8 Juin 2011 - 14:14 | |
| je comprend pas trop le système parce que logiquement si l’intérieur est modifié les axes ne se monterons pas et si ce n'est pas modifié je vois pas le but de les acheter alors que je les ai déjà... |
Dakin 848
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mer 8 Juin 2011 - 14:19 | |
| voila la description du produit si quelqu'un est doué : VTEC B2 SERIES AXLE UPGRADE Upgrade your standard MTB2 axle shaft to these completed axles with brand new inner and outer CV Joints! When you choose to upgrade to this kit, we will build your axles using the new inner and outer cv joints as shown. The B2 Axle Upgrade can also be purchased separately for you to build. B2 Axle Upgrade comes with two Mini outer CV joints, and two Honda inner CV joints. *When ordering, please specify exact engine that you are using (YEAR, TYPE, ENGINE NUMBER, ETC...)!
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mer 8 Juin 2011 - 14:29 | |
| soit garde la voie d'origine soit tu en fais faire sur mesure (€€€€...) soit tu coupes, manchone, perce, goupille, soude... Je l'ai fais une fois sur un proto avec moteur de moto ca marche bien après si tu veux prendre de grande vitesse prévoit un truc équilibré.... |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mer 8 Juin 2011 - 14:32 | |
| Et ça t'a couté combien? Tu as bien acheter un kit pour réparer / renforcer des cardans d'origine.... Des kits existe avec des cardans plus court pour passer en voie d'origine mini... Sinon un kit 2 cardans neufs renforcés usage piste pour B series c'est 200€ |
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mer 8 Juin 2011 - 14:39 | |
| c'est pas tres clair , mais là comme je le comprends, t'as acheté des composants neufs pour rénover des cardans existants, et il s te disent que tu peux aussi acheter l'axe de cardan à part si tu veux tout en neuf , maintenant il ne disent pas quel type d'axe il faut utiliser par contre (mini ou honda ou spécial )
Dakin 848
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mer 8 Juin 2011 - 14:42 | |
| j'ai le cardan gauche du vtec et j'en ai plein de mini je vais essayé d'en trouver un droit et couper /soudé je l'ai acheté sur minimania et c'est le seul truc qui vende pour cardan mini/vtec et sa m'a couté 385€ |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mer 8 Juin 2011 - 14:48 | |
| Mais tu comptes utiliser quoi comme moyeu / freins... Honda je suppose. Pourquoi pas avoir utiliser les transmissions du B16 même recoupée / resoudée? Parce que là... ça fait cher le bignou, pis pour renvoyer au States Pourquoi tu utilises pas les kits Anglais moins cher et complet? |
Dakin 848
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mer 8 Juin 2011 - 16:33 | |
| ben j'ai déjà tout ce qui est étrier 4 pistons gros disques ventilés rainurés percés... je pensais que le kit été complet c'est pour çà que je l'avait acheté la bas. chez all speed il vend juste les axe?? |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mer 8 Juin 2011 - 18:45 | |
| - Dakin a écrit:
- ben j'ai déjà tout ce qui est étrier 4 pistons gros disques ventilés rainurés percés... je pensais que le kit été complet c'est pour çà que je l'avait acheté la bas. chez all speed il vend juste les axe??
Donc des freins de mini... enfin de metro Donc pour cela il te faut pas forcément des axes spécifiques (longueur à voir en fonction de ton berceau) disponibles dans nombres de boutiques mais as tu les bonnes têtes de cardans pour aller avec tes moyeux? |
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mer 8 Juin 2011 - 19:47 | |
Dakin 848
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mar 21 Juin 2011 - 19:02 | |
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mar 21 Juin 2011 - 23:03 | |
| Tu peux pas passer en câble ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
yanos57 997
Nombre de messages : 112 Age : 44 Ville : metz Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mer 22 Juin 2011 - 2:11 | |
| c'est quoi tes tube brun ? on dirai du tube de pied de table ou de chaise ? si oui tu vas te tuer avec ca c de l'acier de merde il va se dechire et paf le dakin pour ton embrayage essaye de reutiliser le recepteur de la mini monte sur une plaque maison ou usinage du carter de boite et taraudage , ensuite un flexible aviation entre maitre cylindre et recepteur ps: elle a subi quoi ta boite pour avoir etait ressoude comme ca ? |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mer 22 Juin 2011 - 4:57 | |
| - yanos57 a écrit:
- c'est quoi tes tube brun ? on dirai du tube de pied de table ou de chaise ?
pff, t’inquiètes pas, il risque rien, c'est du cuivre ! bon, sans rire, bel avancement, ça avance ton histoire !! |
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mer 22 Juin 2011 - 9:52 | |
| son tube , bein c'est de l'acier , donc quand c'est pas peint, bein ça rouille .........normal quoi
pour l'usage même si c'est du tube roulé-soudé je vois pas le problème , tout est question d'épaisseur
pour ta commande d'embrayage , utilise une commande de métro série 2 à câble par exemple |
Armand 1071
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Jeu 23 Juin 2011 - 12:52 | |
| par contre dommage de ne pas prévoir ton bati avec directement un 4/1 car le collecteur d'origine c'est quasi 5/10cv sur un B16 et surtout plus de couple en bas. |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Jeu 23 Juin 2011 - 15:57 | |
| Et quelques kilos à gagner aussi Des collecteurs noname tu en trouves plein le net pour pas cher. |
Dakin 848
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mar 28 Juin 2011 - 11:06 | |
| Salut a tous,
Merci pour toute vos réponses
Tout d’abord je pence que la solution de l'embrayage par câble est la meilleur, donc je pence faire deux platines (une coté pédale et l'autre coté moteur)
après oui, c'est du tube de table scolaire. je l'ai utilisé pour faire ce berceau comme phase de teste mais mine de rien c'est super solide une fois soudé.
Je ne sais pas ce qu'a subi la boite mais le mec qui me la vendu ma dit que la boite avait été refaite.
pour le collecteur échappement 4/1, il prend plus de place que le fonte d'origine??
Guitou 1098
| Sujet: Re: Dakin : Mini Vtec B16a2 Mar 28 Juin 2011 - 11:13 | |
| Un 4/1 obligatoirement oui.... Un 4/2/1 moins |
