 soucis ca rupte à volo
4 participants
electrobikes
electrobikes
Nombre de messages : 115
Ville : le mans
soucis ca rupte à volo Empty
MessageSujet: soucis ca rupte à volo   soucis ca rupte à volo EmptyJeu 14 Sep 2006 - 23:00
salut à tous
j ais un soucis avec mon allumage je pense j ais un 1300 metro stage1 je cale mon allumeur(electronique) sur le 3 eme repert et quand j accelere franco ca se met a rupter en fait enfin ca broutte et n avance pas plus vite.... obligé de refaire une acceleration plus lente...
j'ais donc essayé de ma caler sur le 4 eme repert et la toujours un probleme quand je pousse le regime en 3 et que je passe la 4 ca ratatouille et on sens le moteur qui ne continu pas dans sa lancé
savez-vous d'ou peut venir ce souci ?
merci d'avance
alex
MessageSujet: Re: soucis ca rupte à volo   soucis ca rupte à volo EmptyVen 15 Sep 2006 - 6:07
ca me faisai exactement ca quand j'avais pas la bonne aiguille pour le stage 1 Wink
Nombre de messages : 13342
MessageSujet: Re: soucis ca rupte à volo   soucis ca rupte à volo EmptyVen 15 Sep 2006 - 8:59
et en général, je ne me fie pas aux crans, je règle à l'oreille, le moteur au ralenti, tu tourne ton allumage de gauche à droite pour trouver là ou ca tourne le plus rond, en général, tu as une plage, ben tu te colle à gauche de cette plage.
Nombre de messages : 2606
Ville : lille
MessageSujet: Re: soucis ca rupte à volo   soucis ca rupte à volo EmptyVen 15 Sep 2006 - 11:29
je fais pareil que feufeu, je le fais aussi a l'oreille et je regarde aussi mes bougies. franchement mes moulins tournent au poil.
apres tu fais des essaie route
MessageSujet: Re: soucis ca rupte à volo   soucis ca rupte à volo EmptyVen 15 Sep 2006 - 12:01
j'ai lu trop vite Razz
la premiere partie de ton pb , c'est bien l'avance Wink
la deuxieme , c bien l'aiguille Razz
electrobikes
electrobikes
Ville : le mans
MessageSujet: Re: soucis ca rupte à volo   soucis ca rupte à volo EmptySam 16 Sep 2006 - 1:02
ok bon l aiguille j'ais mis une BDL comme j'avais vu que c'etait une aiguille conseillé par kn quand ont mettai un cone , faut croire que ca va pas alors,
si c'est ca je vais remettre mon double hs2 et voili Very Happy
MessageSujet: Re: soucis ca rupte à volo   soucis ca rupte à volo EmptySam 16 Sep 2006 - 9:38
euhhh t'as lu le post ?
t'as réglé ton allumage à l'oreille comme on te l'as expliqué ?
et ensuite, t'as quoi comme config qu'on te dises pour l'aiguille. En tout cas si c'est un 1300 stage 1 avec hif44 et filtre cône, c'est pas une BDL c'est une BDP qu'il faut.
electrobikes
electrobikes
Ville : le mans
MessageSujet: Re: soucis ca rupte à volo   soucis ca rupte à volo EmptyDim 17 Sep 2006 - 12:37
ok merci pour l'info de laiguille c'est ca que je voulais savoir... Wink
» petits soucis electriques
» soucis de transport ? jamais
» soucis avec moteur préparé
» Soucis ralentit aprés instalation 123 ignition .
» premier montage double HS2 et petit soucis
