| petits soucis electriques | |
| Sujet: petits soucis electriques Dim 1 Fév 2009 - 20:26 | |
| moi et l'electricité , c'est un peu comme avec les moteurs .........ça veut pas j'ai tenté de brancher des lp et antibrouillards sur ma mini , et depuis y a comme un probleme : en bref : j'ai mis des relais , demandé conseil à qqun pour le raccordement qui m'a raconté une connerie , .......que j'ai suivi , et là c'est le drame pour décrire l'installation : j'ai un + apres contact qui vient de la boite à fusibles (le 1er en haut) , va au tdb sur 2 inters (1 pour les lp , 1 pour les ab) , je repart des 2 inters avec 2 + donc je vais aux relais dans le compartiment moteur sur lesquels je branche le + apres contact , la commande (veilleuses pour les ab , phares pour les LP), une masse , et l'alim des phares additionnels 1er essai , j'ai branché sur la partie commande du relais le + 12v et la masse , sur la partie puissance le fil dérivé des phares ou veilleuses et l'alim des phares additionnels moralité mon relais n'a servi à rien , c'est comme si j'avais branché directement tout les phares sur le faisceau d'origine , mais ça c'est maintenant que je m'en rend compte au bout d'1/4 d'heure , ça a senti le chaud , j'ai tout coupé (merci les inters......) apres un peu de reflexion , j'ai branché comme ça : -sur la partie commande du relais : la dérivation des phares ou veilleuses la masse -sur la partie puissance : le + apres contact l'alim des lp ou ab là ça parrait mieux , sauf que ....... y a pu rien qui marche les relais ne claquent plus les veilleuses ne marchent plus (probablement suite à la surchauffe) , mais les codes fonctionnent et les lanternes arrieres fonctionnent avec les codes alors qu'ils sont branchés sur le circuit des veilleuses .... les clignotants ne marchent plus , ainsi que la lunette dégivrante et l'anti brouillard arriere.... j'ai jeté un oeil aux fusibles , le 1er qui était un 10 A a claqué , je l'ai remplacé par un 25A qui n'a pas l'air claqué , faut que je vérifie qu'il est passant alors , c'est quoi le probleme ? inter de veilleuses / codes ? commodos ? le faisceau n'a apparement pas souffert, je suis plus inquiet pour le reste au niveau des relais , est ce qu'il y a un sens à respecter pour le cablage de la partie commande ? (inversion + et masse) et celui de la puissance (inversion du +12v et du départ vers les LP ) ? |
Metro 1098
| Sujet: Re: petits soucis electriques Dim 1 Fév 2009 - 20:46 | |
| tu as 4 ou 5 bornes sur le relais: -86: c'est ton 12v de commande (qui vient des inters) -85: masse du 86 -30: 12v batterie -87A (si c'est un 5 broches): 12v batt relais au repos -87: 12v pour ton acessoire relais enclenché voila. j'ai edité pour remettre les bon numero des broche en correspondance avec leur fonction.... , j'ai ecrit trop vite!! |
| Sujet: Re: petits soucis electriques Dim 1 Fév 2009 - 21:14 | |
| mes inters coupent le 12v batterie au lieu de couper la commande , ça change pas grand chose au principe j'ai donc : ( c'est du 4 poles) 30 12v apres contact via inters 85 : commande 12v venant des phares 86 : masse 87 : alim des LP je me rend compte que c'est pas vraiement ce que tu me conseille ,ça rejoint ma question , est ce que le sens du cablage de la bobine a une importance ? |
Metro 1098
| Sujet: Re: petits soucis electriques Dim 1 Fév 2009 - 21:53 | |
| c'est pas bon ce que tu fais.
je te conseille de garder du 12v sur ton circuit de puissance avec un fusible en ligne, si tu passes ta puissance par tes inters ca va les cramer a coup sur.
ton inter place le entre ton 12v de commande des phares et ta borne 86 du relais
replace ta masse de commande sur la borne 85 (normalement ca ne joue en rien puisque tu passes par une bobine donc un fil mais c'est la borne a laquelle il doit etre branché)
Il ne faut jamais passer la puissance dans un inter, ca fout toujours le bordel, et du coup tu n'as pas vraiment 2 circuit bien distinct...donc y'a pas vraiment d'interet d'avoir un relais..
si ca fonctionne pas verifie que ton inter laisse bien passer le courant. |
Metro 1098
| Sujet: Re: petits soucis electriques Dim 1 Fév 2009 - 22:01 | |
| quoique ca doit changer le sens de deplacement de la lammelle...
met bine la borne 85 a la masse et la 86 en 12v commande. |
| Sujet: Re: petits soucis electriques Dim 1 Fév 2009 - 22:15 | |
| y'a un modo qui peut supprimé le poste du boulay du jour ? bordel aurélien !!! un relais !!! meme arnaud réussirai !!! t'as jamais jamais jamais fait d'elec ?
Metro 1098
| Sujet: Re: petits soucis electriques Dim 1 Fév 2009 - 22:35 | |
| on lui donne la marche a suivre...et il insiste en plus ! |
| Sujet: Re: petits soucis electriques Dim 1 Fév 2009 - 22:50 | |
| Eh oui, les relais ça se voit au collège Alors, plusieurs choses ... Ce que t'as dit ton pote, c'est complètement stupide ... désolé de le dire avec ce système, tu pompes tout le ju des LP dans l'inter de code/phare, donc il crâme ; tout le ju des AB dans le fusible de veilleuses et dans l'inter de code/phare, donc les 2 crament !!! Super ! L'intérêt d'un relais, c'est de faire passer du gros ju grace à un petit ju consommé. Si tu pompe le gros ju dans le faisceau d'origine, ça l'a pas d'intérêt. C'est comme ça que tu dois le monter : Bon toi t'as pas tout à fait ça mais bon, pour être précis. Pour les LP :Tu dérives un plus de phare, tu le branche sur ton inter additionnel, tu repars de l'inter et tu vas à la 86 du relais. La 85 à la masse. Tu vas chercher un gros 12v permanent, genre au démarreur ou à l'alternateur. Tu met un fusible, et tu branches au 30 de ton relais. En suite tu tires des files depuis le 87 qui vont à tes LP. Pour les AB :Tu dérives un plus de veilleuses, tu le branche sur ton inter additionnel, tu repars de l'inter et tu vas à la 86 du relais. La 85 à la masse. Tu vas chercher un gros 12v permanent, genre au démarreur ou à l'alternateur. Tu met un fusible, et tu branches au 30 de ton relais. En suite tu tires des files depuis le 87 qui vont à tes AB. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| - Metro a écrit:
- on lui donne la marche a suivre...et il insiste en plus !
Nan mais il comprend vite, mais faut lui expliquer super longtemps ! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Metro 1098
| Sujet: Re: petits soucis electriques Dim 1 Fév 2009 - 22:57 | |
| c'est a se demander si il est pas Suisse... ou alors c'est le froid qui ralenti ses neuronnes! |
mic 998
| Sujet: Re: petits soucis electriques Lun 2 Fév 2009 - 8:14 | |
| Ben en même temps dans sa Haute saone Natale, ils n'ont l'electricité que depuis 10 ans !!! 'faut pas le blammer, Paris ne s'est pas fait en 1 jour..... et Lure en moins de 2000 ans .... |
| Sujet: Re: petits soucis electriques Lun 2 Fév 2009 - 8:28 | |
| Ça n'empêche pas, je viens bien de Haute-Marne où on ne l'a pas encore ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: petits soucis electriques Lun 2 Fév 2009 - 12:07 | |
| nan mais merci je pense avoir compris le principe , suis pas con non plus
pour les relais je pense trouver moyen que ça fonctionne , par contre pour refaire marcher tout ce qui marche pu , là c'est moins sur le fusible n°1 il protege quels circuits ? |
| Sujet: Re: petits soucis electriques Lun 2 Fév 2009 - 12:54 | |
| tu regarde la couleur des fils , et tu seras fixer et pis dans la foulé , t'as meme le droit de mettre en face les bon fils (j'ai déjas eu le cas ...) par contre , chercher ou ca a chaffer , des fois que t'es cramer un bout du faisceau ... nop |
manu87220 1071
| Sujet: Re: petits soucis electriques Lun 2 Fév 2009 - 14:45 | |
| Gaffe au sens de la bobine car certains relais sont avec une DRL dit diode de roue libre. Son utilité? comme toutes selfs, le relais garde une mini energie qui peut foutre le bordel avec le reste du circuit, cette DRL est là pour drainer cette énergie en boucle lorsque le relais n'est plus sous tension jusqu'à l'éliminer. Ceci pour un fonctionnement continu. Dans le cas ou cette DRL est présente et avec une inversion de la polarité de la bobine, c'est direct le plus 12V de la commande a la masse batterie ... qui a dit que cela sentait le cramé? Paf un fusible au mieux, au pire . |
| Sujet: Re: petits soucis electriques Lun 2 Fév 2009 - 18:16 | |
| interessant ça je vais de ce pas voir ce que dit mon multimetre |
| Sujet: Re: petits soucis electriques Lun 2 Fév 2009 - 19:56 | |
| - Metro a écrit:
- c'est a se demander si il est pas Suisse... ou alors c'est le froid qui ralenti ses neuronnes!
on est ptêtres lents (mais chui pas sur) mais au moins on fait pas la grève d'ailleur un branchement j'en ai fait un très beau le week end passé avec des beaux antibrouillards et des beaux longues portées... et en plus selon là loi!!! c'est vous dire si j'ai bien fait |
| Sujet: Re: petits soucis electriques Lun 2 Fév 2009 - 19:59 | |
| I'm.....very.......happy ! probleme résolu , j'ai inversé le + et la masse sur les relais , coté fusibles ma connexion était merdique sur le fusible que j'ai remplacé , d'où la perte de tout ce qui était en + apres contact sur le fus n°1 , je m'en suis rendu compte quand j'ai vu que j'avais pas de jus qui arrivait aux relais et pour les veilleuses , c'était l'inter veilleuses / codes qui avait cramé suite à la chauffe , inter changé , probleme réglé au passage si vous connaissez une marque ou un endroit pour acheter de la bombe à contacts électriques je suis preneur car je suis souvent emmerdé avec les boites à fusibles sur ces bagnoles ...... merci pour vos tuyaux les huggies |
pedro79 848
Nombre de messages : 33 Age : 78 Ville : niort 79000 Date d'inscription : 09/11/2007
| Sujet: Re: petits soucis electriques Lun 2 Fév 2009 - 21:38 | |
| Je met sur les fusibles et les contacts des porte-fusibles de la pate thermo-conductrice PA 240 de chez LOCTITE.
Il faut bien nettoyer l'oxydation des parties en contact avant de mettre la pate. Je n'ai plus de soucis depuis que je l'utilise. |
manu87220 1071
| Sujet: Re: petits soucis electriques Lun 2 Fév 2009 - 22:00 | |
- I'm.....very.......happy !
du KF F2 spécial contact chez tout bon revendeur de composants électroniques, c'est un super produit pour tous les contacts glissants et rotatifs (top pour les potar en prime). |
| Sujet: Re: petits soucis electriques Mar 3 Fév 2009 - 7:48 | |
| C'est vrai que le KF Contact ça va bien, j'en ai une grosse bombe, mais c'est pas donné ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
