| cabine de sablage | |
+22Panger trumpet Mineur minirock yanos57 moufy55 Basilic valant1 jacques DFMINI fred TeamFFF Tiger GTEm nic0lasv Neo-MiNi Fefeu52 mini pickup mini90 alexis1300s ericpointcom Nop 26 participants |
| Sujet: Re: cabine de sablage Jeu 3 Mar 2011 - 6:38 | |
| oula oui , dur ca change pas le principe du base , j'ai peine a penser que le débit engendré sera suffisant pour créer la spirale , mais bon , pour 25e ... nop |
moufy55 998
| Sujet: Re: cabine de sablage Mer 16 Mar 2011 - 9:27 | |
| Sujet: Re: cabine de sablage Mer 16 Mar 2011 - 10:39 | |
| Tu as une page de retard Moufy |
| Sujet: Re: cabine de sablage Mer 16 Mar 2011 - 12:24 | |
| A ben tiens ... vous faites bien de faire remonter ce post. Petit pré-bilan sur la 117B Alors avec le super néon d'origine, on voir KEDAL ! Faut qu'on trouve un 12V qui crache pour le remplacer. Le ventilo pneumatique ventile bien ... mais ça fait un barouf du diable. On a pas encore fait le cyclone, mais je pense qu'on va combiner cyclone et évacuation dehors. Je pense aussi qu'on va faire un système d'entrée d'air pour que la circulation d'air soit plus importante. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: cabine de sablage Mer 16 Mar 2011 - 12:45 | |
| enleve le gros bouchon derriere la circulation d'air se fait bien apres moi je tourne avec mon aspirateur a déclanchement par pied , et mon filtre cyclonique , ca va pas mal , mais effectivement , la lumiere est vraiment pas top ... faut que je me penche sur la question ... nop |
| Sujet: Re: cabine de sablage Mer 16 Mar 2011 - 19:48 | |
| Effectivement, en virant le bouchon derrière c'est mieux, mais le trou est trop gros pour garder une légère dépression. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: cabine de sablage Mer 16 Mar 2011 - 21:24 | |
| quel intérêt la dépression ? t'as peur que ca fuit de partout si y'a pas de depression ?
| Sujet: Re: cabine de sablage Ven 22 Avr 2011 - 17:05 | |
| Bon, jusqu'à présent on tournait au granulat de verre 200-400 µm. C'était pas mal du tout, mais ça faisait une poussière d'enfer et c'était long à poncer avant de pouvoir peindre. Là on vient de passer aux billes de verre 200-300 µm. C'est allucinant . Pas un poil de poussière ... limite même sans ventilation ça va tout bien. C'est un peu moins agressif que le granulat mais il n'y a quasi pas besoin de poncer avant de peindre. Et sur les aluminiums Jugez par vous même ! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
moufy55 998
| Sujet: Re: cabine de sablage Ven 22 Avr 2011 - 17:31 | |
| Tu te fournis où ? Tu aurais une photo des "billes" sortie du sac ? Merci |
| Sujet: Re: cabine de sablage Ven 22 Avr 2011 - 17:42 | |
| Tout vient de chez matthys, on avait pris 2 sac avec la machine, 1 granulat et 1 bille. Pour l'aspect, les billes ça ressemble à du sucre bien blanc et ça dégage pas de poussière quand tu le verse. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
jacques 1071
| Sujet: Re: cabine de sablage Ven 22 Avr 2011 - 19:29 | |
| l'aspect de l'alu , c'est vraiment nickel , ça brille à peine mais pas trop |
| Sujet: Re: cabine de sablage Ven 22 Avr 2011 - 20:02 | |
| en meme temp , les billes , c'est fait pour pas enlever de matière a l'alu , j'ai pris un sac aussi , mais pas essayé d'ailleurs , dans mes dernières modif , j'ai mis la lumière juste au dessus de la vitre , ca va pas mal , et j'ai viré la protection plastic a l'intérieur , elle se bouffait trop vite , et le verre résiste pas si mal , et au prix du bout de verre ... quand il sera dépoli je le changerai , mais au moins , j'y vois bien clair !! nop |
jacques 1071
| Sujet: Re: cabine de sablage Ven 22 Avr 2011 - 20:18 | |
| t'as mis un néon en 12 V ou en 220 V ? parce que finalement où est le risque ? pour la vitre j'ai fait comme toi |
yanos57 997
Nombre de messages : 112 Age : 44 Ville : metz Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: cabine de sablage Ven 22 Avr 2011 - 20:57 | |
| Sujet: Re: cabine de sablage Ven 22 Avr 2011 - 21:18 | |
| - jacques a écrit:
- t'as mis un néon en 12 V ou en 220 V ?
parce que finalement où est le risque ? On a collé une réglette étanche pour néons de 60cm comme ça : Installé au dessus de la vitre, comme dit Nop, un plexo sur le coté, c'est nickel, et on voit clair. Pour la protection, c'est du consommable, mais ça prend une plombe à changer avec les 372 vis de 4 avec le petit écrou de merde derrière. Je vais remplacer ça par des vis parker, ça ira plus vite. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
minirock 1071
| Sujet: Re: cabine de sablage Mar 10 Jan 2012 - 13:18 | |
| L'un de vous à deja essayer avec du corindon sur une de ces cabines? Je comptes me prendre un SB117 (220L) et j'aurais surement un peu de decapage à faire (jantes...) |
| Sujet: Re: cabine de sablage Mar 10 Jan 2012 - 13:29 | |
| Tient un revenant ! Logiquement tu peux mettre tout ce que tu veux comme abrasif ! |
minirock 1071
| Sujet: Re: cabine de sablage Mar 10 Jan 2012 - 13:36 | |
| je ressors de temps en temps comme ca. C'est surtout pour la tenue de la buse. Et donc la possibilité de mettre une buse en carbure de tungstène si besoin mais si c'est bien pensé c'est le meme filetage pour les machines "pro" et la sb117 |
| Sujet: Re: cabine de sablage Mar 10 Jan 2012 - 15:16 | |
| j'ai commencer a fouillé de ce coté la , mais matthys veut pas te vendre de corrindon si t'as une hobby blaster ...
mise a part que la buse risque de se bouffer "vitesse grand V" (Germaine , 1859) , je vois pas trop le soucis , je voulais commander un jeu de buse en tungstene mais pareil , pas eu le temp ! décidément , le temps et moi on est pas pote !
minirock 1071
| Sujet: Re: cabine de sablage Mar 10 Jan 2012 - 15:27 | |
| en meme temps il seront pas ce que j'ai je la prends pas chez eux on les trouve moins cher en france et en plus pas loin de chez moi . Sinon tu as pu essayer du coup sur des bras AR ou des jantes ou faut attaquer un peu plus que sur de l'alu avec les microbilles? |
| Sujet: Re: cabine de sablage Mar 10 Jan 2012 - 18:23 | |
| les jantes alu au granulat de verre ca va pas mal SAUF les jante tole qui ont une bonne peinture bien costo les bras , j'ai pas essayer , et les billes de verre , tj pas essayé ...
minirock 1071
| Sujet: Re: cabine de sablage Mar 10 Jan 2012 - 18:29 | |
| ok merci beaucoup d'ailleur je dis qu'on la trouve moins cher mais pas ou. C'est sur ebay le gars est à venissieux donc à coté de lyon. Et il la fait en enchere à 249€ |
| Sujet: Re: cabine de sablage Mar 10 Jan 2012 - 21:58 | |
| t'as mal lu va voir la : www.mgdiffusion.netj'ai eu un mec au tel a l'époque qui était sympa mais pas super réactif d'ou mon achat chez matthys ... nop |
minirock 1071
| Sujet: Re: cabine de sablage Mer 11 Jan 2012 - 5:29 | |
| j’appellerais dans la journée merci car impossible de voir les fdp et de faire un panier sur son site |
minirock 1071
| Sujet: Re: cabine de sablage Mer 11 Jan 2012 - 10:04 | |
| Bon ba au final ca reviens au meme prix que celui de venissieux avec les fdp pour les 2. Et vu que j’en peux plus de mon vieux cric norauto qui ne passe meme pas sous ma 407 je vais prendre au passage un petit cric alu il les a à 129€ et le tout sans fdp C’est encore noel en janvier |
